Твердая педаль тормоза
Донской Немає
Повідомлення: #51
06-05-2013 22:20 RE: Твердая педаль тормоза
(06-05-2013 21:07)Андрей Е. :  Да никто не жжет, и никто не говорит за мягкую педаль при заглушенном двигателе, тем более как она будет тормозить если не едет (двигатель заглушен)
Какая суть этого комментария?!? Курить
Я процитировал, кто жжет и говорит про мягкую педаль при заглешенном моторе. Конкретный вопрос был и такой же конкретный ответ при заглушенном моторе.
Выделить жирным? или так найдете? Smile
Ладно, можно не отвечать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-05-2013 22:22 Донской.)
Пикассо74 Немає
Приєднався: May 2013
Повідомлення: #52
18-05-2013 15:48 RE: Твердая педаль тормоза
У меня на машине бывает до запуска педаль каменная, но не постоянно, точнее редко. Опасно было первый раз когда не знал , что так бывает. Машину оставил на горке, пришел, сел, машину с ручника снял, а она хрясь и поехала назад Я удивлен я в педаль а там 0 Я удивленЯ удивленЯ удивлен и чуть не приехал в другую машину сзади стоящюю, успел дернуть ручник. Челом бью БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!! И заглушеная машина ехать может. Хм
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-05-2013 15:52 Пикассо74.)
gmiro Немає
Приєднався: Sep 2014
Повідомлення: #53
22-03-2015 15:38 RE: Твердая педаль тормоза
В чем прикол?
У друга тур 1.9 TDI 66 kw. универсал. 2000 г.в. то есть дорестайл.
У меня с таким же двиглом лифтбек 2003 года. Но у меня тормоза совсем по другому работают. Тормоз срабатывает где-то посредине. На универсале -моментально! Я чуть в лобовое не влетел, проехавшиСь. Еле дотронулся к педали и машина колом. Где проблема? Колодки новые, диски в пределах нормы, уровень тормоз ухи тоже.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #54
22-03-2015 16:11 RE: Твердая педаль тормоза
А в какой машине прикол?
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #55
22-03-2015 18:00 RE: Твердая педаль тормоза
Задние тормоза в обоих одинаковы? барабанные или дисковые!Износ колодок и тормозных блинов тоже играют роль!
gmiro Немає
Повідомлення: #56
22-03-2015 18:12 RE: Твердая педаль тормоза
Прикол на моей.
На обеих сзади барабаны. С виду на моем лифтбеке тормоза даже получше, но дружбанском универсале
тормоза срабатывают при легком нажатии. на моем авто намного мягче. Из-Из-за вакуумника может такое быть? Кстати иногда после того как заглушка издается из под капота такое у-у -мм, как бы воздух из вакуума уходит
Ах да забыл : может прокачать на моей тормоза?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-03-2015 18:15 gmiro.)
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #57
22-03-2015 19:19 RE: Твердая педаль тормоза
Прокачать не помешает, и неплохо было бы снять барабаны на предмет общего состояния, работы рабочих цилиндров, механизма автоподвода колодок
gmiro Немає
Повідомлення: #58
22-03-2015 19:26 RE: Твердая педаль тормоза
И что, задние барабаны могут влиять на чувствителеность педали?
А как прокачивать с помощью ваг сом?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-03-2015 19:58 gmiro.)
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #59
22-03-2015 20:40 RE: Твердая педаль тормоза
[quote='gmiro' pid='2245951' dateline='1427045165']
Конечно, особенно в случае когда им настало время в утиль.
gmiro Немає
Повідомлення: #60
26-03-2015 12:10 RE: Твердая педаль тормоза
Короче, барабаны практически в идеале, трмозуху поменял, прокачал. Немного лучше, но не то. На сервисе приговорили тандемный вакуумный насос. Собственно штуцер его болтался у меня, из-за чего в вакуум был подСос. Что с ним можно сделать окромя замены. Дорогой цука.
  Стала мягкая педаль тормоза Шкода А5 Fl alexlev24 4 816 04-05-2025 01:17
Останнє: Skodaa
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 516 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Superb 2 BXE 1.9tdi программно выжата педаль сцепления azerikt 3 935 19-03-2024 00:23
Останнє: dallasdp
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 55 966 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Твердне педаль гальма Dimashew 32 6 396 24-05-2021 15:49
Останнє: pura
  Дребезжить педаль тормоза шкода рапід. Петро_27 3 1 190 13-04-2021 14:29
  Шкода Суперб 2009 (B6 кузов) гремит педаль тормоза WESTNN 2 1 513 12-09-2020 10:14
Останнє: Railnolds
  Педаль сцеплення Шкода А5 2,0 FSI Nazikey 27 8 245 10-08-2020 08:25
Останнє: Георгич
  Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов StreetLine 52 20 746 25-05-2020 22:36
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 1 908 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
