Универсальный 2-х канальный контроллер подогрева сидений
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
Повідомлення: #51
28-11-2013 22:35 RE: Универсальный 2-х канальный контроллер подогрева сидений
(28-11-2013 22:22)OlegOk :
(27-11-2013 20:42)shurra :
(27-11-2013 15:21)procent :  что можно придумать со штатным 455 реле?
трещит, когда включаешь обогрев водителя.
(при включении обогрева сидушки пассажира - всё работает без проблем)
менять полностью реле или .... ????
прошу ответить в личку...
Скорее всего (я так думаю) реле ни при чем. Или обрыв терморезистора (тот, что в сидушке), или другого провода. Если есть где взять на подмену такое-же реле и поменять местами (для проверки) - можно будет исключить реле (или наоборот, убедиться, что проблема в нем).
В принуипе, проверить терморезистор, нагреватель и кнопку можно вынув реле и по схеме прозвонить тестером.
Сань,если обрыв терморезистора,то тогда реле вообще не сработает.Я на прошлых выходных ставил подогрев человеку, то один пин с разьема терморезистора не доставал до ответки, так подогрев естественно не работал и реле не срабатывало вообще
Я имел ввиду обрыв по типу "плавающего" - т.е. плохого контакта (перелом провода)... В любом случае "по фотографии" гадать не умею Smile
Нужно смотреть.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #52
29-11-2013 09:07 RE: Универсальный 2-х канальный контроллер подогрева сидений
(28-11-2013 22:35)shurra :  В любом случае "по фотографии" гадать не умею Smile
Нужно смотреть.
Учись,студент!Дружба
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #53
02-12-2013 21:25 RE: Универсальный 2-х канальный контроллер подогрева сидений
shurra, подскажите номерок этой сдвоеной крутилки под тур ?
реально ли ее втулить между кнопкой обогрева стекла и открытия бака, на место заглушки ?
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #54
02-12-2013 22:19 RE: Универсальный 2-х канальный контроллер подогрева сидений
(02-12-2013 21:25)Factor :  shurra, подскажите номерок этой сдвоеной крутилки под тур ?
Здравствуйте.
Если Вы про кнопку-регулятор - то вот (для рейстайла): 1U0963563B01C
(02-12-2013 21:25)Factor :  реально ли ее втулить между кнопкой обогрева стекла и открытия бака, на место заглушки ?
Если Вы про кнопку, то она туда и ставится - на место правой заглушки (рядом с кнопкой открытия бака).
Сам контроллер (мой) при этом легко умещается за самими кнопками над магнитолой.
Factor Немає
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #55
03-12-2013 10:42 RE: Универсальный 2-х канальный контроллер подогрева сидений
спасибо, контроллер уже имеется от корректора фар. хочу на него довесить и попогрейку Hello!
Шурик Немає
АЛЕКСАНДР II
Skoda Octavia Tour 1.6 Combi
Повідомлення: #56
10-12-2013 08:51 RE: Универсальный 2-х канальный контроллер подогрева сидений
Являюсь обладателем данного кантроллера и очень доволен его функционалом .Александру огромная благодарность за проделанную работу!!!
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #57
04-01-2014 23:08 RE: Универсальный 2-х канальный контроллер подогрева сидений
Небольшой АП темы.
По отзывам счастливых обладателей данного контроллера сделал небольшие изменения контроллера и вскоре соберу опытную партию (хотя "опытной" уже стыдно её называть - все установленные контроллеры работают успешно).
Основные изменения:
1. Прошивка - добавлено две сервисные функции. На текущий момент их уже 3:
- отключение защиты от обрыва в нагрузке;
- калибровка максимальной мощности нагрузки;
- установка стартового минимального напряжения бортовой сети.
Необходимости в использовании данных сервисных функций пока особо не было, но рекомендации - поступали. Что и было реализовано.
2. Плата и сборка - разводка изменена, благодаря чему получилась более компактная плата, которая по ширине равна 40 мм, что позволяет (внимание!!!) устанавливать в Октавии Тур за родной кнопкой подогрева через посадочное место этой кнопки. Сама плата будет "одеваться" в термоусадку, чтобы одним головняком при монтаже было меньше.
Остальное без изменений - все тот же функционал, все та же проверенная временем схемотехника. Электрически разъемы полностью совместимы (чтобы не было путаниц в версиях контроллеров при их установке). Все вопросы по заказам - в личку. Описание контроллера и его функций (в том числе и сервисных) - как всегда у меня на сайте.
Также если будут желания внедрения в штатную кнопку Тура подсветки - так же можно рассмотреть.
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #58
18-01-2014 15:14 RE: Универсальный 2-х канальный контроллер подогрева сидений
Вот есть фотографии платки с RGB-светодиодами для внедрения с кнопку-регулятор Тура и контроллера под корпус реле дворников 377 (набор для самостоятельного монтажа).
Для установки платки со светодиодами нужно убрать лампу накаливания (подстветки), выкусить её "окружение" из пластика (обведено красным овалом на фото ниже). В итоге должна остаться только "вилка", которая держит колесики (прорисована зеленым). По сути плата вставляется между колесиками так, чтобы "окна" RGB-светодиодов светили прямо на оси колесиков (они же световоды их подсветки). Для этого нужно снять (для удобства) подпруживающие металлические распорки с пружиной, и по середине "вилки" сделать прямоугольную щель для платы с контактными площадками для подключения проводов индикации. После пайки снятые пластины аккуратно вставляются обратно.
Поскольку сама кнопка-регулятор Тура имеет 7 выводов, а для полноценного подключения индикации нужно 10, то придется или просто выпустить жгут проводов (шлейф) из кнопки и на втором конце, который включается к разъему индикации контролера, или же делать свой промежуточный разъем на подобие такого, как я использовал при сращивании кнопки с Емелей:
http://www.skoda-club.org.ua/forum/attac...?aid=26793
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #59
03-02-2014 19:49 RE: Универсальный 2-х канальный контроллер подогрева сидений
Вышел новый релиз контроллера - основные особенности - уменьшенные размеры платы (по ширине она легко пройдет в посадочное отверстие кнопки-регулятора Тура (и других подобных). Ну и упаковывается "с завода" контроллер в термоусадку. Также слаботочный разъем подключения кнопки повернут на 90 градусов для уменьшения геометрических размеров контроллера в сборе с разъемами.
Ну а прошивка последняя со всеми сервисными функциями.
Yura_82 Немає
Черновцы
Повідомлення: #60
04-02-2014 09:24 RE: Универсальный 2-х канальный контроллер подогрева сидений
Приобрёл недавно такой контроллер у Саши. Релиз под корпус реле дворников + RGB подсветка кнопки. Вещь мега Rulez, грамотно исполнена. Особенно радует цветовая индикация и такие функции, как автозапуск и турбо-режим. У меня крутилка постоянно на "2". Завёл машину, ничего не трогаешь, турбо-режим за 3 мин. прогревает сиденье и автоматом переходит на комфортный подогрев "2". В общем, приобретением доволен на 100%. Были некоторые вопросы в процессе установки, которые легко решились в телефонно-письменных режимах Wink.
Есть и некоторые пожелания:
1) Немного доработать инструкцию на сайте, а именно подписать разъёмы и добавить распиновку (мне, например, трудно было догадаться, что J1 - выводы реле, а J2 - слаботочная расчёска), в алгоритме программирования уточнить про включение подсветки (пару раз программировал и не мог понять, почему на 2-м шаге светится только 1-й канал и ничего не меняется).
2) Есть желание немного изменить алгоритм работы RGB индикации. У меня синяя подсветка кнопок, соответственно цвет индикатора степени подогрева изменяется от зелёного, через жёлтый, к красному. Всё бы хорошо, но промежуточные цвета мне не нравятся. ИМХО, лучше бы цвет менялся резко, без оттенков.
3) По схеме лучше реализовать управление током через "+". Тогда можно использовать кузов автомобиля (меньше проводов тянуть, меньше потерь). В моём случае (штатная проводка) пришлось изрядно повозиться, пока были найдены и отключены точки присоединения к массе пер. сидений.
Вроде всё.
Но даже с теми нюансами, кот. возникли при установке, ещё ни разу не пожалел о проделанной работе и затраченных средствах. Скажу больше, в старом салоне я езил с заводским оригинальным регулируемым подогревом - даже рядом не стоит с данным устройством. Дяде Шуре Respect Ждём очередных полезных поделок...
  Подогрев сидений Radik 254 170 764 07-06-2021 16:27
Останнє: Lomani
  Штатный подогрев сидений А5 Zelya 171 113 909 13-10-2019 16:40
  запилил память сидений себе Брдэ 14 8 000 04-09-2018 11:01
Останнє: Sergey_Ded.
  "Апгрейд" кнопки подогрева заднего стекла в Туре shurra 29 13 025 19-10-2016 14:28
Останнє: shurra
  Подключение ДХО. Контроллер ByVamp 34 16 273 24-04-2016 14:00
Останнє: garikkr
  помогите подключить противотуманки к кнопке подогрева заднего стекла Виталий 10 5 948 15-05-2015 13:17
Останнє: chigir
  Помогите найти кнопки подогрева сидений ... Savely 9 6 557 02-12-2014 15:12
  Подогрев сидений telpiz 85 41 703 31-10-2014 13:05
Останнє: bo
  Помощь с подогревом сидений G@ngster 4 5 216 07-08-2014 01:39
Останнє: Yurkinson
  Взаимозаменяемость сидений... victorian 29 13 418 17-02-2014 09:59
Останнє: skorg
