Задний суппорт, ремонт или замена.
aahc Немає
kiev
классный wts
Повідомлення: #51
27-05-2019 18:24 RE: Задний суппорт, ремонт или замена.
В магазине есть с АБС и без.с АБС дороже.1jo698671 этот ремкомплект подходит на ВТС?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-05-2019 18:44 aahc.)
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #52
10-09-2019 18:21 RE: Задний суппорт, ремонт или замена.
Октавия а5фл. Тормоза задние 272мм. Супорт стоит бош.
Может кто уже разбирал такой. Подскажите как добратся до уплотнительного колечка штока ручника. Именно на бошовском. В ютюбе по этому вопросу ни одного ролика.
Неужели никто не розбирал?
205 65 r15 Зима шипованая
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2019 14:04 Украинец.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #53
14-09-2019 16:46 RE: Задний суппорт, ремонт или замена.
Сегодня перебрал задний Бошовский супорт. Отличия от других в Боше:
1. Диаметр пошня 38мм
2. Винт со стороны поршня а не механизма ручника.
3. Механизм ручника в корпусе фиксируется тремя выступами на пластинах( у других производителей стопорное кольцо).
Других отличий не увидел.
Перед тем как разбирать, нашел информацию что механизм ручника можно снять с помощью головки на 27. В моем случае это была бесполезная затея. Получилось разобрать головкой на 24. Но вопще то это лотарея. Лучше конечно иметь спец-ключ. Но ради одного супорта то не наш вариант.
Фото хотел добавить, но это наверное единственный форум, все сложно. Модераторы никак не хотят упростить жизнь одноклубникам.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-09-2019 16:52 Украинец.)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #54
15-10-2019 09:20 RE: Задний суппорт, ремонт или замена.
Мнение специалистов - поршень суппорта на металлолом или можно ещё с ним что-то сделать? Рабочий пятак поршня откисал в лимонной кислоте с надеждой на повторное использование, погружение по проточку фиксации манжеты. Сомнения вызывают раковины от ржавчины в полости фиксации манжеты. Рабочая поверхность более-менее, полирнётся и будет норм.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-10-2019 09:21 OSA65.)
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Повідомлення: #55
15-10-2019 09:35 RE: Задний суппорт, ремонт или замена.
(15-10-2019 09:20)OSA65 :  Сомнения вызывают раковины от ржавчины в полости фиксации манжеты. Рабочая поверхность более-менее, полирнётся и будет норм.
А что Вас в этих раковинах смущает? Пыльник сядет в проточку и свою функцию выполнит.. ИМХО
У себя я их так тщательно даже и не отчищал, тоже присутствует коррозия в этом месте, смазал смазкой для поршней... работает.
А вот рабочая поверхность на фото, не очень....я бы заменил.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-10-2019 09:38 Valerio.)
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #56
15-10-2019 10:05 RE: Задний суппорт, ремонт или замена.
(15-10-2019 09:35)Valerio :  А вот рабочая поверхность на фото, не очень....я бы заменил.
Не-не, это ракурс такой съёмки, плюс затёртая грязь, её вытереть хорошо, полирнуть и будет всё шикарно.
Спасибо за ответ.
  Экран RNS-510 ,замена или ремонт? Dmitro 2 1 311 06-02-2022 21:40
Останнє: Dmitro
  Суппорт VW AG направляющие. shurken 2 1 111 19-09-2021 10:26
  Задний Подрамник zz-84 7 2 167 17-09-2021 21:59
Останнє: Максимилиан
  Главный тормозной цилиндр ремонт или замена Стасс 17 5 372 14-04-2021 08:07
  Клинет суппорт fs lll Badim8989 13 3 363 28-01-2021 22:32
  ремонт или замена турбины? +Sasha+ 72 49 152 24-09-2020 21:30
  Ремонт или замена дроссельной заслонки Serhii 3 2 090 05-03-2020 18:05
  Не горит задний свет Павленко 12 5 136 21-02-2020 11:38
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 753 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  ремонт\замена шины? Алекс. 13 4 137 29-09-2018 22:31
Останнє: HDC
