Шрус.. Дайте совет
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #51
10-12-2015 20:01 RE: Шрус.. Дайте совет
(10-12-2015 18:45)appollovnik :  я так посмотрел по ходу это болячка на а5ых??Shocked
Зовсім ні, у мене наприклад попустився хамут і попала водаHello!
Skoda Simply Clever.
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
Повідомлення: #52
14-12-2015 11:52 RE: Шрус.. Дайте совет
Последнее время заметил, что если "наваливать" и при этом чуть поворачивать направо (пологий поворот), то немного "рычит". Я понимаю, что нужно готовиться к замене ШРУСа? Пыльники осматриваю регулярно при замене масла ...коробку сделал 30 тыков назад...
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
Повідомлення: #53
14-12-2015 11:53 RE: Шрус.. Дайте совет
(14-12-2015 11:52)pn65 :  Последнее время заметил, что если "наваливать" и при этом чуть поворачивать направо (пологий поворот), то немного "рычит". Я понимаю, что нужно готовиться к замене ШРУСа? Пыльники осматриваю регулярно при замене масла ...коробку сделал 30 тыков назад...
может и подшипник ступицы.
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
Повідомлення: #54
14-12-2015 11:58 RE: Шрус.. Дайте совет
(14-12-2015 11:53)d9n :
Вряд ли, пишу же - если "наваливать", т.е. "газ" отпускаешь или на нейтралке - то рокота нет!
appollovnik Немає
Приєднався: Nov 2015
Томаковка
Skoda Oktavia A5 1.6 MPI 2009p.
Повідомлення: #55
14-12-2015 15:39 RE: Шрус.. Дайте совет
(09-12-2015 08:36)Gr_Vetal :
(09-12-2015 00:06)appollovnik :  Lobro,Spidan или Skf?...кто что посоветует?
Недоумение
SKF або Spidan. Головне купляйте у перевіреного продавця, я брав SKF і задоволений. Головне щоб Вам вірно встановили шрус який під заміну!!!Hello!
а разницы между правым и левым шрусом есть??
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #56
16-12-2015 18:02 RE: Шрус.. Дайте совет
Я думаю що різниці не має, зовнішні шруси однаковіHello!
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #57
16-12-2015 19:36 RE: Шрус.. Дайте совет
Если убита граната, люфт должен быть? Так как у меня при вывороте трещит под нагрузкой, но вот делал схождение, проверяли на люфты - таковых нет вообще. Серега noto подсказал за подушку кпп, но так как стоит защита, туда еще не долез.
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #58
16-12-2015 19:40 RE: Шрус.. Дайте совет
(16-12-2015 19:36)Барс :  Если убита граната, люфт должен быть?
Як правило люфт повинен бути... але він і не завжди обов"язковий, інколи і без люфта шрус хруститьHello!
VVNNVV Немає
Приєднався: Sep 2015
Запоріжжя
Skoda Octavia Tour 2006, 1,6 AKL
Повідомлення: #59
04-02-2016 19:06 RE: Шрус.. Дайте совет
Информация, которая может быть полезной:
Купил летом 2015 года Шкода Октавия Тур, 2006, 1.6 АКЛ. Продавец сказал, что захрустел левый наружный ШРУС и он его поменял. Думаю "отлично". При замене жидкостей на СТО обнаружили рваный пыльник на правом внутреннем ШРУСе - диагноз под замену. Быстро достал PASKAL, привез, поставили.
А далее самое интересное. Только вчера избавился от стука в машине (сегодня проверил и убедился). В ходе всех мытарств поменял все подушки двигателя, поставил вместо катализатора (правда сгоревшего) стронгер, и где я этот стук полгода только не искал.
Оказалось: стучали левый наружный ШРУС, потому что на продажу поставили новый пыльник и новую ступичную гайку, а начинку поставили убитую -Smile и правый внутренний ШРУС, потому что "мастера" забыли положить смазку в ШРУС (при разборке оказался сухой полностью). И стучали два родимых ШРУСа и при вывернутом руле и при наборе скорости и торможении двигателем (классика или как в умных книгах пишут). "Не верь никому- сказал Мюллер. Мне можна". Но зато Шкоду изучил, что хоть свое дело открывай Прыгаю от радости
Узнал, что ШРУСы на Шкода Октавия Тур, 2006,1.6 АКЛ наружные и внутренние шариковые и взаимозаменяемые.
Наружный: VAG № 1J0 498 099 AX:
- внешнее зубчатое соединение со стороны колеса – 36;
- внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса – 30;
- диаметр прокладки (мм) – 53;
- диаметр (1 мм) – 23,45;
- диаметр шарнира (мм) – 81;
- размер резьбы ступичной гайки – 20х1,5;
- длина (мм) – 129.
С резиновой манжетой.
Аналоги: - GKN – Spidan 20 338; - NK 5147108; - LOBRO – 302961; - Metelli 15-1241; SKF-VKJA 3022; SIFAM – 607 241. Смазка наружного ШРУСа VAG – G052 738 A2.
Внутренний: VAG № 1K0 498 103BX:
- сторона установки: КПП;
- внешний диаметр – 94 мм;
- вес 1,669 кг;
- длина – 32;
- число отверствий – 6;
- внутреннее зубчатое соединение со стороны дифференциала – 33;
- диаметр отверствий – 8,2 мм;
- диаметр шарнира – 94,1 мм.
Аналоги: Spidan 24 749; - LOBRO – 305021; - Metelli 16-1022; SIFAM – 617-022. Смазка наружного ШРУСа VAG – G052 133A2.
Может найденная информация кому-то пригодится.Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-02-2016 19:14 VVNNVV.)
  Дайте схему подключения оригинального фаркопа А5 Хой 4 3 782 18-04-2023 16:32
Останнє: Zhyryk
  Внутренний шрус для Суперб AlteaXL 19 4 685 05-12-2022 18:13
Останнє: olehshulha
  Внутренний шрус (граната) на Шкода Тур! Bodyfresh 10 3 021 03-04-2021 15:39
Останнє: RU$L
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 462 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
  Пыльник на шрус суперб Александр79 6 2 535 21-07-2019 22:38
Останнє: Александр79
Question ШРУС или не ШРУС? bat 50 32 735 15-07-2019 21:36
Останнє: Игос
  Внутренний шрус Oktavia A5 1.8 tsi 2012 АКПП pdi 13 3 838 26-05-2019 20:35
Останнє: pdi
  Внутрішній шрус (піввісь) фабія IgorJV 4 2 448 18-07-2017 22:16
Останнє: IgorJV
  шрус на фабию 0125ак 15 5 731 01-06-2017 15:24
  Дайте совет из личного опыта по СТО. Yan Cherkasov 6 2 915 16-05-2017 09:21
Останнє: logger
