Ресурс стойки стабилизатора
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
Повідомлення: #51
16-08-2016 21:28 RE: Ресурс стойки стабилизатора
(16-08-2016 21:03)makell :
(16-08-2016 19:07)Анатоличь :  makell,мои задние оригинал,с салона,отбегали 60 тыс,в партнерке взял Глобер по +-140 грн,отходили тех же 60 тыс
Передние тоже ориг,отходили 145 тыс - заменил на тот же Глобер,посмотрю как они себя поведут
мы про одно и тоже говорим?
Да,именно про них.
А про пробег передних сам в легком шоке
[Зображення: 7.gif]
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
Повідомлення: #52
16-08-2016 21:35 RE: Ресурс стойки стабилизатора
жесть, тоже себе такие поищу)
Pele Немає
DRIVER
Приєднався: May 2013
Запорожье
1.5 dci 4wd., Skoda Octavia 2.0 2001г. Elegance
Повідомлення: #53
16-08-2016 21:48 RE: Ресурс стойки стабилизатора
мы про одно и тоже говорим? мне надо железные штанги которые к стабилизатору поперечной устойчивости прикручиваются. 145 тыщ они наверно и по автобанам без ям не проходят. Мои оригиналы загремели на 40-45 тыщ, точно не вспомню. Я же правильно понимаю что только начало гупать как пустая бутылка между корпусом, то надо уже менять или ждать пока будет стучать железом об железо?
Гупать может и от уставших резинок стабилизатора, так что внимательно посмотрите, стойки ли это. Hello!
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
Повідомлення: #54
16-08-2016 21:56 RE: Ресурс стойки стабилизатора
Обратись к oleg.k
[Зображення: 7.gif]
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
Повідомлення: #55
16-08-2016 21:59 RE: Ресурс стойки стабилизатора
(16-08-2016 21:48)Pele :  Гупать может и от уставших резинок стабилизатора, так что внимательно посмотрите, стойки ли это. Hello!
резинки купил еще зимой, тогда скрипело как на возе, но с теплом перестало и я не менял, тоже наверно придется глянуть.
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Повідомлення: #56
16-08-2016 22:18 RE: Ресурс стойки стабилизатора
Стоки стаба.... это нонсенс. ищите источник.... для стаба должен быть просвет на резинказх..... может стойки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-08-2016 22:18 Valerio.)
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
Повідомлення: #57
17-08-2016 15:22 RE: Ресурс стойки стабилизатора
Ребят, порвался пыльник на передней стойке стабилизаторе, посоветуйте из новодела
rdanov Немає
Кропивницький
VW Passat B7 1.6 TDI
Повідомлення: #58
18-08-2016 08:47 RE: Ресурс стойки стабилизатора
Вы говорите про немножко разные автомобили, если верить подписям...
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
Повідомлення: #59
18-08-2016 09:42 RE: Ресурс стойки стабилизатора
(18-08-2016 08:47)rdanov :  Вы говорите про немножко разные автомобили, если верить подписям...
у брата А5 FL 1.8TSI, со стойками такая же беда, передние менял на 60 и счас опять начинают постукивать, правда его лемфердеры прошли уже больше 50 после замены. Задние вроде не менял еще.
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
Повідомлення: #60
18-08-2016 11:10 RE: Ресурс стойки стабилизатора
Никто не ставил передние стабы, пишут что усиленные MEYLE 116 060 0020/HD
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 361 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Стойки на Шкода а7 2017 Bodyan333 1 905 09-04-2023 06:19
  Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя? VOI 234 431 478 15-01-2022 12:13
  Восстановление формы торпедо около стойки Freemen 8 3 245 25-05-2021 21:31
Останнє: Freemen
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 541 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 4 453 20-01-2021 14:09
  Ресурс ступичных подшипников Kosmos 62 44 563 18-06-2020 14:21
Останнє: s@njok
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 20 869 17-02-2020 08:53
  Ресурс ШРУСА. Показания к замене. OSA65 20 8 843 28-11-2019 17:45
  Подскажите какие втулки стабилизатора подойдут? Skoda Octavia A5 2012 TSI CDAB tiagra 3 1 899 24-11-2019 08:21
Останнє: G.m
