Глохнет при включенном кондиционере
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
07-06-2011 11:08 Глохнет при включенном кондиционере
Всем привет!
Этим летом вырисовалась проблема. Начал пользоваться кондиционером и двигатель периодически начал глохнуть.
После наблюдений и экспериментов заметил, что это происходит при выжимании сцепления с целью торможениия или поворота т.е. когда сцепление выжато не менее 1-2 секунд (при выжимании с целью переключения передач такого не бывает).
Т.е. глохнет при выжатом сцеплении и падении оборотов до холостых, хотя и далеко не всегда.
Поехал на СТО. Сделал комп. диагностику. Все в норме. Проверил кондиционер. Давление в норме, но все же попросил проверить количество фреона и перезаправить. Количество было нормальным.
Единственное, что еще сделали - перепрошили двигатель (как выяснилось, для моего двигателя есть новая прошивка от завода).
Итог - не помогло.
Бензин не при чем. Всегда заправляюсь на ОККО 95-м Евро, как начались проблемы - залил Пульс, без разницы.
Ни у кого не бывало? Что еще можно сделать/проверить?
Lugtruck Немає
Дизелист
Луганск
Oktavia 1,8T
07-06-2011 11:37 RE: Глохнет при включенном кондиционере
Я не знаю, есть ли у тебя регулятор холостого хода, или реализовано приводом дроссельной заслонки, но проблема где-то там. Либо заслонка. либо клапан холостого подклинивают. Еще может быть подсос после расходомера, но это должны были выявить при диагностике.
Лёха Немає
07-06-2011 12:18 RE: Глохнет при включенном кондиционере
(07-06-2011 11:08)KAV :  Что еще можно сделать/проверить?
дроссельную заслонку чистили? свечи давно менялись?
KAV Немає
07-06-2011 12:36 RE: Глохнет при включенном кондиционере
(07-06-2011 12:18)Лёха :  дроссельную заслонку чистили? свечи давно менялись?
Не чистили, не меняли, пробег 47000км, бензин только с ОККО
Насчет свечей - насколько я понимаю, если бы были пропуски в цилиндрах, диагностика бы показала.
Вообще авто едет как и раньше, расход топлива, как и раньше, т.е. практически ничего не изменилось, если бы не глох. Не включал бы кондиционер - и не узнал бы, что есть проблема.
service Немає
м.Рівне
Octavia Tour 1.6
07-06-2011 13:06 RE: Глохнет при включенном кондиционере
Возможно проблемма в муфте (подклинивает) которая включает кондей,слышал о такой проблемме на Туре у знакомого.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-06-2011 13:07 service.)
Лёха Немає
07-06-2011 13:12 RE: Глохнет при включенном кондиционере
(07-06-2011 12:36)KAV :  Не чистили, не меняли
я бы начал с чистки заслонки....
можете самостоятельно потренироваться, на форуме есть инструкция с фото....
сообщения объединены
(07-06-2011 12:36)KAV :  Насчет свечей - насколько я понимаю, если бы были пропуски в цилиндрах, диагностика бы показала.
а что показала диагностика? вам дали распечатку с кодами ошибок, или (скорее всего) все стерли и сказали все в порядке ..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-06-2011 13:14 Лёха.)
KAV Немає
07-06-2011 13:21 RE: Глохнет при включенном кондиционере
(07-06-2011 13:12)Лёха :  а что показала диагностика? вам дали распечатку с кодами ошибок, или (скорее всего) все стерли и сказали все в порядке ..
Показала, что все в порядке. Правда, со слов мастера, т.к. распечатку дали уже после повторной диагностики после перепрошивки.
Но смысла ездить по ушам не вижу, т.к. проблему-то все равно решать надо...
А что по дроссельной заслонке, ошибок может не показывать?
Лёха Немає
07-06-2011 13:52 RE: Глохнет при включенном кондиционере
(07-06-2011 13:21)KAV :  А что по дроссельной заслонке, ошибок может не показывать?
да, может и не быть...
BlackWTS Немає
Tour WTS
07-06-2011 17:33 RE: Глохнет при включенном кондиционере
Свечки уже просятся...
А на ХХ пропусков зажигания нет? не дергается?
KAV Немає
07-06-2011 18:10 RE: Глохнет при включенном кондиционере
(07-06-2011 17:33)BlackWTS :  Свечки уже просятся...
В том-то и дело, что нет. Двигатель работает хорошо, ровно и без пропусков. Для того и лил бензин хороший, чтобы свечи менять по регламенту (если не ошибаюсь - они должны 60000 ходить)
  Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная) Max_On_Skoda 2 298 1 009 434 11-09-2024 06:40
Останнє: pegasus
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 15 972 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 928 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 1 644 06-08-2021 20:40
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 1 556 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Глохнет шкода а5 1.6 TDI Nkit 5 1 737 12-12-2020 17:56
Thumbs Down Глохнет при остановке Satursvart 18 3 322 18-11-2020 21:15
Останнє: Alex66
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 6 510 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Глохнет на ходу 2.0 TDI CEGA SMITH 10 3 020 10-01-2020 16:38
Останнє: SMITH
  AEE 1.6 Глохнет на холодную ARMilan 6 2 138 26-11-2019 12:13
Останнє: Sergey_KV
