Не открывается замок багажника Octavia Tour
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
Повідомлення: #51
13-03-2017 17:04 RE: Не открывается замок багажника Octavia Tour
спасибо, посмотрю Hello!
dannetis Немає
Повідомлення: #52
16-03-2017 12:00 RE: Не открывается замок багажника Octavia Tour
(13-03-2017 17:04)dannetis :  спасибо, посмотрю Hello!
снял обшивку с приятелем, оказалось что с микриком нет взаимодействия, либо отломалась пластиковая иголка...в общем не хватало чего-то, наколхозили кусочек стяжки как язычек который нажимает на микрик и на металическую часть одели кембрик, работает Hello! спасибо тем кто ответил
VVNNVV Немає
Приєднався: Sep 2015
Запоріжжя
Skoda Octavia Tour 2006, 1,6 AKL
Повідомлення: #53
08-05-2017 10:50 RE: Не открывается замок багажника Octavia Tour
(05-08-2015 15:48)shurra :
(04-08-2015 15:34)winston :  в проводке все тип топ! моторчик тоже работает!а вот когда пальцем зажимаю контакт на микрике то замок срабатывает через раз, тоесть проблема в срабатывании микрика самого, как то так
Для 100% проверки лучше всего добраться до блока комфорта и на его выводах измерить приходит ли от микрика сигнал при его нажатии.
У меня лично еще давно когда регулярно выскакивал шланг омывайки сзади под обшивкой слева, рядом с разъемами, в них попадала вода. Сейчас это аукнулось плохим контактом именно в разъема. Добираюсь до разъема, его чищу, собираю - как часы. Только вот не надолго - придется полностью вынимать контакты с черного разъема 2 и 3 и их в случае полного окисления менять. Была бы у меня проблема в микрике или перелом проводов в гофре, то взаимосвязи между моими телоддвижениями с разъемом и нормализацией работы замка не было бы...
+1. Благодаря этому сообщению решил свою практически аналогичную проблему. Год назад выскочил разъем шланга омывайки и, теперь я понимаю, залил черный разъем, где идет питание на замок багажника. Снял разъем, а контакты зеленые. Купил в баллоне очиститель контактов, по инструкции обработал. Потом залил просохший контакт смазкой контактов и поставил. Работает как зверюга без единой осечки раз двадцать. Нажимал и просто не верилось. Без этой приблуды (очиститель контактов) этот контакт почистить нереально, просто не подлезть. 100 грн. + 20 минут работы и полное счастье от того, что работает замок, и что сделал сам.Баян
ANTI[SuN] Немає
Повідомлення: #54
21-08-2017 18:27 RE: Не открывается замок багажника Octavia Tour
(13-03-2017 07:43)OSA65 :
(12-03-2017 11:44)dannetis :  Если при нажатии кнопки открытия багажника перестал жужать моторчик, значит ему пришел конец?
Багажник не открывается (
Не моторчику, а микрику, который включает этот моторчик.
А есть парт-номер микрика ???
У меня тоже микрик накрьілся.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #55
22-08-2017 19:56 RE: Не открывается замок багажника Octavia Tour
(21-08-2017 18:27)ANTI[SuN] :
подбирайте на радиорынке любой подходящий
ANTI[SuN] Немає
Повідомлення: #56
22-08-2017 22:28 RE: Не открывается замок багажника Octavia Tour
А как правильно снять микрик с замка?
Сам микрик сидит на пластиковой платформе, которая закреплена на металлическую пластику замка. (см рисунок на 1 страницы этой темы)
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #57
23-08-2017 12:34 RE: Не открывается замок багажника Octavia Tour
(22-08-2017 22:28)ANTI[SuN] :  А как правильно снять микрик с замка?
Хм.....я "покурил" эту тему с самого начала, плюс там есть ссылка на эту тему, думаю что-то можно почерпнуть, если внимательно перечитать.
ANTI[SuN] Немає
Повідомлення: #58
06-09-2017 14:53 RE: Не открывается замок багажника Octavia Tour
Проблема решена заменой похожего микрика.
Одной из причин нестабильной работьі микрика может бьіть разрушение пайки контактов самого микрика.
А. Васильевич Немає
Приєднався: Sep 2017
Повідомлення: #59
07-09-2017 10:34 RE: Не открывается замок багажника Octavia Tour
(13-03-2017 10:03)dannetis :
если кто может восстановить открытие багажника или уже обращался и есть проверенный мастер по такой поломке - напишите пожалуйста в личку Hello!
И мне , увы, нужен такой мастер..Можно тоже в личку.
мотузочка Немає
Приєднався: Dec 2011
Стольний град
skoda octavia tour TDI/VW T4 2.5 TDI
Повідомлення: #60
03-11-2017 16:53 RE: Не открывается замок багажника Octavia Tour
А в мене навпаки, замок сам постійно відкривається на одне положення. А коли вже з з 4-го 5-о разу закрию, то не можу відкрити ляду багажника....
Не знаю, що робити.......
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 197 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 991 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 420 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Відкриття багажника Octavia a7 Tyoma1982 11 2 625 21-02-2025 12:56
Останнє: Dmitro
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 034 01-02-2025 12:51
  Не открывается задняя дверь Гриша 51 42 069 18-12-2024 22:17
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 908 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 612 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 929 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 459 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
