Как сменить межсервисный пробег на Octavia Tour?
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
Повідомлення: #51
26-09-2014 09:54 RE: Смена меж сервисного пробега !!!
Hello! Для тех кому как и мне не подошли старые мануалы по сбросу и смене межсервисных интервалов (UDS адаптация) предлагаю для ознакомления плод моих экспериментов.
[Зображення: ab194644.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2014 09:55 SkyNetLPY.)
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #52
30-08-2016 19:23 RE: Как сменить межсервисный пробег на Octavia Tour?
Вітаю всіх!
У мене на Octavia Tour штатно є датчик рівня/температури масла двигуна та датчик капоту, при цьому між сервіс штатно встановлений QG1, згадані датчики справно працюють.
При цьому, мене цікавить запитання чи можливо змінити міжсервісний пробіг на 10 000 км., Як це саме зробити та чи будуть при цьому працювати і відображатися на Maxi-Dot датчик рівня/температури масла і капоту?Hello!
(18-11-2013 13:11)shurra :  Себе поставил 11000 и вроде бы как работает... Hello!
Саша а в тебе працює датчик рівня/температури масла двигуна та датчик капоту?
Сервіс на приборці встановлений QG0; QG1 чи QG2?Hello!
Skoda Simply Clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-08-2016 20:18 Gr_Vetal.)
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #53
31-08-2016 20:51 RE: Как сменить межсервисный пробег на Octavia Tour?
(30-08-2016 19:23)Gr_Vetal :  При цьому, мене цікавить запитання чи можливо змінити міжсервісний пробіг на 10 000 км., Як це саме зробити та чи будуть при цьому працювати і відображатися на Maxi-Dot датчик рівня/температури масла і капоту?Hello!
вагкомом войти в приборную панель (17), далее адаптация (10), в 42-ом канале выбрать желаемый интервал, далее "тест", "сохранить".
не забыаем, что по умолчанию для плавающего интервала установлен временной интервал 730 дней, т.е. 2 года. Проверить и при желании изменить можно в 44 канале.
p.s. все это для плавающего интервала QG1, для жестких интервалов номера каналов могут быть другими.
[Зображення: ee4559044b1at.jpg][Зображення: 1d6a54af585dt.jpg]
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #54
31-08-2016 22:03 RE: Как сменить межсервисный пробег на Octavia Tour?
Сергій велике ДякуюДружба
На QG1 пробував міняється однак сервіс через 10 000 км. не засвічується.
Тепер треба попробувати внести зміни на QG2.Hello!
Сьогодні майстер змінив Васею кодування приборки з QG1 на QG2 і установив міжсервісний пробіг 10 000 або 365 днів. МирHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-09-2016 21:26 Gr_Vetal.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 707 22-06-2026 14:22
  Двигатель 2.0FSI 150л.с. пробег 270тыс. Приговор? xxvagary 7 1 220 12-08-2025 11:07
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 470 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 749 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 921 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 843 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 637 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 341 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 751 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 158 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
