Боковой порез шины - сколько на нем можно проехать?
Sergey__ Немає
Фабия 1,2, купил Ниссан Тиида
31-07-2012 19:12 Боковой порез шины - сколько на нем можно проехать?
сегодня в Крыму под Алуштой при парковке разхренячил колесо об незаметный металлический уголок возле бетонной обочины боковым 5 сантиметровым порезом. Хорошо что была запаска - колесо заменил. Купить новую покрышку в Крыму после двух дней поиска не получилось. Пришлось сдать в ремонт - хотя такой боковой порез лучше выкидывать, но я еще дополнительно купил и поставил камеру, также поставил колесо на заднюю ось.
Латка 70 грн, камера 50, балансировка 20.
Какие будут мнения - ездить дальше или побыстрее поменять?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-07-2012 19:13 Sergey__.)
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
31-07-2012 19:17 RE: Боковой порез шины - сколько на нем можно проехать?
какой размер резины?
если хорошо сделали, то будет она еще жить.
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-07-2012 19:18 Dim@.)
Sergey__ Немає
31-07-2012 19:20 RE: Боковой порез шины - сколько на нем можно проехать?
(31-07-2012 19:17)Dim@ :  какой размер резины?
Nokian Hakka Green 185/60 R14 82T
Страшилок начитался, что боковой порез вообще не ремонтируется
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-07-2012 19:21 Sergey__.)
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
31-07-2012 19:21 RE: Боковой порез шины - сколько на нем можно проехать?
Забей и юзай дальше!
По приезду домой напишиш отчёт как красиво со скрипом проходил крымские серпантины.
Или не напишеш...Курить
Si vis pacem, para bellum
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
31-07-2012 19:25 RE: Боковой порез шины - сколько на нем можно проехать?
Скат однозначно под замену. если жизнь тебе дорога...а с камерой проедешь еще много, не переживай...главное чтобы корд в колесе был цел
Sergey__ Немає
(31-07-2012 19:21)Vlad1358 :  Забей и юзай дальше!
вчера видел как на спуске к Ялте у междугородного автобуса что ехал впереди горели и дымились тормоза
MatrixS Немає
Белая Церковь
31-07-2012 19:26 RE: Боковой порез шины - сколько на нем можно проехать?
(31-07-2012 19:25)Sergey__ :
В новостя покажут...или все обошлось???...Курить
Sergey__ Немає
31-07-2012 19:28 RE: Боковой порез шины - сколько на нем можно проехать?
(31-07-2012 19:26)charoit2121 :
обошлось.
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
31-07-2012 19:52 RE: Боковой порез шины - сколько на нем можно проехать?
(31-07-2012 19:12)Sergey__ :  сегодня в Крыму под Алуштой при парковке разхренячил колесо об незаметный металлический уголок возле бетонной обочины боковым 5 сантиметровым порезом. Хорошо что была запаска - колесо заменил. Купить новую покрышку в Крыму после двух дней поиска не получилось. Пришлось сдать в ремонт - хотя такой боковой порез лучше выкидывать, но я еще дополнительно купил и поставил камеру, также поставил колесо на заднюю ось.
Боковые порезы - самые "плохие". С камерой ездить - это хорошо и правильно. Как по мне - ездить можно. "Доносить" этот латаный "тапок" и потом со всеми четырьмя выкинуть. Разумеется, не забывая регулярно следить за латанным колесом. Ну и "носить" его только на задней оси.
На правах ИМХО. Hello!
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
ShpizVol Немає
Приєднався: Apr 2012
г.Шпола Черк.обл.-Вишневе
шкода А7 1,6 тді
31-07-2012 19:53 RE: Боковой порез шины - сколько на нем можно проехать?
У меня был похожий, проездил еще тысяч 10. Если этим местом не попадать в канавы и не перегружать это колесо то думаю на задней оси проездит долго.
  Проверка KAN шины Октавия А5 2012г awas59 3 1 142 14-12-2024 05:28
Останнє: awas59
  ремонт\замена шины? Алекс. 13 4 099 29-09-2018 22:31
Останнє: HDC
  Отображение показателей CAN-шины на дисплей Biba 10 5 804 23-11-2015 11:00
Останнє: AlexBoroda
  Ищу каталожный номер провода CAN-шины maksvolley91 6 3 248 26-10-2013 21:57
Останнє: victorian
Music Нужен совет!!! Боковой порез MAJAHED 21 8 853 19-09-2013 14:26
  Шины и Диски на Skoda Fabia 1,4 Combi visnuk 5 13 578 11-06-2013 12:09
  Гарантия на шины Alex_jr 5 3 963 19-11-2012 12:37
Останнє: Alex_jr
  летние шины на Skoda Octavia 1,6 2003 г. eldarado 4 5 460 21-03-2012 11:37
Останнє: Leader
  сколько бенза можно залить в бак шкода фабия олд Sergey__ 4 11 372 03-06-2011 09:33
Останнє: xp84
  Диски и шины VetalSKOD 78 40 509 19-01-2011 01:01
Останнє: yurezz
