А як у я вас світить ближнє світло?
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
Повідомлення: #61
24-10-2017 16:40 RE: А як у я вас світить ближнє світло?
(24-10-2017 14:07)nicolya84 :  Любят у нас полемику разводить. Взяли прибор. Проверили углы установки и сразу все видно. Слепит или нет. Потому как на галогене тоже полно идиотов. Позадирают фары и катаются. А какие то там пломбы нафиг они мне под капотом нужны. То отвалится то еще что то. А если лампа перегорела тогда за новой пломбой бежать?
Вы внимательно за темой следите?? Речь о том как проверить углы на дороге?? И как определить штатность ламп в фарах?
"А какие то там пломбы нафиг они мне под капотом нужны. То отвалится то еще что то. А если лампа перегорела тогда за новой пломбой бежать?"
Вот Вы же первый на дороге, при проверке фар , будете требовать сертификаты, проверять пломбы, мерять температуру воздуха, влажность и тд, только чтоб доказать , что это не законно.
Никто не заставляет пожизненно пломбы носить!! Только три дня до сертифицированного СТО, которое выпишет акт соответствия фар/ламп/настроек и закроет ПОДОЗРЕНИЕ полицейского на дороге.
ЭТО МОЁ ВИДЕНИЕ. -)))) А то сейчас воспримут всерьёз и начнут права качать на дороге -))))))))
(24-10-2017 16:06)AlexMotel :  а по винкоду не реально проверять? есть ксенон или нет,это жене столь долгая процедура.
Есть пути вполне законно поменять фары, тюнинговые, у официалов, и в VIN коде никак не отразится.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-10-2017 16:43 SOA.)
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #62
24-10-2017 17:26 RE: А як у я вас світить ближнє світло?
(23-10-2017 18:05)SOA :  Самоклеящиеся пломбы с галограммой
Только вот чтобы наклеить эту голограмму нужно иметь полномочия лезть под капот... и тут начнется: имеет ли она сертификат, при какой влажности её можно клеить, чтобы она в течении 3 дней "случайно" не отвалилась, является ли коп "икспердом" в наклейке голограмм, нужно ли обезжиривать поверхность фар, а вдруг это нанесет урон имуществу итд. [Зображення: smile57.gif]
Может проще сразу дать возможность сверять под видеофиксацию установленные лампы, соответствует ли они маркировки фары?
Конечно, для начала нужен техосмотр, и продуманная причина остановки с последующей процедурой, и чтобы не появилось больше поводов для незаконных беспричинных остановок.
(24-10-2017 12:23)Тарас_В :  Достаточно знать какими буквами маркируеться фара для использования ксенона а какими для использования галогена. При открытии капота маркировка как правило в доступном поле зрения.
Я об этом и говорю Hello!
(24-10-2017 14:07)nicolya84 :  Проверили углы установки и сразу все видно. Слепит или нет.
На дороге не вариант, сильный засвет выше стг может определить только реглоскоп, да и никто этим заниматься не будет, проще проверить установленный тип ламп.
Тем более что будет видна врезка в фару, и установленные блоки розжига.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-10-2017 17:40 ctukc.)
SOA Немає
Повідомлення: #63
24-10-2017 19:10 RE: А як у я вас світить ближнє світло?
(24-10-2017 17:26)ctukc :  Только вот чтобы наклеить эту голограмму нужно иметь полномочия лезть под капот... и тут начнется: имеет ли она сертификат, при какой влажности её можно клеить, чтобы она в течении 3 дней "случайно" не отвалилась, является ли коп "икспердом" в наклейке голограмм, нужно ли обезжиривать поверхность фар, а вдруг это нанесет урон имуществу итд. [Зображення: smile57.gif]
Т.е. для наклейки пломбы надо быть экспердом?? А для фотосъёмки на курсы видео операторов сходить и получить диплом, не надо?? -))))
Врезка в фару.... а как на дороге инспектор будет нам доказывать, что это врезка , а не ремонт фары или естественный износ, или так было с завода????
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
Повідомлення: #64
24-10-2017 19:20 RE: А як у я вас світить ближнє світло?
у меня как-то так Я удивлен
странно как-то на оригинальных фарах на фото не такая четкая граница получается... может также дело в аппарате съемочном
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-10-2017 19:21 Ozzy.)
andrey_notar Немає
Повідомлення: #65
24-10-2017 22:02 RE: А як у я вас світить ближнє світло?
Так и должно быть.
Повідомлення: #66
24-10-2017 22:07 RE: А як у я вас світить ближнє світло?
(24-10-2017 22:02)andrey_notar :  Так и должно быть.
Так НЕ должно быть!!!!! Граница света должна быть четкой!!!! А вот это вот - слепит по полной!
Вот какая должна быть граница света!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-10-2017 22:12 Владислав.)
Ozzy Немає
Краматорск
Повідомлення: #67
25-10-2017 06:31 RE: А як у я вас світить ближнє світло?
В нормальных линзах реализована вежливая подсветка знаков (может по-другому называется но идея ясна) . у вас возможно этого нет... И это не значит что она (подсветка) будет слепить пополной ...
andrey_notar Немає
Повідомлення: #68
25-10-2017 07:05 RE: А як у я вас світить ближнє світло?
Засвета сверху возможно много, в хорошох линзаг стг размыта. Это сделано с целью плавного перехода света-тьмы на дороге. На этой границе, в дали от машины, эффект внезапного возникновения обьектов минимальный, что повышает безопасность на дороге.
На заводских линзах вежливая подсветка реализована мелкими насечками на линзе в виде треугольников, насечек френеля, которые часть света рассеивают на знаки.
Размытая стг реализована матовым отражателем, шагренью на самой линзе, может еще чем-то. Но стг все равно должна быть.
Засветы выше стг возможны от отражения лучей в т.ч. и от машины, сильно близко к стене стоит. Проверьте на большем растоянии. Или китайский ксенон Н1 в галогене с другой фокусировкой лампы (вроде как не очень хорошо).
ПС Не пинайте сильно, изучаю какие себе линзы поставить (начали сыпатся отражатели). Недоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-10-2017 08:03 andrey_notar.)
Ozzy Немає
Краматорск
Повідомлення: #69
25-10-2017 09:00 RE: А як у я вас світить ближнє світло?
да, все верно расписал. в китайский линзах (ну или в старых оригинальных) такого не было. у окты есть матовый срез снизу линзы который дает специально засвет (знаки пешеходы) типа вежливо подсвечивает
andrey_notar Немає
Повідомлення: #70
25-10-2017 09:25 RE: А як у я вас світить ближнє світло?
На китайской реплике които кю5 3 дюйма вежливая подсветка есть (не знаю на сколько она нормально подсвечивает знаки), а вот ее стг как лезвие. Правда есть такие блоки с рефленной линзой, но у нас таких не продают((( А так да, китайские линзы, в основном просто режут пучек света, а знаки подсвечуются типа отражением от дороги.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-10-2017 09:27 andrey_notar.)
  Скандинавське світло в автівці. Заміна на американське світло (ближнє світло як ДХО). Skodaa 11 2 319 01-09-2025 13:28
Останнє: Skodaa
  Головне світло Octavia 2018 BearUA 2 996 09-04-2024 09:32
  Допоміжне світло ЛЕД (led) Ігор Grozz 21 5 138 22-10-2019 11:47
  Світить EPC на шкода окт. тур 1,6 бензин Петро Шаровара 10 4 755 27-02-2019 10:20
Information Перестало працювати ліве стояночне світло на Octavia Tour. Gr_Vetal 23 10 599 26-06-2017 18:19
  Аварійне світло EduardS 4 1 953 31-01-2017 18:38
Останнє: AlexMotel
  Ближній ксенон слабо світить Володимир 5637 15 5 428 02-01-2017 22:08
Останнє: Andrew's drive
  На щитку приладів Octavia A5 до FL. не світить піктограма круїз-контр. Gr_Vetal 76 24 045 23-08-2016 13:48
Останнє: Clever
  Світло в салоні Ghost Stalker 2 1 877 18-12-2015 11:08
Останнє: ИгорьЛ
Information Чому на двохзонному кліматі А5 до FL. мигає світло діод обігріва заднього скла? Gr_Vetal 15 6 565 25-11-2015 18:44
