Гуру автозвука, а давайте поговорим о конденсаторах.
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
Повідомлення: #51
09-07-2010 10:50 Ответ: Гуру автозвука, а давайте поговорим о конденсаторах.
(09-07-2010 10:09)Predator_76 :  Тогда получается электролиты?
Типа,да.Только для этих целей есть специализированные, с пониженной индуктивностью и мощными выводами.
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #52
09-07-2010 10:59 Ответ: Гуру автозвука, а давайте поговорим о конденсаторах.
(09-07-2010 10:09)Predator_76 :  ....
Один чел открывает капот - второй.. Мда...круть...пипец...провода шо надо...
Второй открывает капот - конденсатор переливается неоном....- круть...шо надо...
А рядом телочки под бумс бумс пляшут...Идилия, из американского кино...
Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсьRespectRespectRespect
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Повідомлення: #53
09-07-2010 14:06 Ответ: Гуру автозвука, а давайте поговорим о конденсаторах.
Так що?
Шановний Коллегіум постановив... дійшов висновку?
Нє, базару нема ,гарно світиться , там ... бумс бумс .... так лох ор нот лох ? Ато в мене два кондери ,тіпа продвінутий хлопєць , і кабєль штангельом поміряв - 1см .. гарний і предохранитєлі гарні такі купив, прозорі ..клємочки позолочені і зовсім не до вподоби тєма " кондери то розводи для ....." Mr. Green
SergM Немає
Повідомлення: #54
09-07-2010 14:28 Ответ: Гуру автозвука, а давайте поговорим о конденсаторах.
VIESSMANN :Все правильно! Но надо еще учитывать потери, которые на 12В большие.
Тоесть если взять длину 5м
Напряжение 12В
Ток 100А
То провод нада брать сечением 25мм.
Пиковую мощность можно компенсировать как раз за счет конденцатора!
Для 5м можно не заморачиваться, т.к. нагрузка импульсная и 10А для меди не предел.
Так что 10 кв.мм меди для подавляющего большинства случаев хватит с головой.
Конденсатор точно хорошо справится со средними и высокими частотами (это итак не проблема), а большой ёмкости – с однократными провалами по НЧ (по крайней мере сгладит).
sariks :
SergM :Технологии шагнули далеко (это про ёмкость конденсаторов)
Это просто слова или у вас есть более конкретные доказательства?
Технология производства конденсаторов достигла своего пика наверное еще в 80х годах. С тех пор ничего нового не придумали (смд технологию в счет не берем, она нам в данном случае не интересна). И если рассматривать часный вариант тех кондеров кот.продают для автозвука, а именно основная масса "МБМ", так и подавно. Интересно, что там в металобумажных кондерах сверх технологичного?Курить
Гы...
Габаритные размеры и некоторые характеристики электролитических с 80-х и до сегодня отличаются в разы (даже если не сравнивать с советскими). И именно электролиты с хорошей токовой отдачей являются основными фильтрами по питанию.
МБМ и хотя бы те же плёночные – тоже разница немалая (МБМ можно в колонки запихивать – дёшево даются максимальные токи, но габариты при этом страдают). А современные керамические – это практически мечта (Вы думате если к СМД не припаять ножки и не залить в компауд, то не получится современный конденсатор классического исполнения? – А ведь их практически так и делают).
(09-07-2010 14:06)gerzik :  Так що?
Що не треба забувати, що скрипка – то для недолугих, а ось для пацанів Страдіварі робив барабани...
Інакше кажучи – якщо в міру і у відповідності будь-що застосовано, то воно є доречним.
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
Повідомлення: #55
09-07-2010 14:33 Ответ: Гуру автозвука, а давайте поговорим о конденсаторах.
Банально, если бы кондеры было плохо, их бы не продавали в спец магазинах автозвука, потому, что все бы это знали, и никто бы их не покупал.
099 061 15 63
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
Повідомлення: #56
09-07-2010 14:35 Ответ: Гуру автозвука, а давайте поговорим о конденсаторах.
(09-07-2010 14:06)gerzik :  ....Ато в мене два кондери ,тіпа продвінутий хлопєць , і кабєль штангельом поміряв - 1см .. гарний і предохранитєлі гарні такі купив, прозорі ..клємочки позолочені і зовсім не до вподоби тєма " кондери то розводи для ....." Mr. Green
Не, ну если так, то теперь все телочки в самых коротких юбочках - твои)))
sariks Немає
Приєднався: Jan 2007
Киев Позняки
Октава 1.8т 2002г.в. WV Bora, Октава 2.0ТRS
Повідомлення: #57
09-07-2010 14:36 Ответ: Гуру автозвука, а давайте поговорим о конденсаторах.
(09-07-2010 14:33)elected :  Банально, если бы кондеры было плохо, их бы не продавали в спец магазинах автозвука, потому, что все бы это знали, и никто бы их не покупал.
Банально то, что они никакой пользы не приносят. А то что продаются в магазинах так то "великая сила маркетинга". Барабаны Страдивари надо же кому то продавать.
SergM Немає
Повідомлення: #58
09-07-2010 14:38 Ответ: Гуру автозвука, а давайте поговорим о конденсаторах.
elected :Банально, если бы кондеры было плохо, их бы не продавали в спец магазинах автозвука, потому, что все бы это знали, и никто бы их не покупал.
– Это наивно...
Есть бизнес и поэтому до сих пор продают мифы в виде супер-пупер медных проводов для аудио, позолоченные разъёмы, ламповые усилители и пр. объективно не соответсвующее соотношению цена/качество (и зачастую вообще не добавляющие качества).
Во-вторых, всё нужно применять в соответствии с задачей и характеристиками, но "понты" при этом никто не отменял.
Predator_76 Немає
муж жены художника
Повідомлення: #59
09-07-2010 14:41 Ответ: Гуру автозвука, а давайте поговорим о конденсаторах.
ОООО, вы знаете сколько блестящих клемников там продают, а переходных шнуров, особенно меня оптические поражают - от 100 до (полет фантазии*размер бумажника), для тех кто не в танке - в работе протоколов) Ой, там много воздуха продают, особенно для людей далеких от законов элементарной физики)) Столько же разводняка и в магазинах хай-фая и хаэнда) Особенно умиляет - когда панель передняя из алюминия в полсантиметра толщиной, с гравировкой типа подписи - Хаяси-накусяси - сразу поднимает стоимость аппарата ВВК - в три порядка, доходя до 5000 у.е.
А особенно магически действует золото (непонятной пробы с непонятными примесями)
elected Немає
Молодой кочевник
Повідомлення: #60
09-07-2010 14:42 Ответ: Гуру автозвука, а давайте поговорим о конденсаторах.
Ну понятно, поэтому и написал банально... но в любом случае кондер хорошо... Собирали небольшую систему для прослушивание музыки в гараже. Так вот корефан поставил модифицированый (выпаяны нафиг все защиты) блок питания от компа 150 ватт пиковая. Так вот он тупо дох когда наваливали громкости. Поставили кондер, хоть на нем бывает на больших басах и проседает напруга до 10 вольт, но работает. Усилитель Авиатор 4х60 подключен на 2 канала мостом к 2м S-90.
099 061 15 63
  Гуру автозвука нужна помощь. ВУТЯ 78 22 938 18-08-2016 16:55
Останнє: Sir-m
  Вопрос ГУРУ-тюнерам <DIMKA> 21 7 156 09-08-2016 10:07
Останнє: <DIMKA>
  Установка автозвука, нужна ПОМОЩЬ! nisik777 8 5 735 12-02-2015 16:28
Останнє: nisik777
  Реализация автозвука в моей Фабии Нью skodAlerm 18 6 413 16-07-2014 18:31
Останнє: Артём
  Вопросы к спецам автозвука. Магнитола Alpine 9812 Tarakan 37 20 766 19-04-2012 23:34
Останнє: Vlood
  вопрос к гуру авто-музыки tolik.b 3 2 315 28-06-2011 18:33
Останнє: Demyan
  вопрос к гуру настройщикам WladimirGW 20 9 584 25-07-2010 22:45
Останнє: Slavik_B
  Амики, или давайте делиться опытом Dinosaur 7 3 150 07-06-2010 16:38
Останнє: Kee
  вопрос к гуру тюнинга WladimirGW 12 8 384 04-06-2010 21:21
Останнє: ЮрийS
  Вопрос к ГУРУ сего форума ЮрийS 6 3 374 09-12-2009 10:11
Останнє: ЮрийS
