Глохнет при включенном кондиционере
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
Повідомлення: #51
28-07-2011 09:31 RE: Глохнет при включенном кондиционере
(28-07-2011 08:28)Лёха :  тогда подача топлива уменьшается плавно.... (чтобы небыло клевка) и начинает подаваться с 1200 об... заранее.....
Факт плавности присутствует... в самом начале... Стрелка тахометра на некоторое время зависает на текущих оборотах, после чего начинается падение стрелки с ускорением
А вот касательно возобновления подачи... Хоть мозги и электронные, но подача - все равно вещь механическая и не может произойти мгновенно.
От 1200 до 500 оборотов стрелка проходит очень быстро, доля секунды, вполне возможно, что именно столько времени надо на возобновление подачи.
Впрочем соглашусь с тем, что режим не штатный и, возможно, мозги просто не готовы просчитать данную ситуацию.
А может быть все было проще - например, жабка давала "искрящий контакт" и мозги просто сходили с ума...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-07-2011 09:32 KAV.)
Лёха Немає
Повідомлення: #52
28-07-2011 10:09 RE: Глохнет при включенном кондиционере
(28-07-2011 09:31)KAV :  А может быть все было проще - например, жабка давала "искрящий контакт" и мозги просто сходили с ума...
вобщем поломка не стандартная... точнее симптомы лягушки нестандартные...
  Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная) Max_On_Skoda 2 298 1 009 510 11-09-2024 06:40
Останнє: pegasus
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 15 984 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 929 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 1 646 06-08-2021 20:40
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 1 560 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Глохнет шкода а5 1.6 TDI Nkit 5 1 739 12-12-2020 17:56
Thumbs Down Глохнет при остановке Satursvart 18 3 329 18-11-2020 21:15
Останнє: Alex66
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 6 516 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Глохнет на ходу 2.0 TDI CEGA SMITH 10 3 023 10-01-2020 16:38
Останнє: SMITH
  AEE 1.6 Глохнет на холодную ARMilan 6 2 140 26-11-2019 12:13
Останнє: Sergey_KV
