Моторное масло (все модели)
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
Повідомлення: #6351
13-07-2017 22:43 RE: Моторное масло (все модели)
(09-07-2017 11:59)Shutnik :  на данный момент ушло 800 мл на 2400км,пока доволен.
быть довольным в такой ситуации - смело
Это скорее ахтунг
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2017 22:44 Максимилиан.)
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
Повідомлення: #6352
14-07-2017 03:15 RE: Моторное масло (все модели)
(13-07-2017 22:43)Максимилиан :
Это скорее ахтунг
Ну ахтунг не ахтунг,попробуйте сделать раскоксовку винсом,лишним точно не будет.
Я перед каждой заменой делаю
[Зображення: 7.gif]
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
Повідомлення: #6353
14-07-2017 10:07 RE: Моторное масло (все модели)
это проблема или "верха" - сальники клапанов", или "низа" - поршневая
Можно замерить компрессию. Если она будет высокая - т.н. "маслянная" компрессия...
дымить должна, увы ((
раскоксовку колец - да, можно пробовать, как и сальники клапанов поменять для начала
800 гр на 2.4 тыка, это более трех литров масла на 10 тыс., или 5 литров на 15 тыс
получается его менять нет смысла
Это именно АХУТНГ, на мой взгляд...
Олександр М. Немає
Приєднався: Jul 2014
Повідомлення: #6354
14-07-2017 10:11 RE: Моторное масло (все модели)
(14-07-2017 10:07)Максимилиан :  это проблема или "верха" - сальники клапанов", или "низа" - поршневая
Человек всегда ездит на свежем масле Smile
DRIVE2
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
Повідомлення: #6355
14-07-2017 10:26 RE: Моторное масло (все модели)
ну согласитесь, получается так (
у меня на ауди было такое - проходили
Сальники клапанов решили этот вопрос
ну и переход на "другое" масло
Wrisee Немає
Приєднався: Oct 2013
Повідомлення: #6356
17-07-2017 12:19 RE: Моторное масло (все модели)
Если движок жрет масло, то я бы лично для начала сделал раскоксовку и затем сменил вязкость масла... Для раскоксовки есть специальные присадки сейчас в магазинах типа https://atl.ua/zhidkosti-i-prisadki/v-masla Возьмите что-то из таких присадок, но только не самое дешевое желательно. По идее должно полегчать и масла есть будет меньше. Сменить кольца и колпачки тоже вариант, но это несколько более дорого обойдется, чем те же присадки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-07-2017 00:33 Wrisee.)
Archangel-n Немає
Приєднався: May 2017
Повідомлення: #6357
19-07-2017 17:20 RE: Моторное масло (все модели)
Рубали тему и послали сюди Smile Skoda Fabian In BXW engine 168 т пробега,масло держится не уходит. купил машинку недавно масло еще не менял,скажите плз что лить, залито вроде 5W30 or 5W40 точно уже не помню, читать 600 страниц много) и думаю то что рекомендовали в 2012 могло 100 раз поменятся
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #6358
19-07-2017 18:17 RE: Моторное масло (все модели)
(19-07-2017 17:20)Archangel-n :  Рубали тему и послали сюди Smile Skoda Fabian In BXW engine 168 т пробега,масло держится не уходит. купил машинку недавно масло еще не менял,скажите плз что лить, залито вроде 5W30 or 5W40 точно уже не помню, читать 600 страниц много) и думаю то что рекомендовали в 2012 могло 100 раз поменятся
Этот мотор не сильно требователен к маслу.
Super_B Далеко
Приєднався: Nov 2014
Херсон (тимчасово Чернігів)
Несколько
Повідомлення: #6359
19-07-2017 18:49 RE: Моторное масло (все модели)
5w40 для более резвой езды и для термостата температурой выше заводского (второе значение после W - это температурный режим работы масла).
Наверное замечали, что для BMW масло часто льют вообще 10w60, а не 10w40, как обычно. Просто моторы бэмэвэ более высокооборотистые.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #6360
19-07-2017 18:52 RE: Моторное масло (все модели)
(19-07-2017 18:49)Super_B :  5w40 для более резвой езды и для термостата температурой выше заводского (второе значение после W - это температурный режим работы масла).
да уж Курить
мои преподаватели курса ГСМ активно переворачиваются в гробу))))
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 020 163 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 89 260 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 568 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 43 323 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 579 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 076 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 12 444 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 487 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 571 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 37 334 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 10
