Вася диагност. Помогите с выбором
Повідомлення: #61
15-04-2020 15:18 RE: Вася диагност. Помогите с выбором
Нормальні китайські шнурки в нього) прошиваються оновлюються (своїм способом) має навіть працювати він з ліц Васьою 19.6, він шиє старі навіть версії на нові,
Maybach093 Немає
Приєднався: Aug 2019
Житомир
skoda octavia a7 combi 2014 1.6 tdi
Повідомлення: #62
15-04-2020 16:55 RE: Вася диагност. Помогите с выбором
(15-04-2020 14:16)Misterd :  https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/vasya-d...1;promoted
Також цікавлюся інформацією, щоб собі придбати.
Вже давно обираю, але ніяк не вирішу який придбати. Бо розумію офіційний коштує більше 3 тис.
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
Повідомлення: #63
17-04-2020 20:59 RE: Вася диагност. Помогите с выбором
Всім дякую Respect Прикупив я шнурочок, який рекомендували вище. Все працює - поки що супер. Програмка, звістно, не проста, стільки всього, аж голова кругом. Поки вчуся і освоюю. Вже включив собі плюшку - тест стрілок при старті. Laughing Хотів зробити, щоб праве дзеркало опускалося при включенні задньої передачі, але не вийшло. Робив все по інструкції, але не працює. Ще активую допомогу при старті вгору - вже знайшов де і як, але зроблю коли зразу буде змога протестити.Поехали
Повідомлення: #64
17-04-2020 22:38 RE: Вася диагност. Помогите с выбором
(17-04-2020 20:59)Ніштяк :  Всім дякую Respect Прикупив я шнурочок, який рекомендували вище. Все працює - поки що супер. Програмка, звістно, не проста, стільки всього, аж голова кругом. Поки вчуся і освоюю. Вже включив собі плюшку - тест стрілок при старті. Laughing Хотів зробити, щоб праве дзеркало опускалося при включенні задньої передачі, але не вийшло. Робив все по інструкції, але не працює. Ще активую допомогу при старті вгору - вже знайшов де і як, але зроблю коли зразу буде змога протестити.Поехали
дзеркало здається працює лише на складних дзеркалах, там має бути блок свій, не все те працює про що викладають в інеті)))
а в адаптаціях ламп таке можна наворотити що ніде майже не описано, знайомому кам лив хоум перевісили з ближнього ксенону на передні туманки і задній хід! плюс моргання дальнім разом з туманками і ще там здається габарити чи дхо з повротами моргають))
Ніштяк Немає
Вінниця
Повідомлення: #65
17-04-2020 23:50 RE: Вася диагност. Помогите с выбором
(17-04-2020 22:38)Misterd :  дзеркало здається працює лише на складних дзеркалах, там має бути блок свій, не все те працює про що викладають в інеті)))
З дзеркалом розібрався - не доробив трохи. Треба було ще в менюхі одну галку зняти, а одну поставити. (Дзеркала в мене складаються) А зі світлом- то там да.... Варіантів куча... Стробоскопи так звані. Чіпати не буду - не подобається мені...
Кумарить мене чек часто по сажевику, який я скидаю періодично. Ось що вичитав:
19226 - Сажевый фильтр; ряд 1
P2002 00 [101] - сбой в работе
Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Пробег: 135846 km
Дата: 2020.04.17
Время: 07:34:48
Engine speed: 1611.50 /min
Нормированное значение нагрузки: 37.6 %
Скорость автомобиля: 46 km/h
Coolant temperature: 90 °C
Температура воздуха на впуске: 55 °C
Ambient air pressure: 980 mbar
Напряжение клеммы 30: 14.620 V
Индекс забывания по OBD: 40
Массовый расход ОГ через сист. рецирк. с низким давл.: рассчит.: 25.666
Соотношение разности давлений: сист.рецирк. с низким давлением: 25.2 kg/h
Рецирк. ОГ 2: датчик разности давлений 1: ряд 1: знач.адаптации: 857.1 hPa
Рецирк. ОГ 2: датчик разности давлений 1: ряд 1: необр. знач.: 1057.0 hPa
Регул.засл.ОГ 1: ряд 1: обр.связь по положению - факт. значение: 48.44 %
Клап.рец. ОГ 2: ряд 1: обр.связь по положению - факт. значение: 40.92 %
Хтось може по цій писанині щось визначити? Мене смущає різниця (виділене)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-04-2020 23:58 Ніштяк.)
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
Повідомлення: #66
18-04-2020 09:20 RE: Вася диагност. Помогите с выбором
Ніштяк ! Заходи в настраиваемые группы и смотри состояние забитости сего фильтра. Просто периодично "стирать" ошибку не поможет ! Если успеешь - может поможет запустить принудительную регу
Ніштяк Немає
Вінниця
Повідомлення: #67
18-04-2020 14:12 RE: Вася диагност. Помогите с выбором
(18-04-2020 09:20)zender67 :  Ніштяк ! Заходи в настраиваемые группы и смотри состояние забитости сего фильтра. Просто периодично "стирать" ошибку не поможет ! Если успеешь - может поможет запустить принудительную регу
Регенерація завжди проходить штатно. Сьогодні включив її примусово. Ось результат:
14:17:58
IDE00433 Сажевый фильтр: объём масляной золы 0.12 l
IDE00434 Сажевый фильтр: масса сажи рассчитана 2.43 g
IDE00436 Сажевый фильтр: пробег с момента последней регенерации 597 m
IDE07716 Вход сажевого фильтра: датчик T 1: ряд 1: необраб. значение 451.1 °C
IDE07718 Выход сажевого фильтра: датчик T 1: ряд 1: необраб. значение 541.7 °C
IDE07744 Саж. фильтр: датчик разности давлений 1: ряд 1: необр. значение 19 hPa
IDE07745 Саж. фильтр: датчик разности давлений 1: ряд 1: знач. адаптации 10 hPa
IDE07746 Саж. фильтр: датчик разности давлений 1: ряд 1: необ.сигн.напр. 1075.2 mV
IDE07747 Сажевый фильтр: датчик разности давлений 1: ряд 1: отклонение 9 hPa
IDE07748 Саж. фильтр: датчик разности давлений 1: ряд 1: дин. отклонение 13 hPa
А ось, що інколи буває по значенням різниці тиску на сажевому:
IDE07744 Саж. фильтр: датчик разности давлений 1: ряд 1: необр. значение -4 hPa
IDE07745 Саж. фильтр: датчик разности давлений 1: ряд 1: знач. адаптации -7 hPa
IDE07747 Сажевый фильтр: датчик разности давлений 1: ряд 1: отклонение 3 hPa
IDE07748 Саж. фильтр: датчик разности давлений 1: ряд 1: дин. отклонение -10 hPa
Скоріше за все датчик перепаду барахлить. Дивився в неті, що 95% випадків - це непропай на платі. Зараз буду розковирювати
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-04-2020 14:16 Ніштяк.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
Повідомлення: #68
18-04-2020 14:35 RE: Вася диагност. Помогите с выбором
Взагалі то тема про вибір діагноста , а не про помилки Ніштяка. Hello!
Ніштяк Немає
Вінниця
Повідомлення: #69
18-04-2020 14:45 RE: Вася диагност. Помогите с выбором
(18-04-2020 14:35)Владимир_ :  Взагалі то тема про вибір діагноста , а не про помилки Ніштяка. Hello!
Big Grin перепрошую Hello!
Я ж написав, що купив за рекомендаціями вище - і все гуд.
Maybach093 Немає
Житомир
Повідомлення: #70
18-04-2020 20:25 RE: Вася диагност. Помогите с выбором
Також придбав там шнурок. Все ок. Все влаштовує.
По помилці впевнений, що заміна датчика вирішить проблему. Також таке було.
  допомого по ВАГ кабелю Вася діагност Василь Топилко 2 1 681 25-07-2021 22:27
Останнє: Василь Топилко
  Вася диагност. Проблема со стеклоподъемниа ами и дотяжкой стекла. Помогите очень надо Lawyer_dp 2 2 220 11-09-2020 17:46
Останнє: Lawyer_dp
  Вася выдал ошибки, что нужно менять? shuravoronkin 10 11 654 24-04-2020 13:02
Останнє: ...Сергей...
  Допомога з VAG-COM / VCDS = Вася-діагност у Києві SergM 12 7 904 18-11-2019 23:25
Останнє: sysanin
  Нужен толковый диагност для AGU или "возвращаем к жизни старенький 1.8Т" :) wywiadowca1980 238 103 219 20-10-2019 14:18
  Ошибка с выбором комплекта ГРМ Сапыч 16 5 573 26-06-2019 14:57
Останнє: A_Z_V
  Вася диагност врет? EvilDoom 42 10 188 20-04-2019 19:55
Останнє: Setler
  Помогите с выбором Амортизаторов!!! Artem24 22 7 742 07-08-2018 20:08
Останнє: Super_B
  Подшипники передних ступиц.помогите с выбором. vitaly 1974 5 3 440 03-01-2018 20:55
  Статическое ограничение скорости ШКОДА (ВАСЯ ДИАГНОСТ) Chipidros 40 19 585 08-12-2017 14:20
Останнє: Alexandiel
