Охлаждающая жидкость
cop Немає
отэц
Кривой Рог
Kia ceed
Повідомлення: #51
16-05-2015 18:02 RE: Охлаждающая жидкость
был вариант масло было чистое, бурлило знатно, по итогу прокладка...
[Зображення: 147324-10.png]
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
Повідомлення: #52
16-05-2015 18:20 RE: Охлаждающая жидкость
(16-05-2015 18:02)cop :  был вариант масло было чистое, бурлило знатно, по итогу прокладка...
Блин, вот этого я и опасаюсь...
И сколько эту фигню можно терпеть, имеется ввиду до опасных последствий?
Пока в масле не будет видна ОЖ?
Очевидно со временем эта хрень будет прогрессировать?
Насколько это критично на сегодняшний день?
Когда я должен понять, что ВСЁ - нужно менять прокладку?
Когда много ОЖ будет уходить или когда масло станет эмульсией?
Как определить крайний "срок", а то чё-то не очень хочется сразу ехать к мастерам с ремонтом. Может когда накопится всякой хрени, типа замены ГРМ, или гидрокомпенсаторов или что-то в этом роде, чтобы всё сразу сделали?
Что посоветуете? Напомню вопрос: Насколько это критично в таком виде на сегодняшний день? Дружба
[Зображення: bazaauto.gif]]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2015 18:20 avtostat.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #53
16-05-2015 18:34 RE: Охлаждающая жидкость
(16-05-2015 17:50)avtostat :
(16-05-2015 16:37)ИгорьЛ :
(16-05-2015 16:30)avtostat :
(16-05-2015 16:17)ИгорьЛ :  Так должно быть с обраткой.
Выпирать не должно-возможно клапан в пробке бачка не срабатывает.
В худшем случае прокладка ГБЦ
Если бы прокладка (тоже думал), то ОЖ было бы в масле, но я смотрел - масло в норме, никаких признаков "побеления" масла не увидел. Кроме этого, ОЖ поменяла бы цвет на мутный, но этого тоже не наблюдается, ОЖ чистая, прозрачная с привычным красным цветом. Курить
А температура в норме? Нет ли перегрева? Вентиляторы включаюся?
В том то и дело, что температура в норме, вентиляторы включаются как надо и выключаются тоже )).
Одного не пойму - почему бурлит жидкость и выгоняется через боковой клапан? И должна ли она ваще бурлить???
А что такое боковой клапан?
cop Немає
отэц
Кривой Рог
Kia ceed
Повідомлення: #54
мы снчала поехали к мотористу он поглядел сказал чт опрокладка последствия не уточняли сразу стали на разбор
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
Повідомлення: #55
16-05-2015 18:58 RE: Охлаждающая жидкость
(16-05-2015 18:34)ИгорьЛ :
[Зображення: 37cdf4ce41d3t.jpg]
Вот через него и гонит ОЖ вниз
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2015 18:58 avtostat.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #56
16-05-2015 19:14 RE: Охлаждающая жидкость
терпеть можно долго))) до гидроудара Курить
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
Повідомлення: #57
16-05-2015 22:19 RE: Охлаждающая жидкость
(16-05-2015 19:14)Vitaly_N :  терпеть можно долго))) до гидроудара Курить
Я удивлен
Тёма$$$ Немає
Приєднався: Jun 2013
Запорожье
Skoda SuperB 1.8T
Skype IDartem_st1603
Повідомлення: #58
22-12-2015 09:04 RE: Охлаждающая жидкость
Сразу и капиталку можно сделать, чтоб потом не вскрыватьУпал и качаюсь
А если по делу, то у меня тоже с ОЖ беда... так я дождался, что на трассе ушла жидкость с бочка, доливаешь 1л. дистиллированной воды и через 5 мин. ее нетуДобыча мыслей Приехал к мастеру вердикт, пробита прокладкаShocked Завтра будем менять, снимать голову везти на ультра звукHello!
Kimi Немає
Чемпион мира
Peugeot
Повідомлення: #59
04-07-2016 13:33 RE: Охлаждающая жидкость
У себя тоже обнаружил проблему, стала уходить охлаждайка. Внизу под двигателем, на защите двигателя обнаружил лужицу. В чем проблема может быть?
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #60
04-07-2016 22:18 RE: Охлаждающая жидкость
Чтоб не создавать тему - может кто сталкивался, на ТСИ уходит немного ож, визуально с доп.помпы, которая спереди между радиатором и двиглом. Долезть туда конечно не ахти, много ли гемора разбирать?
Надіслано від мого Lenovo A328, використовуючи Tapatalk
  Skoda Rapid 1.2 TSI какая охлаждающая жидкость? AlexLSL 6 1 730 09-10-2024 13:19
Останнє: Dex
  Меняем жидкость гидроусилителя руля?! vetalkiev 106 65 700 02-09-2021 07:11
  А5, уходит тормозная жидкость pn65 16 4 987 12-06-2021 21:55
Останнє: kwon
  Жидкость ГУР kwon 32 11 623 12-04-2020 08:31
Останнє: OSA65
  жидкость на партубке PL_GLOOMER 23 7 058 07-03-2020 11:58
Останнє: PL_GLOOMER
  жидкость гур Fabia 1.2 htp (mk1) Никити4 5 2 347 17-05-2019 06:01
Останнє: Никити4
  Помогите не течет жидкость в бачок ОЖ Fabia znatok 30 11 605 09-12-2016 13:27
Останнє: znatok
Sad чек. охлаждающая жидкость. подскажите Anton_Solovyov 6 8 869 31-07-2016 18:42
Останнє: M@ks
  Тормозная жидкость Lisiy83 53 19 817 27-06-2016 14:37
Останнє: Лесничий
  Выдавило тормозную жидкость через крышку расширительного бачка Sasha_Sin 5 8 019 28-10-2015 21:14
Останнє: nicolya84
