Моторное масло (все модели)
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #6661
12-01-2018 15:54 RE: Моторное масло (все модели)
Можно еще поговорить о температуре плавления поршней.
205 65 r15 Зима шипованая
morphius Немає
Приєднався: Jul 2016
Чернигов
Caddy 2.0 BSX 2012
Повідомлення: #6662
15-01-2018 17:09 RE: Моторное масло (все модели)
У мотюля 4 позиции с 504/507 допуском:
X-clean
Specific
Expert LL
Synergie LL+
Может кто-то объяснить разницу между ними?
Super_B Далеко
Приєднався: Nov 2014
Херсон (тимчасово Чернігів)
Несколько
Повідомлення: #6663
15-01-2018 17:15 RE: Моторное масло (все модели)
Никакой.
Просто маркетинг.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2018 17:16 Super_B.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #6664
15-01-2018 21:48 RE: Моторное масло (все модели)
(15-01-2018 17:15)Super_B :  Никакой.
Просто маркетинг.
да вы знаток Курить
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #6665
15-01-2018 22:04 RE: Моторное масло (все модели)
(15-01-2018 17:09)morphius :  У мотюля 4 позиции с 504/507 допуском:
X-clean
Specific
Expert LL
Synergie LL+
8100 X-CLEAN 5W-30 - C3
VW 502 00 - 505 00
Expert LL, Synergie LL+ это что за жижа???
Андрій Львів Немає
Приєднався: Nov 2015
Skoda Octavia 1.8T
Повідомлення: #6666
28-01-2018 09:59 RE: Моторное масло (все модели)
Доброго дня!
Скажіть будь ласка скільки масла повинно заливатися в 1.8T AGU, а то у мене виходить 4,7л і то це лише до нижньої мітки на щупі (де починаються крапочки). Масло ARAL 5W-40.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #6667
28-01-2018 11:04 RE: Моторное масло (все модели)
4.7 це не нормально. По мануалу 4.5 якщо мотор мах.сухий (наприклад після кап.ремонту).
У вас скоріше за все дуже китайський щуп, або воронка до нього (можливо воронка не до кінця на місці).
При заміні масла, заливаєте 4.2-4.3 літра нового. Повинно бути на 2-3 мм нижче відмітки МАХ.
П.С. якщо вже залили 4.7 літра, то бажано пошвидше грам 300 так точно злити. Інакше можуть бути нюанси....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2018 11:11 wywiadowca1980.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #6668
28-01-2018 11:10 RE: Моторное масло (все модели)
(28-01-2018 09:59)Андрій Львів :  Доброго дня!
4.5л. Проверяют уровень на горячую. Возможно есть трабл с корпусом щупа, он не до упора вставлен.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #6669
28-01-2018 12:37 RE: Моторное масло (все модели)
Температура масла, при которой проводится проверка, не имеет значения ввиду малого значения коэффициента температурного расширения.
Практически предварительный разогрев двигателя до рабочей температуры имеет смысл только при низких температурах эксплуатации и только если есть подозрение того, что производились попытки запуска холодного двигуна без полного прогрева после этого (густое масло попало в каналы и стекать может ну оочень долго).
Делается прогрев для того, чтобы, в вышеупомянутом случае, дать возможность разогретому маслу стечь в поддон (ваген просит греть до рабочей температуры, потом ждать три минуты). В случаях, если машина остоялась после предыдущей эксплуатации и не делалось попыток запуска холодного двигателя, греть не надо - просто достаёте щуп и проверяте. Ночёвки, чтобы стекло, еще как достаточно.
4.5 литра при замене влить "умеют не только лишь все", к таким относятся: повально все официалы (известные мне) и просто жадные до чужих денег сервимэны. Двести мл надёжно и бесповоротно размазаны по стенкам. Плюсую к 4.2-4.3л коллеги постом выше. 4.5л - первая заправка.
Наливать больше - масло в трубу, привет кат (если не вырезан) и датчик кислорода - догорать будет на них, они на это не расчитаны, мрут.
(28-01-2018 09:59)Андрій Львів :  у мене виходить 4,7л і то це лише до нижньої мітки на щупі
если заливалось или холодное масло или в остывший мотор или и то и другое вместе взятые - не успело попасть в картер. Теперь надо завестись, прогреть на холостых до рабочей температуры, потом заглушить, дать отстояться минут пять и перепроверить уровень. Лишнее сливать или откачивать (если есть чем).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2018 20:01 Лесничий.)
shurken Немає
Повідомлення: #6670
28-01-2018 12:59 RE: Моторное масло (все модели)
(28-01-2018 12:37)Лесничий :  Температура масла, при которой проводится проверка не имеет значения ввиду малого значения коэффициента температурного расширения.
Именно по этому в мурзилке указан экзотический способ измерения уровня, а не как душа пожелала. Но ладно немецкие инженеры школу прогуливали и ничего не смыслят в моторах и коэффициентах. Но как можно не заметить, что уровень на холодную и по мурзилке, заметно отличается, лично для меня загадка.
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 019 572 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 89 213 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 565 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 43 302 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 578 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 075 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 12 436 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 486 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 571 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 37 323 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 10
