мощность skoda octavia
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
Повідомлення: #61
22-05-2015 08:46 RE: мощность skoda octavia
(22-05-2015 08:25)igaryok :  Камрады, а скажите, на BFQ когда умирает катализатор в компе будет ошибка или нет (ну типо "низкая эффективность катализатора")? Кто сталкивался?
Именно такая ошибка P0420 "Низкая эффективность работы катализатора" соответственно лямда душит двигатель, чтобы хоть как то загнать в экологическую норму.
Ищите кат или выкидывать и прошивать под евро 2
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
Повідомлення: #62
22-05-2015 08:53 RE: мощность skoda octavia
А може сама лямда бреше??
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
Повідомлення: #63
22-05-2015 09:02 RE: мощность skoda octavia
(22-05-2015 08:53)werty_c :  А може сама лямда бреше??
по идее должна быть другая ошибка.
ТС. Сам выхлоп стал вонять больше ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-05-2015 09:08 Рокенрольщик.)
igaryok Немає
Приєднався: Feb 2015
ex-Оctavia Tour 1.6 BFQ + ГМО
Повідомлення: #64
22-05-2015 09:19 RE: мощность skoda octavia
Ошибок по лямбде нет, периодически появляется ошибка P0171 - бедная смесь.
(22-05-2015 09:02)Рокенрольщик :  по идее должна быть другая ошибка.
Та вроде не воняет.
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
Повідомлення: #65
22-05-2015 09:29 RE: мощность skoda octavia
бедная смесь из - за насоса может быть, а может кат виной. По кату, показания первой и второй лямбды должны отличаться.
В каком блоке смотреть не подскажу.Недоумение
Можно обманку на кат поставить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-05-2015 09:35 Рокенрольщик.)
igaryok Немає
Повідомлення: #66
25-05-2015 14:59 RE: мощность skoda octavia
В воскресенье перемерили компрессию: 1,2,3 - 10; 4 - 12. Месяц назад была от 14.3 до 14.8.
Всему виной не правильная установка ГБО, три месяца ездил на неправильной смеси и скорее всего подгорели клапана.
Переставили ГБО по феншую, но на бензе все равно не хочет нормально ехать.
Добыча мыслей
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
Повідомлення: #67
25-05-2015 23:25 RE: мощность skoda octavia
Может не правильно замеряли, странно чтобы все клапана подогрели, понятно нагрузка, но все же
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #68
26-05-2015 06:40 RE: мощность skoda octavia
(25-05-2015 14:59)igaryok :  В воскресенье перемерили компрессию: 1,2,3 - 10; 4 - 12. Месяц назад была от 14.3 до 14.8.
Добыча мыслей
Вам необходимо научиться измерять компрессию самостоятельно. Ничего особо сложного там нет.
igaryok Немає
Повідомлення: #69
26-05-2015 08:23 RE: мощность skoda octavia
Цитата: Месяц назад была от 14.3 до 14.8.
Это намерил 1Автоцентр на Нивках.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 590 22-06-2026 14:22
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 800 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 13 812 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 158 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 2 747 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 291 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 819 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 477 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 789 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 269 02-08-2024 23:49
