Skodavod Немає
Приєднався: Jul 2007
Golf 6 GTI K04 APR, Octavia 1.6 AKL (ex)
Повідомлення: #611
07-01-2008 17:03
Gotcha :У меня этот скрип наблюдается при любом крене кузова Добыча мыслей
И если просто вслушиватся, точно понять что и где именно скрипит невозможно! Это на сервисе сказали что петли, может у тебя та-же проблема...
Да пёс его знает, что это. Недоумение Субъективно, мне кажется что скрипит выше петли заднего сиденья и уж наверняка выше дверной петли, причем именно справа и именно в левых поворотах.
Skodavod Немає
Повідомлення: #612
07-01-2008 17:10
DRB :Тут читали?:
http://roma.in.ua/phpBB2/viewtopic.php?t=5
третий вариант - возьмите изоленты - намотайте на петлю куда замок заходит (скрипит именно ЗАМОК по петле)
А лента какая нужна, виниловая или тканевая? И в замке от неё ошмётки часом не останутся?
DRB Немає
Повідомлення: #613
07-01-2008 17:12
Вы просто чтобы попробавать намотайте - определить причину.
А дальше если поможет вроде есть даже пластиковые насадки с фолькца какогото подходят
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Повідомлення: #614
08-01-2008 11:35
Я себе делал так:
На петлю крепления(замка) сидения(правого заднего) намотал виниловую изоленту.
Далее подтянул крепление петли замка двери ( задней правой) - об этом где-то писалось, один винт удалось дотянуть чуть ли не 3/4 оборота, второй дотянуть не вышло.
В замок залил ВД 40.
Правая сторона вот уже больше года не беспокоит(поездки на сельские ставки никак не сказываются), а недавно заскрипела левая задняя, не разбирался- холодно.
Честь!
Valerio Немає
Северодонецк
Повідомлення: #615
08-01-2008 11:45
Skodavod :Да пёс его знает, что это. Недоумение Субъективно, мне кажется что скрипит выше петли заднего сиденья и уж наверняка выше дверной петли, причем именно справа и именно в левых поворотах.
Может быть обшива задней двери, у меня протёрло до грунтовки, слышен слабый скрип при снятой задней панели, отделяющей багажник от салона ( забыл как это доска называется).
Пы.Сы.
А вообше, чтобы найти какой-то стук-грюк или скрип-рып, сажу за руль кума и поехали кататься, а сам слушаю. До настоящего времени пока помогает в 90% случаев. СТО путёвых у нас нет. ИМХО если вы слышите посторонний звук то вам его легче будет и найти, иногда не хватает ни букав ни слов ни конфигурации пальцев, чтобы его описать. Честь!
santi Немає
Приєднався: Dec 2006
Одесса
Повідомлення: #616
08-01-2008 14:56
Появилось эта проблема 2 недели назад,17000 пробег.Скорее даже стук при поворотах и при наездах на выбоины,даже небольшая неровность заставляет скрипеть зубами от назойливого "стукстук" в области задней правой двери.Отпишусь если поможет какой-то из перечисленных способов...
Нет парчи цветной на твоих плечах,
Нет венца Царей на твоем челе
Skodavod Немає
Повідомлення: #617
08-01-2008 15:30
Есть интересная версия. Вчера вечером сложил сиденья и малёхо покатался. Возможно скрипит катушка, на которую наматывается ремень безопасности. Только не знаю как добраться до нее.
DRB Немає
Повідомлення: #618
08-01-2008 16:01
Есть прогресс!!! Мир
Gotcha Немає
Столица
серая спортивная
Повідомлення: #619
08-01-2008 20:16
Сложил сидения, снял полку, открыл багажник, намотал изоленту на петлю замка... покатался в таком виде по не ровной парковке... НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ Дятел
Mij Немає
Турик 1.9ТДИ турик,Мецубик поджеро 2.5ТДИ
Повідомлення: #620
09-01-2008 00:01
ето петли-адназначна!!!
было на туре такое.ниче непомогло кроме ликвимоливского геля-специального для замков.
+ВДшка стекает и все по новой а ето наместе остаеца и несмотря на ето раз в пару месяцев по новой лью тк на мойке выбивается и после дождей!
еще может быть што промерзли резинки(такое на паджеро).пака не промажеш антисиликоном штоб размягчить будут скрипеть.но скрип совсем иной.как по шарику воздушному.
маж ликвимоль! Rulez
067 12 21 10 9 Дмитрий
АХ 0860 МI
4K4K
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 396 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Skoda Yeti чи замерзають замки дверей? seahorse 4 1 592 27-11-2022 19:19
Останнє: seahorse
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 390 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 677 16-06-2021 07:49
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 324 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 931 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Концевики дверей Barabas 40 56 131 04-11-2019 19:16
Останнє: Дімич
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 050 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 759 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 220 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
