Ресурс ступичных подшипников
Примат Немає
UA
KAMIQ 1.6MPI 6AG BRC S32 EVO
Повідомлення: #51
20-03-2017 13:02 RE: Ресурс ступичных подшипников
(20-03-2017 13:01)ShpizVol :
(20-03-2017 11:55)Примат :
(20-03-2017 11:54)ИгорьЛ :
(20-03-2017 11:46)Примат :
(19-03-2017 19:17)ИгорьЛ :  ступица 11000?Shocked
Золотая?
нет, просто оригинал. Заменители от 1300 грн
я думал вольво дорогая......
а на шкоде какая вилка по стоимости?
Смотря какая шкода, на ТУР от 450 грн, нормального качества 700-800.
это со ступицей?
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
Повідомлення: #52
20-03-2017 13:44 RE: Ресурс ступичных подшипников
(20-03-2017 10:20)Razrushitell :
(19-03-2017 18:14)dannetis :  Один в один у меня сейчас так, подозрение падает на правый, тк левый тысяч 90 назад менял, может 100, а правый уже 299 пробежал, для ориентира какой лучше взять Hello!
Проверить просто: разгрузить правое колесо, поворотом в право, если гул проходит это он. Себе ставил FAG, так как был в наличии, а также рекомендуют SKF, INA, SNR. Hello!
у меня наоборот еду, условно по прямой, по ровной дороге, появляется гул, на градус-два поворачиваю левее, гул уходит - по такой логике тогда левый под замену?! хотя мне кажется что гул исходит от правой стороны, отец в субботу ехал со мной, сидел сзади, говрит что он слышет гул с левой стороны... Курить
вывешивать надо наверное Недоумение
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
Повідомлення: #53
20-03-2017 13:47 RE: Ресурс ступичных подшипников
(20-03-2017 13:44)dannetis :
100%
Как только вывесите колесо все поймете!
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #54
20-03-2017 20:32 RE: Ресурс ступичных подшипников
(20-03-2017 11:55)Примат :  а на шкоде какая вилка по стоимости?
Взял на рюмку фаг за 800, оригинал был 1600. У носка подшипник отдельно идет, там минимум в два раза дешевле.
ShpizVol Немає
Приєднався: Apr 2012
г.Шпола Черк.обл.-Вишневе
шкода А7 1,6 тді
Повідомлення: #55
20-03-2017 21:26 RE: Ресурс ступичных подшипников
(20-03-2017 13:02)Примат :
это со ступицей?
[/quote]
Это передний, он без ступицы, задние с ступицей дороже на процентов 50.
Skich Немає
Приєднався: Dec 2018
Повідомлення: #56
03-06-2020 20:09 RE: Ресурс ступичных подшипников
30000 км. Октавиа А7
Задний левый подшипник на замену.
marcus63 Далеко
Crazy фотограф
Приєднався: May 2012
Чернигов
Audi a6c6 allroad 3.0 tdi - есть. 21130(была), Октавия 1,6 tour (была), SY KYRON 2.0 TDI (был)
Повідомлення: #57
04-06-2020 08:53 RE: Ресурс ступичных подшипников
октавия тур 1.6
фаг прошел 20000 км
снр прошел 50000 км
и дальше авто продано, без постороннего воя )
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
Повідомлення: #58
05-06-2020 23:24 RE: Ресурс ступичных подшипников
ого, оцэ археолог Mr. Green
моя темаLaughing уже 11 лет прошло Я удивлен
так всетаки первый раз поменял подшибник на 185 т.км
до сих пор удивляюь надежности ТураАплодисменты
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
s@njok Немає
Приєднався: Sep 2013
Октаваия тур 1.6
Повідомлення: #59
18-06-2020 07:54 RE: Ресурс ступичных подшипников
Добрый день
имею тур 1,6 акпп начал слышать гул при 80-90км/ч думал акпп Я удивлен поехал на диагностику в центр ремонта акпп подключили комп проехали сказали с коробкой все норм, ступичный подшипник нужно менят.
Гул слышен не много при даижении пряпо при перестроении в лево усиливается при перестроении в право пропадает, Приехал на СТО которое специализируется на VAG вывесили машину завели до 100км/ч дали газу гул не слышен, говорят не знаем какой менять, не слышно, и мне небыло слышно, но при движении даже жена слышет. Сказали ездить так пока сильней не загудит. думал ок поезжу, но тут на днях поездка в одессу запланировалась, поехал опять к ним думаю мне слышется тот что со стороны водителя, заменили на FAG, сделали развал, в итоге гудит так же еще и опорный начал трещатьНедоумение
Посоветуйте что делать менять противоположный или искать где продиагностируют точно поломку.
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
Повідомлення: #60
18-06-2020 08:12 RE: Ресурс ступичных подшипников
(18-06-2020 07:54)s@njok :  Добрый день
Щось схоже в мене. При повороті вліво - шум, прямо і вправо - все норм.
Ось тут обговорювали https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...pid2787221
Замінив зліва два ШРУСа, а гул залишився. В мене підшипник на швидкості не гуде, люфтів немає. Скоріше, в диференціалі якась лажа. Бо на першій передачі на малій швидкості, коли скидаєш газ, а потім додаєш знову, якісь дивні звуки, типу шуму чи легенького гарчання, схожий звук як при повороті (коли авто вертикально качає - звук посилюється).
  Ресурс стойки стабилизатора Alvares 148 87 758 01-05-2025 13:20
Останнє: Skodaa
  Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя? VOI 234 431 099 15-01-2022 12:13
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 20 850 17-02-2020 08:53
  Ресурс ШРУСА. Показания к замене. OSA65 20 8 828 28-11-2019 17:45
  Свечи и их ресурс 4х4 FSI IvanGreen 6 3 612 11-10-2017 09:42
Останнє: VTX
  Ресурс двомасового маховика SergM 11 6 540 21-07-2017 08:36
Останнє: SergM
  Ресурс фильтров 1.8 TSI alexlev24 12 5 305 21-03-2017 14:33
Останнє: Rus_sl
  Жрет резину после замены опорных подшипников SanyCF1 12 6 914 09-12-2016 17:54
Останнє: SanyCF1
  Ресурс маслоз"эмних ковпачків AKL Дніпро 4 2 849 17-02-2014 22:21
Останнє: OSA65
  Какой ресурс у двигателей 1,8 ТСИ (CDAA. CDAВ) до капремонта? RomaGT 19 42 669 11-09-2013 19:46
Останнє: П@лыч
