Турбина забрасывает масло (Октавия 1,9 TDI)
Gonzalez Немає
капитан улитка
20-12-2006 10:14 Турбина забрасывает масло (Октавия 1,9 TDI)
На днях обнаружил просочившееся масло на стыке в патрубке, который подает ВОЗДУХ из итеркулера в турбину. Забеспокоился. Откуда масло в воздушном патрубке? На АМК мастер сказал, что это турбина "забрасывает масло" и сказал, что беспокоиться не о чем, мол это у всех дизелей так и ездят они с этим по 200 тыс. А я вот сомневаюсь, может это признак неисправности или заводского брака турбины? До конца гарантии полгода, может она накроется как раз по окончании гарантии? Страшно это или пустяк? Требовать замены турбины по гарантии (хотя, это, наверное, будет не просто)?
А еще правый приводной вал возле коробки передач слегка влажный и жирный. Тоже сказали, что ничего страшного, что не бывает чтобы все было идеально сухо. Правда это?
TDI форева!
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
20-12-2006 10:33 Re: Турбина забрасывает масло (Октавия 1,9 TDI)
Тип топлива не причем. Это на всех турбомоторах,там влажно. Но не более того. А вот если стекает,то готовся к замене дудки. Проверить легко,надо снять нижний патрубок с нтеркуллера,если польётся масло,то пипец..
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
Для уверенности сезте еше на нивки.
Модет прокладка какая Я удивлен
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Нет там никаких прокладок
Nikolay Немає
Golf 2TDI
Да это не страшно, у меня тоже немного накидало, так сняли нижний патрубок возле охладителя, слили и све ок, на одометре было 107000км, снимали турбину, попросил почистить так она чистой оказалась, без нагара(это + в сторону добавления химии в солярку Laughing )
Audi A4 3TDI Quatro - мечтаSmile
Gonzalez Немає
капитан улитка
Спасибо, немного успокоили, попрбую снять нижний патрубок. Посмотрим польется или нет. А может это быть из-за жидкого масла (0W30)? Никогда раньше такое не лил. Всегда лил 5W40. Теоретически, если закидывает масло, то это значит, что турбина хорошо смазывается, а там где смазка всегда все в ажуре. Турбина летит наоборот когда нету смазки. Но это я сам так поразмыслил, могу и ошибаться... А как на счет приводных валов? Правый уже мокрый, а левый только начинает. Может сальники какие?
TDI форева!
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
По шрусам,пусть потеют,лиж-бы не лилось. Хотя пока гарантия можешь и поменять салиники КПП.
  Запах антифриза в салоне.Турбина в масле. Ігорь 6 2 288 28-01-2021 22:24
  октавия тур кушает масло shuravoronkin 97 46 440 02-10-2020 14:23
Останнє: Евгений-octavia
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 198 28-04-2020 22:06
  Турбина 1.8 AGU Grandis 76 44 568 27-04-2020 19:32
  Пропадает масло шкода Октавия тур комби 1.6 bfq Валентин_m 27 21 307 09-04-2020 21:53
  Турбина,шкода тур 1.9тди Саныч172626 1 1 278 13-11-2019 08:51
Останнє: Kvsbil
  Забрасывает зад А5 Storeman 17 4 024 18-04-2019 16:03
Останнє: AlteaXL
  Октава А7, 1.4, сборки февраля 2014, турбина-всё. Upd: или не всё? mitia70 29 11 984 22-01-2019 11:34
Останнє: Cossack
  Турбина!!! Хелп!!! Yan Cherkasov 23 10 689 26-08-2018 17:22
  Подъедает масло октавия А5 1.6 bsf Сергей Fastov 64 24 410 08-11-2017 07:03
Останнє: Валентин_m
