Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #51
15-11-2014 10:36 RE: Установка контроля давления в шинах Octavia.
(14-11-2014 18:18)Gr_Vetal :  Міняли 2 і 4 контакти місцями у фішці, ситуація не змінилася. Чи можливо таке, що не справна сама кнопка SET?...
Я тільки що дивився в Elsa схеми підключення. Там є два варіанти:
1 - Проверка внутреннего давления воздуха в шинах (только для автомобилей с ABS с EDS и ASR/ ESP), с (мая) октября 2005 г. (Проверка внутреннего давления воздуха в шинах (только для автомобилей с ABS с EDS и ASR/ ESP/ ННС), с мая(октября) 2005 г.);
2 - Проверка внутреннего давления воздуха в шинах (только для автомобилей с ABS с ASR), с (мая) октября 2005 г.
Там в блоці ABS по різному підключення. Тому треба знати, що входить в гальмівну систему Вашого авто.
Як що Ви поставили іншу КНОПКУ, то її також можна використовувати. Але її треба правильно підключити. Підключення КНОПКИ також є в Elsa.
P.S. Для початку я би подивися, чи правильно підключено до блока ABS. Потім подивився через VAG Кодіровку і Помилки (бо це дуже просто - не треба багато часу). Потім перевірив би на справність КНОПКУ і правильність підключення до неї. Ну, а далі вже розбиратися з підключенням до неї згідно схеми Elsa.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #52
15-11-2014 11:02 RE: Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
Роботи проводив у ОД, підключали по схемі, блок встановлений ABS+ASR трансмісія DSG, в блок підключено на 7 пін. Все нібито добре, однак є два трабла: 1). система не тестується при утримуванні нажатою кнопки; 2). при увімкненні підсвітки в авто на приборці на 2 сек. засвічується піктограма тиску шин і звучить один звуковий сигнал, після чого піктограма гасне.Hello!
Skoda Simply Clever.
YuraM Немає
г. Запорожье
Повідомлення: #53
15-11-2014 23:17 RE: Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
На КНОПКІ FL: 5 - на ABS; 4 - соединение с положительным полюсом (15а), в жгуте проводов панели приборов (предохранитель SC2 - 5A). Підсвітка кнопкі: 3 - "+"; 6 - "-"
На КНОПКІ до FL: 6 - на ABS; 5 - соединение с положительным полюсом (15а), в жгуте проводов панели приборов (предохранитель SC2 - 5A). Підсвітка кнопкі: 3 - "+"; 2 - "-"
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #54
15-11-2014 23:33 RE: Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
Тобто що получається, мені потрібно підключити розпіновку до кнопки по схемі А5 FL. і все буде коректно працювати?...Hello!
(15-11-2014 23:17)YuraM :  На КНОПКІ FL: 5 - на ABS; 4 - соединение с положительным полюсом (15а), в жгуте проводов панели приборов (предохранитель SC2 - 5A). Підсвітка кнопкі: 3 - "+"; 6 - "-"
Юра безмежно вдячний!!!Дружба Прямо зараз спустився в гараж підключив кнопку по схемі А5 FL. і все працює коректно!!!Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-11-2014 01:46 Gr_Vetal.)
YuraM Немає
г. Запорожье
Повідомлення: #55
17-11-2014 21:36 RE: Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
(15-11-2014 23:33)Gr_Vetal :  ... і все працює коректно!!!
Запрацював він (контроль тиску у шинах) тільки завдяки ВАШОЇ НАПОЛЕГЛИВОСТІ Hello! Дружба
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #56
17-11-2014 21:40 RE: Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
(17-11-2014 21:36)YuraM :  Запрацював він (контроль тиску у шинах) тільки завдяки ВАШОЇ НАПОЛЕГЛИВОСТІ Hello! Дружба
Ще раз Дякую! А то чуть не купив ще кнопку від до ФЛ.ДружбаHello!
Сірий Немає
Приєднався: Aug 2014
Mercedes e320 w211
Повідомлення: #57
19-11-2014 14:41 RE: Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
Кто может сказать, моя поддерживает эту функцию?
TMBCA41Z78B150556
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #58
19-11-2014 15:03 RE: Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
(19-11-2014 14:41)Сірий :  Кто может сказать, моя поддерживает эту функцию?
TMBCA41Z78B150556
Думаю, що так.Hello!
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
Повідомлення: #59
19-11-2014 15:06 RE: Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
TMBCA41Z78B150556
Це треба дивитись не він код авто, а який блок абс на Вашому авто, але в більшості випадків підтримується така функція.
(17-11-2014 21:40)Gr_Vetal :
А хто навів, що справа в неправильному підключенні кнопки?Повбывав бы
ШуткуюMr. Green, хай працює справно та вчасно попередждує про сторонні предмети в шинах.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2014 15:07 DoctorAleks.)
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #60
19-11-2014 15:12 RE: Установка контроля давления в шинах Octavia A5.
(19-11-2014 15:06)DoctorAleks :  Ще раз Дякую! А то чуть не купив ще кнопку від до ФЛ
Тобі теж Дякую Саша!Дружба Але суть проблеми в тому, що схема підключення кнопки у кнопок A5 до FL. та A5 FL. різні...Hello!
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 651 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
Sad Що за ошибку вибиває? Мигає спіраль, світиться ASR і тиск у шинах. VitaliyBM5105 1 975 15-04-2024 21:27
  ESP Octavia tour, установка ipsilon 19 4 154 25-01-2021 15:19
Останнє: nikish
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 751 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Датчик давления масла? Dimonchik 1 1 712 02-09-2020 13:44
Останнє: nik6969
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 4 810 21-06-2020 20:53
  Адаптація заслонок клімат-контроля АС Любомир Львів 0 2 740 12-02-2020 08:59
Останнє: Любомир Львів
  Датчик давления масла ГУР и масло КПП Патологоанатом 14 5 120 25-11-2019 20:40
Останнє: Патологоанатом
  Порт замера давления 2.0 fsi AlteaXL 4 2 107 26-05-2019 10:51
Останнє: AlteaXL
  Индикатор давления в шинах: лето работает, зима нет. SHNM 6 2 526 08-02-2019 10:45
Останнє: zhenya
