Вопрос по музыке.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #51
29-10-2009 21:41
OlegOk :т.е. если у тебя сопротивление динамиков 2 Ома, то тебе их нужно мостом подключать,просто попробуй и если все будет ок,то просто будет для информации,будешь знать.
Ты на саб забрал 3 и 4 каналы и подключил их мостом.А мостом нужно подключать динамики.т.к. они двухомные
Да я понял что динамики я неправильно подключил! Вернее неправильно подобрал при покупке.
Вообщем мне нада с этими динамиками в купи продайку ити, а потом за новыми 4Ом. динамиками!
Вообщем спасибо вам большое за лик без!
Просто решил сам заняться музыкой! Как говориться первый блин комом.
Но теперь буду более внимательно относиться к автозвуку!
Спасибо! Дружба Дружба Дружба
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #52
29-10-2009 21:46
да не за что,всегда рады.Если,что обращайся,подскажем и поможем(все когда -то были начинающими. да и предела совершенству нету!!)!!!А что за динамики у тебя,кинь ссылку?
А вернуть их туда.где покупал нельзя!?
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #53
29-10-2009 21:50
Динамики вот такие http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=3087
А вернуть поздно. Они у меня уже 3 месяца гдето уже стоят.
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #54
29-10-2009 21:56
тогда продавай, на магнитолке без уся будут играть!!Динамики нормальные, вот тебе ссылка, можешь ознакомиться,вещи неплохие(моераторы,это не реклама)
http://www.bmaudio.com.ua/
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #55
29-10-2009 22:12
Или не буду продавать! Может поменяю передние динамики на достойные и пущу через усь а эти напрямую на магнитолу.
Думаю что магнитоле ничего не станеться от 2Ом динамиков.
Ну разве что греться будет немного больше...
lfml Немає
Повідомлення: #56
29-10-2009 23:22
провода не забудт силовые поменять Wink
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #57
30-10-2009 09:01
Значит так!
Я все проверил и у меня все правильно подключено! То описание что на русском полная туфта переводил бездарь.
Выкладываю схемы оригинал и описаниее уся.
1. У него при 4Ом. нагрузке 4х85Вт
При 2О. нагрузке 4х100вт.
Мостом 2х200Вт.
Единственное отличие у меня то что к еаналам 1 и 2 подключены динамики а каналам 3 и 4 мостом саб, а в инструкции наоборот.
Также пробовал садить динамики мостом....
Играть стали громче но фот остался.
Файл(и)
.pdf  Instr_mus1.pdf (Розмір: 45,47 кб / Завантажень: 3)
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #58
30-10-2009 09:01
Описание уся
Файл(и)
.pdf  Instr_mus2.pdf (Розмір: 68,54 кб / Завантажень: 1)
KnayzS Немає
Octavia WTS
Повідомлення: #59
30-10-2009 09:29
VIESSMANN :Ну и как помню то в инструкции написано что если саб включаете мостом то нужно тумблек канала 3 и 4 поставить в положение FULL. Так что саб точно подключон правильно! А с динамиками вот может быть лажа!
при FULLe на сколько я помню, как раз усь не фильтрует, а только усиливает сигнал.
и тогда саб играет только от настройки головы.
что бы включить фильтр, то нужно включить в положение HTP.
у меня такой усь http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4660
и саб http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5391
тумблер как раз в том положение, что описал выше
саб подключён мостом.
что касается моргания, было тоже самое. поменял провод на 4г
тоже стоит кондёр, но всё равно подмигивает свет, но очень слабо.видно только в темноте и в основном на габаритах(в салоне не моргает, по крайней мере не заметно).
да...и заметил что на заведённой машине больше видно, чем когда заглушена
Денис, у тебя акум ещё родной?
да и была тема на счёт провода с генератора, ты его пропаивал?
думаю может как вариант.сам уже тоже всё пересмотрел
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #60
30-10-2009 10:07
KnayzS :
Да вот сабом проблем нет! А вот с динамиками да, на усе стоит переключатель в положении нужном для динамиков, но они шипят.
Наверное это просто такой усь
  Неужто не спецов по музыке Алекс. 58 19 941 16-10-2011 21:18
Останнє: Алекс.
  Нужен совет по музыке Akvolabean 24 9 169 10-07-2011 15:38
Останнє: kastet
  Подскажите по музыке ФАБА 1 Skodaвод 7 3 818 09-03-2010 17:20
Останнє: Dementiy
  подскажите по музыке октавия а5 1.9тди Dima911 6 4 047 24-11-2009 15:22
Останнє: Dima911
  Подскажите, кто действительно разбирается в музыке affectueux 10 3 706 26-04-2008 13:33
Останнє: SergM
  вопрос по музыке Старлей 4 2 587 16-01-2008 22:19
Останнє: Старлей
  Вопрос по подсветке и музыке(+) AlexAudiCoupe 10 5 233 17-05-2006 11:50
Останнє: ra@
