Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
Повідомлення: #51
31-05-2012 07:52 RE: Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
Если пускает через прокладку и так ездить, то есть шанс что прокладка прогорит дальше и тогда будит емульсия
Повідомлення: #52
31-05-2012 10:36 RE: Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
Михельсон, поставили бы вы авто на ремонт сейчас, от греха подальше.
Я смотрю просто болезнь ее прогрессирует, потом может стать дороже...
Михельсон Немає
Не російські
Повідомлення: #53
31-05-2012 10:59 RE: Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
Совершенно верно, прогрессирует... просто стоять на холостых она уже не может отключается какой-то цилиндр, когда даешь жару едет.
Сегодня стал возле роботы. Все. Хай стоит. В субботу приеду посмотрю, может на шнурке может сама доедет...на ремонт. Учитывая все перечисленные симптомы это прокладка.?...ну если прогрессирует? Потому что если бы трещина в голове что она бы увеличивалась? Тем более в блоке...
А как вам вообще... 3-й раз гнать на капиталку? Это как же вести должно)Попкорн?
Все брак, все брак...
Ну люди,ну люди...
Всем, на все наплевать...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2012 11:01 Михельсон.)
Повідомлення: #54
31-05-2012 11:06 RE: Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
(31-05-2012 10:59)Михельсон :  Учитывая все перечисленные симптомы это прокладка.?...ну если прогрессирует?
Я на 99% уверен, что она, а там...столько уже чудес насмотрелся, когда при явных симптомах одной болезни, на деле оказывается совсем другое...
ЗЫ. Если будут снимать ГБЦ, то сразу покупайте новые болты.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #55
31-05-2012 11:08 RE: Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
а что ельза вообще про болты говорит?
я просто никогда не смотрел....
капиталил например субару врх по ориг книжке, там они просят инада заменять весьма оригинальные вещи но болты менять они не просят...хотя там колено лежит между 2 частями блока....да и на головы тож не просят менять
Повідомлення: #56
31-05-2012 11:11 RE: Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
Болты у официалов стоят грн 55-60 за шт.
Болты менять по любому. 4й раз затяжки требуемым моментом они не выдержат никак.
Михельсон Немає
Не російські
Повідомлення: #57
31-05-2012 11:39 RE: Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
Звонил по болтам на Бровакар сказали 240грн комплект Виктор РейнцКуритьНе заню сколько их там штукEmbarassedда и чего то у меня сомнения есть что затягивали их по моменту когда на место ставили голову...не знаю уже шо и думать)
А с каким вообще моментов голова должна дотягиваться? Нема каких то справочных материалов по Вагу?
Ну люди,ну люди...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2012 11:41 Михельсон.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #58
31-05-2012 11:41 RE: Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
не ну голову затягивать это не колесо прикручивать....там определенный порядок и момент обязательно присутствует
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
Повідомлення: #59
31-05-2012 11:45 RE: Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
(31-05-2012 10:59)Михельсон :  А как вам вообще... 3-й раз гнать на капиталку? Это как же вести должно)Попкорн?
Я ваще более пол года мастерам ездил (сколько раз и не пересчитать). так что Вы еще везучий в этом плане Rulez. Я только понять не могу - нормальные мотористы перевелись или что? Ваш не в счет (считаю нормальным). Первый моторист после седьмого посещения вообще посоветовал мне продать октаху пока жива и купить ланос с кандером Добыча мыслей. Говорю - так все равно кому-то же придется это делать, на что он ответил, что это уже не моя головная боль будет. Короче, свалил я от него. Потом я поехал на тверской тупик. Сделал диагностику и все остальное - цены там Повбывав бы, а что делать оставалось. Озвучили ценник за работы в районе 20ки, хотя 100% так и не смогли сказать в чем может быть причина - делать только повторную капеталку Добыча мыслей. Потом мне подсказали д.Леню (тут же на форуме). Взялся, все сделал - проблема не ушла. И так эта процедура повторялась космическое количество раз. Он даже позвал мотористов с БМВ и Вольво, но и те не смогли дать внятный ответ. Дошло до того, что от моих звонков его уже типать начало Shocked (забирал машину, катался пару десятков км и снова проблема возвращалась). В общем в конце концов он таки решил проблему большой кровью. За что я ему ооочень благодарен Челом бью
Так что не расстраивайтесь, решится Ваша проблема, весь вопрос только во времени...
Михельсон Немає
Не російські
Повідомлення: #60
31-05-2012 12:01 RE: Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
СпасибоHello!за везучестьMr. Green, Карбон а не у Вас ли чего-то гремело когда больше 100-120 едешь,с дядей Леней голову Вы брали на разборке на Науки?
Ну люди,ну люди...
  увеличился расход топлива на 1 литр. Фабия 1.2 TDI 2012 года sergz2005 7 5 389 11-09-2018 13:40
Останнє: HDC
  Литр G12 меньше чем за два года. Проценко 57 14 153 20-12-2009 21:15
Останнє: Maxx-SkodNIK
  1 литр ТЖ для замены в А5 - достаточно или больше? Dimitriy 3 2 024 28-07-2009 06:58
Останнє: Dimitriy
  Расход топлива увеличился на литр! Калян 16 7 586 14-07-2008 07:39
Останнє: vybber
