А5. Пропал свет в багажнике.
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
Повідомлення: #51
07-03-2016 22:05 RE: А5. Пропал свет в багажнике.
Не брехня, кнопка відкривання не спрацьовує, потрібно дощолкнути кришку багажника силою, тоді можна буде відкрити кнопкою.
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #52
07-03-2016 22:18 RE: А5. Пропал свет в багажнике.
(07-03-2016 22:05)werty_c :  Не брехня, кнопка відкривання не спрацьовує, потрібно дощолкнути кришку багажника силою, тоді можна буде відкрити кнопкою.
Но не с салона ж...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2016 22:19 Барс.)
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
Повідомлення: #53
09-03-2016 18:50 RE: А5. Пропал свет в багажнике.
Микрик замка можно попытаться востановить. Осторожно кончиком ножа прорезаем герметик и выковыриваем внутринности [Зображення: 11796960_m.jpg] Причина выхода из строя микрика- подгорание контактов -фото под микроскопом:
[Зображення: 11797044_m.jpg]
Думаю если подчистить нагар на контактах а потом собрать корпус на суперклей то микрик еще послужит.
[Зображення: 114126-4.png]
spoc Немає
Приєднався: Jan 2014
Повідомлення: #54
12-03-2016 14:55 RE: А5. Пропал свет в багажнике.
Поблемма следующая - лампочка в багажнике слева иногда мигает и справа нормально , немогу понять какого фига... Если бы просто не работала хоть понятно было бы . может кто подскажет...Курить
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #55
12-03-2016 18:32 RE: А5. Пропал свет в багажнике.
(12-03-2016 14:55)spoc :  Поблемма следующая - лампочка в багажнике слева иногда мигает и справа нормально , немогу понять какого фига... Если бы просто не работала хоть понятно было бы . может кто подскажет...Курить
Может для начала хотя бы глянуть её или местами поменять, может с другой стороны моргать начнёт
spoc Немає
Повідомлення: #56
12-03-2016 19:20 RE: А5. Пропал свет в багажнике.
Да пробовал и вместо диодных обычные запихивал ...та же фигня
YuraM Немає
г. Запорожье
Повідомлення: #57
15-03-2016 02:25 RE: А5. Пропал свет в багажнике.
(12-03-2016 19:20)spoc :  Да пробовал и вместо диодных обычные запихивал ...та же фигня
А когда эта фигня© появилась не замечали, вместе с "Ситуация следующая. ..". И что говорит диагностика (есть ли какие ошибки по 46 - блoку Кoмфoрта или 09 - блоку Управления бортовой сети)???
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
Повідомлення: #58
28-03-2017 21:30 RE: А5. Пропал свет в багажнике.
Как вариант http://www.youtube.com/watch?v=ugWJkaHsaO4
SergM Немає
Повідомлення: #59
29-03-2017 08:29 RE: А5. Пропал свет в багажнике.
У шкодах замок умовно ремонтопридатний.
  Пропал свет заднего хода VVV307 55 86 573 08-11-2021 10:12
Останнє: makell
  Ближний Свет А5 mixaskm 16 5 981 02-11-2021 20:40
Останнє: Капа
  Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор? StreetLine 11 5 958 23-10-2021 12:18
  Пропал + ( Плюс) подогрева первой Лямды-зонда Дмитри ц 0 1 075 06-10-2021 10:37
Останнє: Дмитри ц
  Пропадает свет. Awes 12 4 189 25-02-2021 17:39
Останнє: ALeX.Norgler
  Шкода А7 задняя шторка в багажнике Григорій 35 0 1 089 17-01-2021 21:43
Останнє: Григорій 35
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 183 449 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Пропал сигнал на машине fabia9202 0 1 382 19-10-2019 11:45
Останнє: fabia9202
  Вопрос про свет Krusha 3 1 897 13-12-2018 15:10
Останнє: PAnda
  Skoda Fabia!!! Не горит (пропал) на панели приборов значек Аккумулятора!!! HillDrive 7 5 646 11-12-2018 19:18
Останнє: HillDrive
