Подскажите, кто действительно разбирается в музыке
affectueux Немає
Профи
Octavia
25-04-2008 13:36 Подскажите, кто действительно разбирается в музыке
Меня интересует, существуют ли какие то фильтра чтоб когда добавляешь громкость не надо было уменьшать бас, потому что колонки начинают репеть.
Сразу попрошу не писать мне: поставь усилок, саб и т.п.
На Пасате стоит штатная акустика, поставил Пионер, делаешь максимальный звук даже при высоком басе и нормально. Что-то уменьшает этот бас. Что "ЭТО", как называеться и где купить.
AAndy Немає
Skoda Favorit 1.3LX
Заменить кабель питания (может просадка по питанию на пиках), заменить магнитолу (возможно просто невытягивает по низам), заменить динамики ... а устройство называется кросовер но есть одно "но" он обрезает частотку ... тоесть или с низами или без них ... а посути каждый динамик должен воспроизводить свой частотный диапазон, если универсал ... то и звук такой получается Курить
-----Андрей-----
8 099 0123 515
8 067 778 70 10
SergM Немає
Проблема заключается в том что при увеличении громкости появляется перегрузка на низах? – Так может быть посмотреть, чтобы всё было правильно? – Мощность усилка соответствовала колонкам, питание подведено правильно, отключить всякие компенсации и турбозвуки и т.д.
affectueux Немає
Профи
Octavia
AAndy :Заменить кабель питания (может просадка по питанию на пиках), заменить магнитолу (возможно просто невытягивает по низам), заменить динамики ... а устройство называется кросовер но есть одно "но" он обрезает частотку ... тоесть или с низами или без них ... а посути каждый динамик должен воспроизводить свой частотный диапазон, если универсал ... то и звук такой получается Курить
Мафон Pionner P65BT, колонки передние DLS B6a ном. мощ. 50 Ватт, с кроссоверами на низкие и высокие частоты отдельно, зади альпинки SXS-1357 ном. мощ. 50 Ватт. По моему нормальная апаратура.
affectueux Немає
Профи
Octavia
SergM :Проблема заключается в том что при увеличении громкости появляется перегрузка на низах? – Так может быть посмотреть, чтобы всё было правильно? – Мощность усилка соответствовала колонкам, питание подведено правильно, отключить всякие компенсации и турбозвуки и т.д.
У меня нет усилка.
АндрейДонецк Немає
1.8Т
У тебя на Пионере есть в меню в аудионастройках надпись HPF вот найди ее и зайди туда там есть цифры: 63,80,100,125 что то вроде этого когда поставишь на максимум тоесть на 125 то сможешь включать на всю громкость магнитолы но бас будет пропадать,а если хочешь что бы был быс то нужно покупать усилитель100% т.к. то что написано на магнитоле 4Х50 это все как говориться Smile "филькина грамота".
affectueux Немає
Профи
Octavia
АндрейДонецк :У тебя на Пионере есть в меню в аудионастройках надпись HPF вот найди ее и зайди туда там есть цифры: 63,80,100,125 что то вроде этого когда поставишь на максимум тоесть на 125 то сможешь включать на всю громкость магнитолы но бас будет пропадать,а если хочешь что бы был быс то нужно покупать усилитель100% т.к. то что написано на магнитоле 4Х50 это все как говориться Smile "филькина грамота".
Понятно что грамота. В иструкции к мафону написано ном. вых. мощ. 4 по 22 Ватт.
АндрейДонецк Немає
1.8Т
HPF(high pаss filter) частично исправит твою ситуацию,репения не будет совсем но басс тоже убавится.
NicSergeew Немає
Наивный
Приєднався: Aug 2006
В основе Oсtavia AGU
+ важно, как физически установлены колонки. Если просто "висят в воздухе", исправить сложно.
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
Буллит Немає
Аккорд
Рыпеть начинают не колонки, а усилитель магнитофона, фильтра тут не причем, если мы говорим о рыпении. Лечится установкой усилителя или твикать голову, но первое предпочтительней. По другому никак.
Это вам не это... © ДМБ
  Вопрос по музыке. VIESSMANN 73 16 711 02-01-2016 10:13
Останнє: Nazariy_R
  Неужто не спецов по музыке Алекс. 58 20 344 16-10-2011 21:18
Останнє: Алекс.
  Нужен совет по музыке Akvolabean 24 9 448 10-07-2011 15:38
Останнє: kastet
  Подскажите по музыке ФАБА 1 Skodaвод 7 3 886 09-03-2010 17:20
Останнє: Dementiy
  подскажите по музыке октавия а5 1.9тди Dima911 6 4 114 24-11-2009 15:22
Останнє: Dima911
  вопрос по музыке Старлей 4 2 636 16-01-2008 22:19
Останнє: Старлей
  Вопрос по подсветке и музыке(+) AlexAudiCoupe 10 5 325 17-05-2006 11:50
Останнє: ra@
