Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #61
03-10-2018 17:30 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
Очень интересно как получилось в цилиндр заглянуть?
205 65 r15 Зима шипованая
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
Повідомлення: #62
03-10-2018 18:04 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
А там что, 2 цепи?
(03-10-2018 13:48)zavgar :  1. 06K 109 158 BE Цепь ГРМ (релиз 2018 г, после AD) (произв. Польша)
А эта подходит? Exist выдает только VAG 06K 109 158 AA за 4000 грн.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2018 18:06 BingerUA.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #63
03-10-2018 20:02 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
(03-10-2018 18:04)BingerUA :  А там что, 2 цепи?
Там не 2цепи. Их там 3. Меняют там обычно одну - привода ГРМ.
(03-10-2018 13:48)zavgar :  Такс, замена цепи ГРМ и цепи балансиров и иже с ними детальками на движек CDAA произведен успешно на 119 тыс. км.
Мой список запчастей, составлен мню на основе нескольких списков, взятых на драйве и здесь, с помощью екзиста:
1.06K 109 158 BE Цепь ГРМ (релиз 2018 г, после AD) (произв. Польша)
2. 06K 109 467 К Натяжитель цепи ГРМ (производство Италия).
3. 06L 103 085 B Сальник 45Х60х8. взял заменитель Reinz # 814273700.
4. 06H 103 483 C Прокладка. Взял заменитель Elring # 240290
5. 06H 103 483 D Кольцо уплотнительное. Взял заменитель Elring #703894600
6. WHT 003 463 Кольцо уплотнительное (на кожух щупа внизу)
7. WHT 007 212 Кольцо уплотнительное (в датчике регулировки фаз)
8. WHT 001 760 Болт коленвала
9. 910 967 02 Болты М6х16 - 15 шт. (нижняя крышка)
10. 06K 103 158 BS Цепь (балансиры) Польша.
11. 06H 109 469 T Планка успокоителя (верхняя).
12. 06H 109 469 AP Планка успокоителя правая
13. 06H 109 509 P Успокоитель цепи левый.
14. 06H 109 469 AQ Успокоитель цепи верхний.
15. 06H 109 469 AH Успокоитель цепи правый.
16. 06H 109 509 Q планка успокоителя левая.
17. 06H 109 467 AE Натяжитель цепи балансиров.
18. VAG N 911 304 01 - 6 шт. Болты крепления успокоителей.
19. VAG N 911 303 01 - 2 шт. Болты крепления успокоителей.
20. VAG N 106 540 05 - 2 шт. Болты крепления натяжителя цепи ГРМ.
21. VAG N 911 679 01 Пробка поодона масляного (под шестигранник)
22. Elring 813.036 Уплотнительное кольцо для пробки.
23. 70-31414-10 Герметик (производитель не помню).
Все поставлено, При снятии выезд натяжителя был около 6 зубов, Цепь по блине практически не растянулась, но на успокоителях выработка имелась, как и выработка на болтах. После установки вылезли 2 зуба.
Сеточка разорвана, ее остатки просто убрали.
старые прокладки верхней кришки задубевшие.
После демонтажа старых деталей удалось заглянуть телефоном в цилиндр Smile
Если кому актуально, юзайте. Hello!
Зачем меняли натяжитель, он же у вас нового образца?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2018 20:12 Украинец.)
zavgar Немає
заграты-заспиваты мона
Сумы
Повідомлення: #64
04-10-2018 10:34 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
Подходит, но это старая цепь, такую я снял. Следующая была AD, теперь BE. По обзору, последние две одинаковые, только производителя поменяли. А там хз.
(03-10-2018 20:02)Украинец :  Там не 2цепи. Их там 3. Меняют там обычно одну - привода ГРМ.
Можно было вторую цепь не менять, а поменять балансиры. Но хай буде нова Smile
По натяжителю какому, ГРМ? так он и по регламенту меняется.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2018 10:37 zavgar.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #65
04-10-2018 10:44 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
Наверно чего то не знал. В вашем списке пункт 2. В нем нечему изнашиватся.
zavgar Немає
Сумы
Повідомлення: #66
04-10-2018 10:48 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
(03-10-2018 17:30)Украинец :  Очень интересно как получилось в цилиндр заглянуть?
Там когда все цепи сняты, видно частично и коленвал и масляный насос в подоне, и окошечко есть в блоке - туда угол телефона влазит Smile))
Вот ее вид
(04-10-2018 10:44)Украинец :  Наверно чего то не знал. В вашем списке пункт 2. В нем нечему изнашиватся.
ну как минимум пружина в нем есть, и она отпахала Smile. Иногда и болты не меняют успокоителей, но на них есть выработка, может она и не значительна, но с учетом выработки на успокоителях, небольшой растяжки цепи, в итоге получаем выезд натяжителя все больше и больше. И в один прекрасный момент (обычно старт зажигания, или если с буксира) ему вылазить будет некуда
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2018 10:54 zavgar.)
leftlogin Далеко
Greenbow, Alabama
Приєднався: Jan 2013
Kiyv
Passat B7 1.8TSI, Chevrolet Spark M400
Повідомлення: #67
14-02-2019 16:58 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
(03-10-2018 13:48)zavgar :  Мой список запчастей, составлен мню на основе нескольких списков, взятых на драйве и здесь, с помощью екзиста:
Подскажите, это полный "максимальный" список всего необходимого или же что то лишнее? Смотрел на драйве - артикулов всего 11, а тут аж 23...
Апогей апофеозу..! (с)
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #68
14-02-2019 22:31 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
(14-02-2019 16:58)leftlogin :  Подскажите, это полный "максимальный" список всего необходимого или же что то лишнее? Смотрел на драйве - артикулов всего 11, а тут аж 23...
Это перебор.
Зачем там:
и.т.д.
Если пробег небольшой то:
натяжитель, цепь, прокладки, герметик, можно еще верхний и правый успокоители нового образца от Ген 3.
leftlogin Далеко
Greenbow, Alabama
Kiyv
Повідомлення: #69
15-02-2019 16:17 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
(14-02-2019 22:31)vovez :  Если пробег небольшой то:
Я вот какой список нарыл:
— Цепь привода ГРМ последний ревизии VAG 06K109158AD
— Натяжитель цепи VAG 06K109467K
— Успокоитель цепи (левый) VAG 06H109509Q
— Успокоитель цепи (верхний) нового образца VAG 06K109469N
— Успокоитель цепи (правый) нового образца VAG 06K109469M
— Прокладка верхней крышки ГРМ VAG 06H103483C
— Кольцо уплотнительное крышки ГРМ VAG 06H103483D
— Кольцо уплотнительное ГБЦ VAG N91000101
— Сальник коленчатого вала передний VAG 06H103085G
— Болт шкива коленчатого вала VAG WHT001760
— Фильтр сетчатый масленный для опоры ГБЦ VAG 06H103081E, с фильтром сейчас проблема, поэтому все берут не оригинал или вообще не ставят
Все ок или что то добавить/убрать?
Двигатель СDAA, пробег 215 тыс
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #70
15-02-2019 18:12 RE: Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ
Герметик забыли.
  (СТО) Ремонт та обслуговування двигунів 1.8TSI (CDAA) Artimarius 5 1 500 07-06-2025 08:42
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 1 210 20-03-2024 18:55
Photo Сорвал резьбу / Винты которые прикручивают впускной коллектор / 1.8 TSI / CDAA Gurom 11 5 574 02-11-2022 18:32
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 7 367 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
  CDAA 1.8 tsi замена поршневой inverser 13 3 812 26-01-2022 13:46
Останнє: Exotic
  Замена цепи ГРМ Балу 777 82 27 170 28-11-2021 13:02
Останнє: Дмитрий Иванов
  Диагностика цепи ГРМ 1.6 BTS Yard1988 4 2 243 24-10-2021 08:20
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 344 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  1.8 TSI CDAA 10.2010 г.в. приговор или как повезёт RomaGT 77 52 273 26-10-2020 08:57
  Замена цепи ГРМ 1.2tsi (CBZB) isigor 1 3 547 28-02-2020 00:50
Останнє: Serj_2020_ua
