Шкода Актавиа Тур 2005 г Ест масло .. помогите найти причину
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
Повідомлення: #51
18-11-2013 19:15 RE: Шкода Актавиа Тур 2005 г Ест масло .. помогите найти причину
(14-10-2013 09:13)Павло :  У мене Тур 1.6 2002р, 150 тис км. Піджирає масло десь 1,5-до 2 л на 10к. Масло Кастрол 5w40. Думаю змінити на 10w40, незнаю чи брати теж Кастрол чи іншого виробника. Підкажітьв кого було щось подібне. Якщо заміна масла ефекту не дасть тоді мабуть варто розпочати з сальниківклапанів. Можливо, вже сальники самі по собі постаріли/посохли/потріскали?
Да ты приятно удивишся есле смениш кастрол например на арал жор существенно станет меньше, кастрол горит. 5W40 или 10W40 при нагреве вязкость одинакова.
Nazikey Немає
Повідомлення: #52
19-11-2013 12:30 RE: Шкода Актавиа Тур 2005 г Ест масло .. помогите найти причину
Да з кастролом, мобілом вигорає все. Багато негативних відгуків є зараз по цих маслах.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #53
19-11-2013 16:35 RE: Шкода Актавиа Тур 2005 г Ест масло .. помогите найти причину
(18-11-2013 19:15)Mashtaler :  Да ты приятно удивишся есле смениш кастрол например на арал жор существенно станет меньше, кастрол горит. 5W40 или 10W40 при нагреве вязкость одинакова.
Поддерживаю. Сам с Кастрола слез, как только машина на оригинальном пробеге 110 тыс. начала кушать 2 л./10 тыс.
lorichic Немає
Приєднався: Sep 2016
Повідомлення: #54
07-09-2016 21:35 RE: Шкода Актавиа Тур 2005 г Ест масло .. помогите найти причину
Расскажу свою историю, октавия 2.0 apk, 2003 год, брал её с пробегом 240тыс.,(сейчас 290тыс.) по словам предыдущего владельца ела масло с самого начала, с увеличением пробега всё больше и больше. По моим замерам потребление масла по городу, пробки, езда на небольшие расстояния около пол литра на 1000км., при длительных пробегах по трассе и 3-3.5 тыс. оборотов уходило до литра масла на тысячу, вообщем принял решение менять МСК и кольца. Мастер после осмотра и замеров посоветовал ставить родной размер колец, так как цилиндры оказались в хорошем состоянии, износ небольшой. Через четыре дня забрал машину, после первой тыс. потребление масла осталось на прежнем уровне, я был разочарован, однако мастер посоветовал не волноваться и отъездить 2тыс., потом замена масла(обкатка) и ещё 2тыс., и только после этого делать выводы.
Вообщем масложор ушёл только после 5тыс. от замены колец, видно полностью притёрлись кольца к цилиндрам, после последнего замера проехал две тыс. в городском режиме и не добавлял ни грамму масла, уровень стоит как вкопанный, хотя ранее после такого пробега доливал около литра, ну и как приятный бонус, по субъективным ощущениям улучшился приём, машинка стала порезвее
ShpizVol Немає
Приєднався: Apr 2012
г.Шпола Черк.обл.-Вишневе
шкода А7 1,6 тді
Повідомлення: #55
07-09-2016 21:43 RE: Шкода Актавиа Тур 2005 г Ест масло .. помогите найти причину
(07-09-2016 21:35)lorichic :  Расскажу свою историю, октавия 2.0 apk, 2003 год, брал её с пробегом 240тыс.,(сейчас 290тыс.) по словам предыдущего владельца ела масло с самого начала, с увеличением пробега всё больше и больше. По моим замерам потребление масла по городу, пробки, езда на небольшие расстояния около пол литра на 1000км., при длительных пробегах по трассе и 3-3.5 тыс. оборотов уходило до литра масла на тысячу, вообщем принял решение менять МСК и кольца. Мастер после осмотра и замеров посоветовал ставить родной размер колец, так как цилиндры оказались в хорошем состоянии, износ небольшой. Через четыре дня забрал машину, после первой тыс. потребление масла осталось на прежнем уровне, я был разочарован, однако мастер посоветовал не волноваться и отъездить 2тыс., потом замена масла(обкатка) и ещё 2тыс., и только после этого делать выводы.
Масло яке заливаєте? В мене теж такий двигун і рік і пробіг близько 240т. масло Мобіл 5в40 доливаю десь 500-700 гр. на 9-10 т.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-09-2016 21:44 ShpizVol.)
lorichic Немає
Повідомлення: #56
07-09-2016 22:47 RE: Шкода Актавиа Тур 2005 г Ест масло .. помогите найти причину
ShpizVol
Вам повезло, несмотря на аналогичную модель все двигатели разные.
Масло лью мобил 10w40, после замены колец марку масла не менял, 10w40 лил так как его меньше жрёт в отличии от 5w40, у вас кстати жор по сравнению с моим ниочём, у меня на тысячу столько брало
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-09-2016 22:50 lorichic.)
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 652 31-08-2025 14:33
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 606 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 1 216 20-03-2024 18:55
Smile Skoda Superb 1.8t 2005 год. SpiritQQ 6 1 854 23-01-2024 00:23
Останнє: Алекс.
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 4 105 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Шкода тур 1.8 AGU ест масло Sanya5857 1 1 026 22-10-2023 16:12
  Акб на шкода Октавіа А 5 1.6fsi 2005 NoRiskNoFun 7 2 365 16-11-2022 01:58
Останнє: dallasdp
  Скандинавский свет Skoda Fabia 1,2 2005 г. Азов 15 4 727 21-10-2022 06:27
Останнє: Азов
Lightbulb Евро пружины для Skoda Superb 2005 Баба Рая 3 1 673 22-08-2022 22:04
Останнє: Alex
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 585 04-05-2022 10:16
