Моторное масло (все модели)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #6541
21-10-2017 20:33 RE: Моторное масло (все модели)
(21-10-2017 15:28)Окс :  Мити двигун маслом для промивки ідея не мудра .У двигуні залишуться залишки цього мастила які негативно вплинуть на вязкість нового мастила.Відомо,що обєм олії в сухоиу двигуні на 0.5 л вищий ,ніж при заміні.
Т.е. остатки убитого масла с продуктами износа для двигателя лучше свежего промывочного? Поллитровка, сильно преувеличенный объем. Разве только может в Магнуме каком.
azama Немає
Приєднався: May 2014
Херсон
А5 FL 1.9 TDI
Повідомлення: #6542
22-10-2017 06:21 RE: Моторное масло (все модели)
(21-10-2017 20:33)shurken :
Я бы сказал что пол литра еще и мало сказано.
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #6543
22-10-2017 09:12 RE: Моторное масло (все модели)
(22-10-2017 06:21)azama :  Я бы сказал что пол литра еще и мало сказано.
+1. К примеру, лично проверенно, что у 1.8ТСИ - 1л. не сливаемого полностью масла.
shurken Немає
Повідомлення: #6544
22-10-2017 09:20 RE: Моторное масло (все модели)
Не знаю, у меня в двигатели 1.2, 1.4 и 1.6 входит ну может грамм на сто меньше чем заявленный объем масляных систем. Более того 1.4 капиталился и заливался на сухую, дык в него не особо больше вошло чем при обычной замене, как на глаз, то вообще не заметна разница.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #6545
22-10-2017 09:29 RE: Моторное масло (все модели)
А что мешает после полного слива масла, при открученой сливной пробке, запустить двигун на 2-3 секунды на ХХ и потом заглушить?
Сольется почти все (маслонасос выплюнет остатки).
Или есть мнение, что это чревато для мотора?
При последней замене масла так и сделал. Вылелось еще грамм 200 не меньше.... Хотя можно было бы и стартером помаслать со снятым предохранителем бензонасоса....
Что скажут гуру мотористы?
Можно угробить мотор за 3 секунды работы на ХХ (задиры на стенках цилинров и так далее), если в картэре масла нет (ну почти нет)?
П.С. На одних СТО мне говорили, что они так и делают для максимального слива старого масла, на другом о таком и не слышали, а на третьем сказали аяяй.... угробишь мотор...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2017 09:51 wywiadowca1980.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #6546
22-10-2017 09:51 RE: Моторное масло (все модели)
почему на 2-3 секунды?
надо на 3 минуты... гаражные иксперты утверждают, что можно слить ещё литр масла Курить
Київ, село Позняки
Повідомлення: #6547
22-10-2017 09:55 RE: Моторное масло (все модели)
То, что за эти пару сек. сливается еще больше отработки это факт. Единственное не факт, увеличивается при этом срок жизни мотора или наоборот.... Недоумение
Повторюсь, как вариант, можно просто стартером чуток помаслать для более полного слива отработки (без запуска ДВС).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2017 10:12 wywiadowca1980.)
shurken Немає
Повідомлення: #6548
22-10-2017 13:25 RE: Моторное масло (все модели)
(22-10-2017 09:29)wywiadowca1980 :  А что мешает после полного слива масла, при открученой сливной пробке, запустить двигун на 2-3 секунды на ХХ и потом заглушить?
Ничего тому мотору не будет.
valekss Немає
Валентин
Приєднався: Nov 2012
Київ, Буча
Fabia Combi 1.2 CGPA 2012 (була) Seat Leon X-Perience 2.0 DFGA 2019
Повідомлення: #6549
23-10-2017 11:55 RE: Моторное масло (все модели)
(22-10-2017 09:55)wywiadowca1980 :  То, что за эти пару сек. сливается еще больше отработки это факт.
А толку с тех 200 грамм... если своевременно все менять, то они не чего не дадут...сольете или нет, какая разницаПопкорн
Angiebeth Немає
Приєднався: Apr 2016
Повідомлення: #6550
23-10-2017 12:20 RE: Моторное масло (все модели)
(22-10-2017 09:12)vovez :  +1. К примеру, лично проверенно, что у 1.8ТСИ - 1л. не сливаемого полностью масла.
Я беру продувочный пистолет и с помощью компрессора выдуваю остатки масла через сливное отверстие.Метод подглядел на офсервисе шкода.
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 019 870 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 89 245 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 567 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 43 313 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 579 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 075 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 12 436 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 486 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 571 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 37 330 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 9
