замена тормозной жидкости
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #51
04-06-2015 00:50 RE: замена тормозной жидкости
(03-06-2015 22:15)Vitaly_N :  вязкость более чем в два раза больше, а состав одинаков? Mr. Green
неееееее, умные книги говорят не правду Курить
В контексте применения в смесях DO3-DOt4-DOT5.1 гликолей можно сказать что "одинаков", за счет этого и гарантируется и совместимость и воспроизводимость свойств смеси: полиэтиленгликоли (полипропиленгликоли) + эфиры борной кислоты. Вязкость в указанном диапазоне можно легко изменить меняя пропорцию компонентов в смеси, не говоря уж про то, что химия - дело тонкое Smile ( пример http://www.findpatent.ru/patent/234/2345125.html ). Ожидать водопоглощение от гликолевой тормозной жидкости как от силиконовой, очевидно, не стоит - про ресурс писалось именно в этом контексте. Способность же связывать воду специфична для всех гликолей.
Файл(и)
.pdf  TRW_dot4.pdf (Розмір: 916,62 кб / Завантажень: 20)
.pdf  TRW_dot51.pdf (Розмір: 877,19 кб / Завантажень: 6)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-06-2015 02:17 Yurkinson.)
А5_2011 Немає
Приєднався: Jul 2015
Повідомлення: #52
08-07-2015 20:30 RE: замена тормозной жидкости
с чем может быть связан ухудшившийся накат после замены тормозной? суппорта греются не сильно - по ощущениям, градусов до 70. как проверить не подклинивают ли колодки?
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #53
08-07-2015 20:47 RE: замена тормозной жидкости
(08-07-2015 20:30)А5_2011 :  с чем может быть связан ухудшившийся накат после замены тормозной? суппорта греются не сильно - по ощущениям, градусов до 70. как проверить не подклинивают ли колодки?
Поддомкратить колесо и провернуть руками. Нажать на тормоз и опять попробовать провернуть руками. С задними тормозами еще и ручник затягивать и отпускать
Мир
А5_2011 Немає
Повідомлення: #54
08-07-2015 20:58 RE: замена тормозной жидкости
руками и за колесо передние крутятся, а задние и вовсе легко. но червячок какой-то точит. поехал бы на сто жаловаться, но не знаю на что конкретно.
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
Повідомлення: #55
08-03-2016 20:17 RE: замена тормозной жидкости
Перечитал тему и вроди нет описания как поменять ТЖ с ABS ASR, в теме описано только с АВS.
Подскажите какие особенности в случае с ABS и ASR на Октавия Тур 2004г.в.
И я так понял что у меня Mark 60 тормозная система, если авто 2004г.в.
[Зображення: ab252239.gif]
aahc Немає
kiev
классный wts
Повідомлення: #56
21-07-2016 16:56 RE: замена тормозной жидкости
Для замены литра тормозухи хватит?
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #57
21-07-2016 18:34 RE: замена тормозной жидкости
(21-07-2016 16:56)aahc :  Для замены литра тормозухи хватит?
По мурзилке 1.1л, но мне известны экстраэкономные, которые и в поллитра вкладывались.
Последовательность: исполнительный цилиндр, суппорт тормозного механизма Количество тормозной жидкости, которое должно вытечь:
Исполнительный цилиндр 0,1 л
задний правый 0,3 л
задний левый 0,3 л
передний правый 0,2 л
передний левый 0,2 л
Общий объем сливаемой тормозной жидкости: ок. 1,1 литров, включая количество, откачанное из бачка гидравлического тормозного привода.
(08-03-2016 20:17)Fatblack :  Перечитал тему и вроди нет описания как поменять ТЖ с ABS ASR, в теме описано только с АВS.
Особенностей нет - замена одинакова. Выше объёмы для слива со штуцеров и последовательность написаны.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-07-2016 20:44 Лесничий.)
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
Повідомлення: #58
21-07-2016 21:21 RE: замена тормозной жидкости
Кто будет менять-берите импорт(в любой машине). Имею опыт на рабочей газели-5лет на жидкости Шелл,когда-то в Метро брал,и это при работе по городу!!!
Росдот или Роса..ни-ни в коем случае,мгновенная смерть манжетам и головная боль хозяину. Помню отец на 412 никак не хотел переходить с БСК на Ниву(пардоньте за сравнение). Все это к тому,что здоровье тормозов вашего коня на 60% зависит от качества тормозухи. Себе взял АТЕ.
Twinsa Немає
Андрей
Приєднався: Jan 2012
Fabia new 1.6
Повідомлення: #59
22-07-2016 15:38 RE: замена тормозной жидкости
А чем плоха от WAG? Оригинал (не надо париться с выбором) и не самая дорогая.
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #60
22-07-2016 19:32 RE: замена тормозной жидкости
Мужчины, а почему все забывают о сцеплении ???
Скоро нужно будет менять, вопрос как меняли на А5 ? Самотеком ? Нажимом как с тормозной системой ? Или без доп насоса давления не обойтись ?
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 635 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Главный тормозной цилиндр ремонт или замена Стасс 17 4 787 14-04-2021 08:07
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 920 15-03-2021 22:34
  Замена тормозной жидкости Балу 777 5 2 725 15-10-2020 23:54
Останнє: Adventurer
  Замена рабочей жидкости в сцеплении AGU Relax 2 1 547 02-10-2020 10:49
Останнє: Relax
  Тестер тормозной жидкости unknown 7 2 519 29-09-2020 15:29
Big Grin Патрубок охлаждающей жидкости Arion 9 3 237 23-04-2020 14:27
Останнє: Arion
  Индикатор охлаждающей жидкости Artur_A5_BKD 4 1 741 08-02-2020 19:07
Останнє: Artur_A5_BKD
  Про ремонт тормозной системы vtec 0 1 238 13-06-2019 18:57
Останнє: vtec
Bug Температура охлаждающей жидкости Балу 777 12 3 413 01-02-2019 09:08
Останнє: makell
