Подъедает масло октавия А5 1.6 bsf
Валентин_m Немає
Приєднався: Aug 2017
Сумы
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2007
Повідомлення: #61
06-11-2017 21:55 RE: Подъедает масло октавия А5 1.6 bsf
(06-11-2017 21:50)Сергей Fastov :  Я уже заливал, колеса подымал кольца шевелил, после лавра еще испортил 5 литров масла что бы точно етой гадости не осталось, все хватит прийдет время отремонтирую мотор.
Всмысле керосин под горло? Я имел ввиду чтобы до клапанной крышки и полные цилиндры, чтобы оно размыло весь нагар, правда будет проблема со сливом с цилиндров, но шптцом можно слить, просто лавр ты заливаеш в цилиндр и ему трудно пройти к маслосьемным кольцам, а если прошол то не задержался, а так все откисать должно теоретически.
Сергей Fastov Немає
Приєднався: Nov 2013
Фастов
Nissan Rogue
Повідомлення: #62
06-11-2017 22:01 RE: Подъедает масло октавия А5 1.6 bsf
Пробуйте,расскажите потом нам что вышло.
Валентин_m Немає
Сумы
Повідомлення: #63
08-11-2017 06:34 RE: Подъедает масло октавия А5 1.6 bsf
Это был ни в коем случае не совет, а просто мысли ( рассуждения ) в "слух", поэтому и уточнил, я просто когда-то слышал о таком но не видел, также как несколько мастеров в городе систему охлаждения промывают колой, и становиться все ок, при мне на ренухе делали.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #64
08-11-2017 06:41 RE: Подъедает масло октавия А5 1.6 bsf
Зачем колой?
Лучше всего дисцилированой водой пару раз.
Хотя если хочется, то можно и колой, но потом все равно минимум 2 раза водой..... ибо в системе 1.5 - 2 литра точно останется.
Валентин_m Немає
Сумы
Повідомлення: #65
08-11-2017 07:03 RE: Подъедает масло октавия А5 1.6 bsf
Колой вымывает почти весь мусор, у пацана печка почти не грела, обошолся промывкой системы и все ок , печка жарит, да конечно после этого промывают водой раза два.
  октавия тур кушает масло shuravoronkin 97 45 143 02-10-2020 14:23
Останнє: Евгений-octavia
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 857 28-04-2020 22:06
  Пропадает масло шкода Октавия тур комби 1.6 bfq Валентин_m 27 20 639 09-04-2020 21:53
  Моторное масло Pennasol что за масло? Compass 25 39 651 16-01-2012 22:24
Останнє: AlexOilmaster
  Турбина забрасывает масло (Октавия 1,9 TDI) Gonzalez 6 7 416 20-12-2006 20:34
Останнє: smip
