Что такое CAN - GateWay или установка Bolero
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
Повідомлення: #51
01-02-2013 16:09 RE: Что такое CAN - GateWay или установка Bolero
(01-02-2013 16:04)MatrixS :  Рэбята...буква на конце особо много не значит! Вы посмотрите версию прошивки..это главное!
при чем здесь версия, пишет ошибку в ваг-коме, была такая проблема, прое.....ся день целый, нужно правильно закодировать через ваг-сом
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
Повідомлення: #52
04-02-2013 00:45 RE: Что такое CAN - GateWay или установка Bolero
(01-02-2013 16:09)oleg509 :
Если можите опишите полностью процес прошивки чтобы офам показать как и что шить надо или может где то есть описание-ткните носомДружба
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
Повідомлення: #53
04-02-2013 22:16 RE: Что такое CAN - GateWay или установка Bolero
(04-02-2013 00:45)mototo987 :  Если можите опишите полностью процес прошивки чтобы офам показать как и что шить надо или может где то есть описание-ткните носомДружба
честно не помню, нужно подключить "васю" и тогда увижу потыкавши
у оф. не вася, у них дилерский и онлайн, там я не знаю как делать
подключите "васю" и поройте нет, тема садит аккумялятор рнс 510 или подобное, там гдето коды где много цыфр там и нужно 0 на 1 поменять помоему, или дописать ноли, не помню.
пока ошибка горит в гетвее, будет сажать аккумулятор
Волик Немає
Приєднався: Mar 2014
Skoda Oktavia
Повідомлення: #54
24-05-2014 11:41 RE: Что такое CAN - GateWay или установка Bolero
А на Skoda Oktavia A 7 Elegance тоже нужно менять блок gateway ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-05-2014 11:46 Волик.)
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
Повідомлення: #55
25-05-2014 07:45 RE: Что такое CAN - GateWay или установка Bolero
(24-05-2014 11:41)Волик :  А на Skoda Oktavia A 7 Elegance тоже нужно менять блок gateway ?
Нет. Он у вас и так самый новый
Волик Немає
Skoda Oktavia
Повідомлення: #56
27-05-2014 17:35 RE: Что такое CAN - GateWay или установка Bolero
При замене Swing на Bolero нужно ли менять блок управления головного устройства
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
Повідомлення: #57
28-05-2014 15:20 RE: Что такое CAN - GateWay или установка Bolero
(27-05-2014 17:35)Волик :  При замене Swing на Bolero нужно ли менять блок управления головного устройства
Если машина первого полугодия 2007 года то скорей всего надо, вторая половина года- уже нормальный шел.
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #58
15-10-2015 22:19 RE: Что такое CAN - GateWay и где он стоит?
(31-01-2013 10:45)mototo987 :  Накаркал я наверное, вообщем с приходом холодов начал замечать что акум быстро садится, измерял утечку тока-1400 мА, после того как вытаскиваю предохранитель магнитолы-250 мА, ездил к офам-прошили заново магнитолку но проблема не ушла. Блок стоит 1K0 907 530 L, я так понимаю что он уже 2.0 а не 1.6, магнитола прописана, а акум садится. Помогите советом.Добыча мыслейДобыча мыслейДобыча мыслейДобыча мыслейДобыча мыслей
Проблему з розрядом АКБ вирішили?Hello!
(20-08-2012 15:48)mototo987 :  Попробовал, мне как всегда везет как утопленеку.
Версия Н04 0021
Я так так понял это жопа? Надо искать новый GateWay ?
Як Ви подивилися версію прошивки компом чи на корпусі GateWay вказано?Hello!
Так всетаки з якої літери в кінці номера GateWay не розряжає АКБ на А5 до FL.?Hello!
Відповідь у ПП від mototo987:
Привет. Вообщем у меня стоял на машине с буквой К и датой 13.05.07, поехал к официалам, сняли версию прошивки через "Васю диагноста" , я её выставил на форуме и мне сказали что такой блок не пойдет, я купил и поставил с буквой L, но акум садился, я поставил свой обратно-акум не садился. Вывод такой, менять его не надо, надо сначало поставить магнитолу и смотреть садиться акум или нет, еслинет то не париться, если садиться-искать замену.
Магнитолу надо обезательно прописать через !Васю"! или Ваг комп.Hello!
Skoda simply clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-10-2015 11:58 Gr_Vetal.)
  Помогите найти номер на нижнюю рамку bolero andrievskiy 1 1 763 04-11-2020 20:24
Останнє: andrievskiy
  Яка саме друга антена радіо в Swing, Bolero, Columbus на A5 FL.? Gr_Vetal 69 23 412 17-02-2019 11:10
Останнє: Владиир
  Как снять такое крепление ? Zipher 0 1 143 24-06-2018 18:37
Останнє: Zipher
  Міняю GATEWAY на 7N0907530BK Skoda A5 doFL Andre_1999 6 3 296 10-01-2018 11:18
Останнє: Andre_1999
  Что это такое? Шкода октавия а5 Параплан 4 2 685 16-07-2016 22:35
Останнє: Рокенрольщик
  Oktavia Tour 1.6 У кого такое было?? D777 17 5 061 04-11-2015 10:23
Останнє: Nazikey
  Акционные Fabia II 2007 года - что оно такое? batanik 10 4 086 17-04-2015 20:45
Останнє: maxer
  Что такое маслоотделитель?см.рис. CNH 8 15 610 04-08-2014 11:49
Останнє: fich
  у кого такое было с турбиной dimaace 7 3 052 26-04-2014 09:24
Останнє: Владислав
  свист наддува из-под "фазовертелки" (ARX). Как такое возможно? auto-master 16 11 323 20-04-2014 17:58
Останнє: auto-master
