Моторное масло (все модели)
valekss Немає
Валентин
Приєднався: Nov 2012
Київ, Буча
Fabia Combi 1.2 CGPA 2012 (була) Seat Leon X-Perience 2.0 DFGA 2019
Повідомлення: #6391
11-08-2017 16:38 RE: Моторное масло (все модели)
По началу пробку менял, иногда через раз... В последнее время только шайбу.
xuligan Немає
Станіслав-london
skoda oktavia a-5
Повідомлення: #6392
12-08-2017 08:50 RE: Моторное масло (все модели)
(11-08-2017 16:22)Олександр М. :
(11-08-2017 16:16)Romatr :  Вопрос на засыпку, все меняют сливную пробку при каждом ТО?
Менял всегда. Но на прошлом ТО официалы предложили только шайбу заменить. Вроде так и сделали
Ну ще шайбу допускаю іноді поміняти,а пробку???Завжди міняю масло сам на двох машинах,за останні 15-20 замін один раз змінив мідну шайбу на опелі,на шкоді ні разу,а що може статись,якщо не міняти кожен раз?
xuligan
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #6393
12-08-2017 21:35 RE: Моторное масло (все модели)
(12-08-2017 08:50)xuligan :  Ну ще шайбу допускаю іноді поміняти,а пробку???Завжди міняю масло сам на двох машинах,за останні 15-20 замін один раз змінив мідну шайбу на опелі,на шкоді ні разу,а що може статись,якщо не міняти кожен раз?
У меня как-то подтекала.
KRustik Немає
Закарпатье
Octavia A5, 1,6MPI. 2008
Повідомлення: #6394
23-08-2017 19:10 RE: Моторное масло (все модели)
Привет.
Машина А5 2008г, 1,6 МПИ, пробег 62000. Владею год.
Встал вопрос замены масла. Лично сам еще не менял.
Предыдущий хозяин менял по пробегу - ездил мало. Надо было менять по времени. Из-за этого будет только 5-я замена масла. Я не хочу так делать - буду менять не по пробегу (тоже езжу мало), а примерно через год. С последней замены пробег до 6000.
Знаю, что всегда заливалось масло Castrol. Хозяин покупал на розлив в Европе. И дальше хочу лить тоже Castrol.
Вопрос: какое именно масло лучше купить?
Спасибо.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #6395
23-08-2017 19:15 RE: Моторное масло (все модели)
(23-08-2017 19:10)KRustik :  Вопрос: какое именно масло лучше купить?
Спасибо.
Вопрос не перестает удивлять своей новизной.... и так уже 640 страница Hello!
А если коротко, то лить нужно оригинальное, тобиш не подделку.
Требования к маслу есть в сервисной книжке к авто.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-08-2017 19:19 wywiadowca1980.)
KRustik Немає
Закарпатье
Повідомлення: #6396
23-08-2017 20:47 RE: Моторное масло (все модели)
Я это прекрасно понимаю. В сервиске допуски. Допускам соответствуют несколько масел. Кастрол тоже предлагает несколько: Эдж, Magnatec. Я не разбираюсь. Хочется залить лучший вариант.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-08-2017 20:56 KRustik.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #6397
23-08-2017 21:16 RE: Моторное масло (все модели)
(23-08-2017 20:47)KRustik :  Я не разбираюсь. Хочется залить лучший вариант.
я разбираюсь... самое доогое Курить
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
Повідомлення: #6398
23-08-2017 23:46 RE: Моторное масло (все модели)
4 раза менял масло, пробку и шайбу ни разу не менял, но когда весной переобувался заметил мокроту под пробкой на защите, хотя уровень масла не падает вообще. Наверно на следующей замене поменяю шайбу, а смысла менять саму пробку не вижу, с ней все нормально, по крайней мере визуально, а потеки скорее всего от того, что пробка с шайбой упала в ведро, когда масло сливал в гараже и при установке обратно чтото с нее капало, но на всякий случай перестрахуюсь.
Київ, село Позняки
Повідомлення: #6399
24-08-2017 07:59 RE: Моторное масло (все модели)
(23-08-2017 20:47)KRustik :  .... Эдж, Magnatec. Я не разбираюсь. Хочется залить лучший вариант.
Если нравится марка Кастрол, то лейте кастрол из топовой линейки.
Лучший вариант - это то, что дороже (при условии соблюдения требований по допуску).
Хорошие масла дешевыми не бывают (если они не ворованы Big Grin ).
Есть деньги, заливайте Мотюль. Если нет, то на Мобиле 3000 Ваш мотор тоже долго ездить будет если менять его своевременно....
Тем более на Закарпатье аж 3 границы (есть и четвертая, но там нет пунктов пропуска).
Взять не поддельные масло с ЕС можно без труда....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-08-2017 08:08 wywiadowca1980.)
Dass 88 Немає
Приєднався: Dec 2014
Тернопіль
Skoda Oktavia A-5 1.6 BSF
Повідомлення: #6400
24-08-2017 08:36 RE: Моторное масло (все модели)
[quote='KRustik' pid='2611875' dateline='1503508224']
Привет.
Спасибо.
[/quo
А -5 2008 р.пробіг 107 тись.км.Також їжджу мало(в середньому 5-6 тись в рік)Авто в мене 5 рік,я другий власник.Ніколи не міняю масло по часі(тобто раз в рік),а через кожні 10-11 тись.км.(в моєму випадку раз на 2 роки!)Ніяких проблем не має(масла не бере) 3 тьфу,тфу,тфу))) масло ZIC 5w-40
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 020 012 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 89 251 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 567 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 43 317 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 579 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 075 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 12 442 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 486 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 571 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 37 332 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 11
