Диски и шины
iTigra Немає
Повідомлення: #51
26-03-2010 15:34 Ответ: Диски и шины
misterd, ничего не поняла. Sad
Ок. Ставлю 165/70 и не морочу себе и людям голову. Честь!
Всем спасибо.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #52
26-03-2010 16:00 Ответ: Диски и шины
(25-03-2010 23:11)GeX :  Вот только в защиту более широкой резины скажу следующее. Все-таки улучшенные параметры сцепления с дорогой и прочие столь важные ее фрикционные свойства как-то учитываются при разработке такой резины. И до сих пор на улицах пока что трудно пронаблюдать заряженные авто, снабженные велосипедными колесами. Все-таки коэффициент трения у нее выше, да и при увеличении пятна соприкосновения с асфальтом нагрузка более равномерно распределяется в зоне соприкосновения.
При разработке резины многое учитывается, в том числе и потребительский спрос.
Заряженные авто... Если не учитывать тюнинХ, то тут подобная ситуация. Конструкторы авто учитывая массу и предназначение автомобиля предлагают максимально широкие колеса. Ведь машина намного эффектней выглядит на широких катках.
Кроме того, рынок диктует свои условия. И начинают в пользу внешнего вида уменьшать профиль, увеличивать ширину. Конечно, низкий профильи широкая резина - это уменьшение эффекта подламывания, следовательно улучшение управляемости. Для чистого сухого асфальта, это только плюс. Но в жизненных реалиях все по другому. Обратите внимание на раллийные авто. У них нормальной ширины колеса. Да и вообще, для разных дорожных условий, у них, разные колеса. А в обычной жизни нужно искать компромисс. И поверьте, лучше, чем инженеры-конструкторы, это никто не сделает.
Интернет от детей глупеет!
GeX Немає
AWT 20v turbo
Повідомлення: #53
26-03-2010 16:25 Ответ: Диски и шины
Да, я собственно говоря, не имел в виду экстремальные перегибы в параметрах. В основном со всем согласен.
VVV307 Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Fabia Combi1.2 \\\ Octavia A5 1.6MPI MT Elegance
Повідомлення: #54
30-03-2010 10:53 Ответ: Диски и шины
Скажите только да или нет на фабию 1.2 поставить такую резину проблем не будет? 195*60 R 14 или 195*65 R14 и какая лутше будет смотрется.
[Зображення: ab204535.gif]
[Зображення: ab204539.gif]
GeX Немає
AWT 20v turbo
Повідомлення: #55
30-03-2010 11:06 Ответ: Диски и шины
(30-03-2010 10:53)VVV307 :  Скажите только да или нет на фабию 1.2 поставить такую резину проблем не будет? 195*60 R 14 или 195*65 R14 и какая лутше будет смотрется.
если ты о превой фабе, то 195/60 становится без проблем. знакомый на такой катается. диски на 6 дюймов. относительно 65-ой не подскажу.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #56
30-03-2010 11:36 Ответ: Диски и шины
Я в шоке! Мотор - 1,2. Вам важнее ка она будет смотреться? А как она ездить будет не важно? Да она с места не сдвинется, на таких катках!
CHERY Немає
Octavia A7 1.6 TDI, Golf 7 R-line 1.6 TDI
Повідомлення: #57
01-04-2010 13:25 Ответ: Диски и шины
(30-03-2010 11:36)bboorryyss :
+1 напряжно будет моторчику.....
Vadja Немає
Приєднався: Jan 2010
Симферополь
Skoda Fabia 1,6 elegans; 2410
Повідомлення: #58
05-04-2010 05:02 Ответ: Диски и шины
(25-03-2010 21:14)misterd :
(25-03-2010 14:49)Авиатор :
(25-03-2010 12:41)iTigra :  Спасибо Very Happy. Еще вопрос, диски штатные (из салона), станет на них 185/65R14?
Идеально станет - как там и была!Wave
потом не спрашивайте о неравномерном износе и проблемах с резиной...
...+1, возрастает процент ошибок с соответствующими эффектами по мотору. Мануал на внутренней стороне лючка бензобака.
GeX Немає
AWT 20v turbo
Повідомлення: #59
06-04-2010 08:30 Ответ: Диски и шины
(05-04-2010 05:02)Vadja :  ...+1, возрастает процент ошибок с соответствующими эффектами по мотору. Мануал на внутренней стороне лючка бензобака.
это, простите, как? относительно связи с мозгом могу понять только несоответствие показания спидометра реальной скорости. хотя показания спидометра весьма относительны и на штатных размерах. если я не ошибаюсь, все автопроизводители имеют негласную договоренность немного завышать показания спидометра. поэтому возникает вопрос: если спидометр будет "врать", то относительно какого показателя - фактической скорости или заводских показателей?)))
Повідомлення: #60
06-04-2010 18:38 Ответ: Диски и шины
изучите на что завязан тот-же датчик скорости - гур, абс и прочее и нафиг выдумывать велосипед? есть самый нормальный размер для фабии 1 - 185\60\14 или для тюнинга 195\50\15 и вроде 205\40\16... при которых показания спидометра не изменяются так как наружный диаметр колеса практически не меняется...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-04-2010 18:39 Misterd.)
  Проверка KAN шины Октавия А5 2012г awas59 3 1 070 14-12-2024 05:28
Останнє: awas59
  ремонт\замена шины? Алекс. 13 3 884 29-09-2018 22:31
Останнє: HDC
  Отображение показателей CAN-шины на дисплей Biba 10 5 634 23-11-2015 11:00
Останнє: AlexBoroda
  Ищу каталожный номер провода CAN-шины maksvolley91 6 3 128 26-10-2013 21:57
Останнє: victorian
  Шины и Диски на Skoda Fabia 1,4 Combi visnuk 5 13 462 11-06-2013 12:09
  Гарантия на шины Alex_jr 5 3 822 19-11-2012 12:37
Останнє: Alex_jr
  Боковой порез шины - сколько на нем можно проехать? Sergey__ 29 13 662 02-10-2012 15:47
Останнє: andrey_notar
  летние шины на Skoda Octavia 1,6 2003 г. eldarado 4 5 365 21-03-2012 11:37
Останнє: Leader
  шины serglen71 1 1 640 10-10-2010 18:57
  Помогите оценить повреждение шины Grishka 11 5 230 29-08-2010 14:11
Останнє: kraev
