улучшение тормозов на фабия I
PolIceMan Немає
Приєднався: Apr 2010
Fabia 2.0t, SEAT Toledo 2.0FSI была, Audi Q5 3.0 tfsi, Audi s3
Повідомлення: #51
28-09-2013 08:31 RE: улучшение тормозов на фабия I
От октавии 232. Если есть уши на балке встанут без проблем. Только со шлангами нужно повозится да и щитки от Фабии нужно поискать.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #52
28-09-2013 09:18 RE: улучшение тормозов на фабия I
(28-09-2013 08:31)PolIceMan :  От октавии 232. Если есть уши на балке встанут без проблем. Только со шлангами нужно повозится да и щитки от Фабии нужно поискать.
новые щитки стоят до 100грн/шт.
Igorb Немає
golf1 1,8т,golf22.016v o2a, golf4 24v 4 motion, scoda fabia S2000
Повідомлення: #53
28-09-2013 11:05 RE: улучшение тормозов на фабия I
а если "ушей" на балке нет, какие варианты кроме покупки балки с 2ушами"?
PolIceMan Немає
Повідомлення: #54
28-09-2013 11:52 RE: улучшение тормозов на фабия I
Заменить балку намного проще чем колхозить.
astrolet Немає
Любитель
Повідомлення: #55
28-09-2013 12:20 RE: улучшение тормозов на фабия I
(28-09-2013 11:05)Igorb :  а если "ушей" на балке нет, какие варианты кроме покупки балки с 2ушами"?
на фабии1 везде были уши
Повідомлення: #56
28-09-2013 12:42 RE: улучшение тормозов на фабия I
(28-09-2013 12:20)astrolet :
не на всех, 2001-2002 год точно были а дальше как повезет...
Mutr6 Немає
Приєднався: Sep 2012
2008 Skoda Fabia Combi 1.4
Повідомлення: #57
28-09-2013 12:49 RE: улучшение тормозов на фабия I
(28-09-2013 12:42)misterd :
На моей 2007 г.в. нет ушей...
astrolet Немає
Любитель
Повідомлення: #58
28-09-2013 15:29 RE: улучшение тормозов на фабия I
честно,все фабы1 которые мне попадались были с проушинами.
SergM Немає
Повідомлення: #59
29-09-2013 10:47 RE: улучшение тормозов на фабия I
Igorb :пока 1.2 но уже лежит и ждет 1.9 тди с фронтальником.
хочу начать с тормозов.
Значить поцікавтесь ще і підсилювачем гальм...
– Мабуть не доля дізнатись реальну якість ЗДТ на режимі штатного та аварійного гальмування. Припускаю, що у першому буде більш помітно, бо задня вісь не буде так сильно втрачати навантаження внаслідок гальмівного прискорення. Ну а за аварійного – розвантаження задньої вісі має зводити на нівець усю різницю – залишиться лише ефективність при постійних навантаженнях.
astrolet :я не понял,в этом есть сомнения,что диски сзади хорошо? Я больше скажу,у фабии 1.2 тормоза полное говно!
Диски це гарно, але для штатного руху не принципово. Усе пізнається у порівнянні – тому у порівнянні з F1 чи Veyron багато що може здатися Г.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2013 10:51 SergM.)
astrolet Немає
Любитель
Повідомлення: #60
29-09-2013 12:22 RE: улучшение тормозов на фабия I
SergM,я правильно понимаю вашу логику: зачем сзади диски,если и у барабанов хватает мощи заблокировать колесо?
(29-09-2013 10:47)SergM :  [quote='astrolet']
В городах с большим количеством населения *штатный рух* подразумевает резкие остановки будь-то перед выскочившим пешеходом,ребенком,ямой,машиной...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2013 12:25 astrolet.)
  Улучшение звука Болеро (опыт). И помогите сделать параметрию звука. wagcooking 10 5 816 03-12-2019 12:13
Останнє: EGOIST-X
  Прошивка рулевой рейки,убираем задержку педали газа,настройка тормозов и коробки! kirgash 36 32 156 22-11-2019 20:53
Останнє: bost1ng
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 170 276 08-10-2019 05:45
Останнє: yuristkonsult
  Улучшение света для Тура. Shabliy 5 4 805 11-09-2018 19:43
Останнє: StaSok
  Замена тормозов Барабаны -> Диски GuN 82 27 062 22-07-2015 12:40
  Усиление тормозов Суперб Нью (тот который ІІ) arstrong 19 8 536 27-02-2014 13:41
Останнє: egorka
  Установка 4-поршневых тормозов на тур GOLANt 1 1 781 14-12-2013 10:11
Останнє: Владислав
  Заказ тормозов: какого цвета брать суппорта?) alex_eze 42 9 989 15-06-2013 09:34
Останнє: mototo987
  Улучшение старта suhar 45 15 231 20-02-2012 11:44
Останнє: Gerzik
  Улучшение звучания штатной аудиосистемы. Очень нужны отзывы практиков о результатах. TDI 8 6 588 13-09-2011 08:13
Останнє: Vlas
