Чистка вентиляции картерных газов AGU
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
Повідомлення: #51
07-07-2015 10:58 RE: Чистка вентиляции картерных газов AGU
Купив ущільнююче кільце патрубка сапуна і зняв всю систему ВКГ. В результаті г-подібний патрубок в утіль, добре, що в магазині був в наявності неоригінал (250км від Києва), а то приїхав би сьогодні маршруткою на роботу. Патрубки були не закоксовані, замінив декілька оригінильних хомутів на багаторазові. При опресовці трошки травить десь між турбіною і інтеркулєром, но туди без ями я не долізу, а взагалі зробленою роботою я довольний Laughing
Guriev78@i.ua Немає
Приєднався: Jan 2012
Повідомлення: #52
27-02-2016 23:08 RE: Чистка вентиляции картерных газов AGU
А как правильно называется патрубок, потому что у меня тоже очень похожая проблема.
<DIMKA> Немає
Приєднався: Sep 2007
Kiev Отрадный
Skoda Octavia Mauritius Blue metallic
Повідомлення: #53
29-02-2016 11:02 RE: Чистка вентиляции картерных газов AGU
Ребята, вопрос немного не в тему но актуален:
на впускном коллекторе есть пластиковые втулки
[Зображення: ff94c40e7344.jpg]
[Зображення: a1e415e5b9ea.jpg]
вообще как часто их меняют? так как мокрость на форсунках и на самом коллекторе именно в этом месте, резинки под форсунки уже купил 10грн/шт в боше, теперь вот думаю стоит брать эти втулки или нет, и вообще есть смысл к ним лезть? (пробег хз какой пихло 2004года)
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #54
29-02-2016 11:45 RE: Чистка вентиляции картерных газов AGU
(29-02-2016 11:02)&amp;lt;DIMKA&amp;gt; :  Ребята, вопрос немного не в тему но актуален:
Если есть в них трещины то стоит, а если нет то не нужно туда лезть
<DIMKA> Немає
Kiev Отрадный
Повідомлення: #55
29-02-2016 12:32 RE: Чистка вентиляции картерных газов AGU
[/quote]
[/quote]
а как ты увидишь в них трещины?
читая похожую тему на вортексе и на рашен форумах, они разваливаются при первом касании к ним, и даже если их повыламывать, и начинать вкручивать новые, то есть вероятность 50/50 что одна или 2 треснут. есть алюминевые но прайс 75$ вообще не гуманен. вот и делема....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-02-2016 12:34 <DIMKA>.)
Guriev78@i.ua Немає
Повідомлення: #56
13-03-2016 22:09 RE: Чистка вентиляции картерных газов AGU
А я от сегодня с другом заколхозили патрубок из подручных материалов: из хомутов и колена пластика, который используется при монтаже отопления. Думаю, что жить будет...
А я от сегодня с другом заколхозили патрубок из подручных материалов: из муфт и колена пластика, который используется при монтаже отопления. Думаю, что жить будет...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-03-2016 22:10 Guriev78@i.ua.)
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #57
13-03-2016 22:53 RE: Чистка вентиляции картерных газов AGU
[/quote]
[/quote]
Глазками)) взял другой коллектор так как газовощики в прошлом много насверлили. Поставили. Опрессовка дала знать о подсосе воздуха. Глянул на эти уплотнители и смотрю, а на них то трещины. С моего коллектора выкрутились все 4 и не рассыпали и благополучно вкрутились в новый +герметик как и было до этого. Результат -подсоса нет и все ОК
[Зображення: 32b9b4ec2f7e.jpg]
[Зображення: 1a06ae3ec789.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-03-2016 01:18 nikish.)
Повідомлення: #58
18-03-2016 09:54 RE: Чистка вентиляции картерных газов AGU
А чем орудовали вкрутить выкрутить, и без снятия коллектора самому эту процедуру провести реально Hello!
<DIMKA> Немає
Kiev Отрадный
Повідомлення: #59
24-03-2016 17:38 RE: Чистка вентиляции картерных газов AGU
(18-03-2016 09:54)Crazychal :  А чем орудовали вкрутить выкрутить, и без снятия коллектора самому эту процедуру провести реально Hello!
реально, но есть много нюансов: вдруг болото попадет, вдруг кусок пластика туда же шлепницца от лопнувшего кольца.
тут все зависит от прушности мастера и чистого везенияДружба
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #60
25-03-2016 01:04 RE: Чистка вентиляции картерных газов AGU
Удобней думаю будет снять, а и заодно дроссель почистить и тд... или попробовать запихуть в отверстия какую-то тряпку дабы туда пластик не осыпался и выкрутить шестигранником
  Вода с решотки вентиляции багажник ШураАвионик 0 907 07-05-2023 14:29
Останнє: ШураАвионик
  Чистка грязи под передними подкрылками А5 Pavlo_R 26 9 735 09-07-2022 10:55
  Чистка заслонок впускного колектора 2.0 TDI CBA Doktor skoda 11 7 537 07-06-2022 13:25
Останнє: Guest01
  радиатор рециркуляции отработанных газов Даша 130 41 179 04-02-2021 21:30
  Модуль рециркуляции отработанных газов (03L131512CF) Shmulker 10 3 451 28-01-2021 11:23
Останнє: sc3pt1c
  Ремонт клапана вентиляции картерных газов. Vitas_TEK 58 80 837 07-11-2020 01:01
Останнє: PAnda
  Чистка форсунок 1.8 tsi Viadrus 69 57 282 06-11-2020 20:14
Останнє: Alex66
  Перестал щёлкать клапан вентиляции бачка с активированным углем OSA65 8 3 737 04-03-2020 14:30
Останнє: OSA65
  Чистка линз оптики. ПетроФФ 49 19 981 02-03-2020 21:14
Останнє: Гриша
  Чистка кнопок стеклоподъёмника GoodMan 5 4 905 21-08-2019 12:27
Останнє: GoodMan
