Подскажите по музыке ФАБА 1
Skodaвод Немає
КиеВ
Fabia HTP
22-02-2010 16:15 Подскажите по музыке ФАБА 1
Всем привет, особый привет владельцам фабы 1 интересует музыка в штатные места чтоб верняк по глубине и прочим параметрам влезли без всяких там колец итд .Шумки, нету саба тоже. Магнитола пионеер нормальная модель не помню, может кто еще в задние полки врезал? Blush
madd Немає
no turbo - no fun
Приєднався: Oct 2005
kiev.ua
Seat Cordoba 2.0 8v
23-02-2010 00:33 Ответ: Подскажите по музыке ФАБА 1
(22-02-2010 16:15)Skodaвод :  Всем привет, особый привет владельцам фабы 1 интересует музыка в штатные места чтоб верняк по глубине и прочим параметрам влезли без всяких там колец итд .Шумки, нету саба тоже. Магнитола пионеер нормальная модель не помню, может кто еще в задние полки врезал? Blush
а чего хочется ?
для начала просто почитай интернет на этот вопрос.
если только размеры, то диметр 16,5 в передние двери влезает кажеца
а вот с глубиной сложней. мешает напрявляющая стекла. чем меньше - тем лучше
с полкой не так прост, если седан, то, думаю можно пилить
хетч/комби - надо укреплять ее сначала хорошо
было
стало
Adri@n Немає
Outlander XL
23-02-2010 07:39 Ответ: Подскажите по музыке ФАБА 1
кольца желательно все же сделать! Влазят динамики до 65 мм, но уже в плотную и могут не защелкиваться ручки открывания стекол.
Потому брать как можно меньше глубину!
Yurentij Немає
Одесса сити
Skoda Fabia Sedan 1.4
24-02-2010 11:54 Ответ: Подскажите по музыке ФАБА 1
Передок полностью согласен с Adri@n хотя если делать нормуль музон то делать с праставками и с шумкой двери + компоненты РУЛЯТ!!! зад впринципи и нафиг то не нужен, только так для подзвучки.... самый идеал - компонентный хороший перёд + саб в багажник!
судя по вашему аватару (желтый хетч) то саб можно врезать в заранее усиленую задею полку (фриаир), что бы не заграмождать итак маленький багажник!
у мну седан, стоят пока родные штатные компоненты (перёд/заз) + в багажнике стоит активный саб + конденсатор + полная шумка задней полки. звуком доволен, бас отличный! весной буду сам делать шумку дверей (перёд/заз) и ставить компоненты, пока остановился на Hellix нравится их звучание...
Удачи топикстартеру!!! Обязательно не забывай про фотоотчёт!!!
050 390 38 43; 048 799 82 73 Юрий
[Зображення: 1_d_2_15042001_3_1.gif]
Dementiy Немає
Приєднався: Feb 2006
A5 FL 1.6, Fabia HTP
09-03-2010 00:48 Ответ: Подскажите по музыке ФАБА 1
При замене динамиков кольца надо делать, штатные идут с подумами цельной конструкцией. Вот эти поставил на свою Фабию:
http://www.avtozvuk.kiev.ua/info.php?id=4210
С трудом, но влезли, проблема в глубине. Тыльной стороной динамик упирается в направляющую рейку, с другой - карта двери. Чтобы уменьшить глубину динамиков с 65 до 63мм снял резинки с магнитов. Кроме того еще надо было поиграться с картой двери, улучшив ее элластичность (не хотела становиться на место, упираяссь в подиум), и на верхнее кольцо подиума прикрутить самопальный упор, т.к. мембрана динамика на низких частотах доставала до решетки на внутренней карте двери. Через неделю упоры пришлось поменять на чуть большие (около 13мм), т.к. колонки разыгрались, амплитуда увеличилась. Глубина подиума составила около 44мм.
Вывод: глубина динамиков 63мм - впритык.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-03-2010 01:09 Dementiy.)
Adri@n Немає
Outlander XL
09-03-2010 07:22 Ответ: Подскажите по музыке ФАБА 1
так же делал, снимал резинки с магнитов, потом выгревал феном обивку, так как диффузор бил по ней...все, как у всех...)))
Юрік Немає
Fabia 1.2 хетч.
09-03-2010 11:05 Ответ: Подскажите по музыке ФАБА 1
Упор карты на корзину динамика, очень плохо,
много новых призвуков, рекомендую
использовать динамики с неодимовым магнитом небольшой посадочной глубины например: http://www.carpower.com.ua/?action=produ...duct_id=41
чувствительность высокая, подойдет для подключения напрямую к магнитоле.
А еще лучше вывести динамик из-под карты, у фабии1 ето сделать какраз несложно...
Dementiy Немає
09-03-2010 17:20 Ответ: Подскажите по музыке ФАБА 1
(09-03-2010 11:05)Юрік :  Упор карты на корзину динамика, очень плохо,
"Новых призвуков" не обнаружено (субъективно), в мае будет год.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-03-2010 17:22 Dementiy.)
  Вопрос по музыке. VIESSMANN 73 16 047 02-01-2016 10:13
Останнє: Nazariy_R
  Неужто не спецов по музыке Алекс. 58 19 733 16-10-2011 21:18
Останнє: Алекс.
  Нужен совет по музыке Akvolabean 24 9 071 10-07-2011 15:38
Останнє: kastet
  подскажите по музыке октавия а5 1.9тди Dima911 6 4 029 24-11-2009 15:22
Останнє: Dima911
  Фаба и Фаба 2 Вжик 3 1 858 30-10-2009 13:28
Останнє: Вжик
  Озвучка фаба нев амбиент wiz-ua 29 10 644 19-10-2009 20:36
Останнє: LimoN4ik
  Как вам фаба? xdenser 7 2 981 17-07-2009 00:23
Останнє: YRN
  Хочю быть быстрее(Фаба) Fabios 82 21 729 16-03-2009 19:07
Останнє: DDD_Xleb
  Фаба нью 2.0 20V словацкая xdenser 1 1 646 28-01-2009 10:11
Останнє: D&G
  Подскажите, кто действительно разбирается в музыке affectueux 10 3 659 26-04-2008 13:33
Останнє: SergM
