Песок под крышкой для заливания масла!!!
S_E_M_E_N@ Немає
Приєднався: Jan 2012
Повідомлення: #51
18-04-2012 19:17 RE: Песок под крышкой для заливания масла!!!
Так это же госпожа STi, ей простительно.Мечта
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #52
18-04-2012 19:34 RE: Песок под крышкой для заливания масла!!!
(16-04-2012 18:06)S_E_M_E_N@ :  Как по динамике и по расходу ведет себя автивка на 98 ?
Заливал 100-ый мустанг...едет как обычно...
norton Немає
Yeti, ГАЗ-21Р
Повідомлення: #53
19-04-2012 07:28 RE: Песок под крышкой для заливания масла!!!
(12-04-2012 17:41)aahc :  Возле крышки постоянно собирается песок.Дебильная конструкция-крышка утоплена.
+1, но впадать в истерику не стоит. Просто перед доливом масла вычищаю песок и аккуратно открываю крышку. Несколько пещинок попадает в средину , не без того. Но если кто знаком с устройством двигателя, то знает, что в систему масло попадает через 2 фильтра. Это конечно не значит, что надо туда песок жменями сыпать, но если несколько пещинок попадет, то с маслом оно просто стекут в поддон и осядут где-то в фильтрах. Так что надо было посто аккуратно тряпочкой убрать песок из под крышки и ездить себе дальше. А то так после каждого долива запаритесь масло менять. Пробег 59000 за 1,5 года. Масла доливаю 1,5-2 л на 15000 км.
Vserbin Немає
Приєднався: Apr 2012
Kyiv
A5 1.8 TSI
Повідомлення: #54
20-04-2012 02:01 RE: Песок под крышкой для заливания масла!!!
У меня съела 0.5 литра на первых 10 000 км. Обороты выше 3000 редко поднимал. Поменял тогда масло на СТО. Сейчас 16000 - уровень в норме. Обороты выше 4 тыс не кручу. Та и то - 4000 по трассе - это уже 160 км/ч, насколько помню
Насчет песка - даже при езде по Киеву под капотом собирается очень много пыли и песка. Думаю решить эту проблему мойкой двигателя + установкой шумозащиты (по высохшим потекам воды видно, что грязь там проходит) и еще думаю толстый дверной резиновый уплотнитель над радиатором приклеить, что-бы к капоту прилегал.
Сетку установить - это поможет разве что от мух, ну и песка немного задержит.
Подскажите, кто смог решить проблему грязи под капотом без регулярной мойки двигателя? Или с тряпкой туда лазить через день?Добыча мыслей
Жалко просто под капот смотретьПлач до соплей
У меня в Таврии намного чище было...Баян
aahc Немає
kiev
классный wts
Повідомлення: #55
20-04-2012 18:40 RE: Песок под крышкой для заливания масла!!!
Мыть двиг не советую.
sd1976 Немає
Приєднався: Feb 2012
Кривой Рог
Octavia A5 1.8TSI
Повідомлення: #56
21-04-2012 18:06 RE: Песок под крышкой для заливания масла!!!
(20-04-2012 18:40)aahc :  Мыть двиг не советую.
+1, проблем может быть куча с электрикой, оно того не стоитHello!
Lugtruck Немає
Дизелист
Луганск
Oktavia 1,8T
Повідомлення: #57
22-04-2012 19:41 RE: Песок под крышкой для заливания масла!!!
только прочитал тему. Может это и не песок вовсе? Может это нагар от картерных газов?
Spirityal_Axe Немає
Приєднався: Apr 2011
octavia A5 FL 1.8 TSI
Повідомлення: #58
23-04-2012 12:47 RE: Песок под крышкой для заливания масла!!!
на 5500 загорелась лампочка масла, долил 800 мл. до замены на 10000 больше не доливал.
Pivas Немає
Приєднався: Apr 2013
Octavia A5 FL 1,8 TSI
Повідомлення: #59
23-04-2013 22:46 RE: Песок под крышкой для заливания масла!!!
Присоединяюсь к norton - снял пластик, выдул песок из-под крышки, открыл крышку и аккуратно протер все влажными салфетками по периметру. А песка в этом углублении набивается действительно много.
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
fabia new combi 1.4 ambient
Повідомлення: #60
24-04-2013 10:51 RE: Песок под крышкой для заливания масла!!!
Я когда свечи проверял,то приподнял пластиковый прямоугольный каркасик,что под катушками стоит и весь песок пылесосом стареньким повытягивал
Взаимоуважение на дороге-великая сила,но и в обиду себя не дамWink[Зображення: 4_10_1_01082008_3.gif]
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 861 28-04-2020 22:06
  "Разложилась" паралоновая прокладка под крышкой двигателя Fox.Mulder 4 1 769 14-07-2019 14:45
Останнє: Fox.Mulder
  Белый налёт под крышкой заливной горловины масла fedrv 66 81 585 26-04-2016 20:55
  Щель между крышкой капота и передним бампером на Octavia Tour most_53 28 17 641 26-01-2014 21:55
Останнє: ipsilon
Rainbow Что под крышкой залива масла??? sysanin 43 12 908 30-01-2013 18:35
  Пена под крышкой заливной горлавины масла Oneil83 1 2 544 23-01-2013 15:27
Останнє: SOA
  Fabia NEW. Проблема с крышкой бензобака. Фото (Решено) Stigerd 11 5 698 01-06-2009 12:58
Останнє: Stigerd
  Песок - враг стекла SalekS 3 2 198 05-03-2008 22:20
Останнє: denekvas
  Фабия 1.2 HTP - песок в подкопотном пространстве CD 3 2 428 06-04-2007 15:35
Останнє: Capers
