Голосування: У вас есть люфт и постукивание в рулевой:
Есть, только на заглушеном двигателе 23.44% 30 23.44%
Есть всегда 43.75% 56 43.75%
Нет никакого 32.81% 42 32.81%
Всього 128 голосів 100%
Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #51
23-10-2013 23:24 RE: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
(23-10-2013 20:25)Ник :
(09-09-2012 22:28)Gonzalez :  Заварил шлицы и забыл. Уже 100 тыс. все как на новой машине.
после такого метода регулировки рулевой колонки уже не будет?
По вылету не будет. Регулировка останется только по наклону. Надо приваривать предварительно выставив и пометив нужное положение по вылету.
TDI форева!
svl2010 Немає
Повідомлення: #52
24-10-2013 12:18 RE: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
(24-11-2012 09:02)svl2010 :  Месяц назад набил много литола в механизм регулировки руля по высоте. Биение руля на трамвайных путях и мелких ямах стало почти не чувствоваться. Когда разобрал и увидел был в шоке, руль не регулировал по высоте вылета никогда и выработка шлицов была такой что не стучать они просто не могли. С завода туда была заложена какая-то белая смазка, но она судя по ее остаткам на торце вала руля совсем не вязкая и ее там положили как украли.
Вся процедура разбора верхней части рулевой колонки написана тут: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php...#p1673568. Эту процедуру разбора я проделал и могу сказать что действительно сложного ничего нет и разбирается только то что нужно.
По временем час делов при наличии нужного инструмента. Самое главное назад руль прямо поставить, что у меня с первого раза не получилось.
На заглушенной машине стук теперь имеется не сверху колонки, а в рейке (крутим рулем на месте)
На заведенной машине никаких стуков нет.
Прошел год и скажу честно стук возобновился, наверно литол весь размазался, надо думать что-то другое, сварка это если совсем крайний случай, как мне кажется
Andmat Немає
был "ulitko", в жизни "Андрей"
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Skype IDmatsiuk.andrii
Повідомлення: #53
20-04-2014 11:43 RE: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
Глянул ссылку по разбору рулевой колонки, но не ясно как именно там все приварить? Люфт уже начал усиливаться. На рейке стука не обнаружил, а вот удерживая карданчик внизу руля и прокручивая руль, услышал звук люфта. А какой эффект от жидких гвоздей, кто пробовал отзовитесь пожалуйста!
Winning feels better when you take a little damage
Andmat Немає
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Повідомлення: #54
10-06-2014 17:06 RE: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
Еще интересно на счет жидкой резины. Где именно и какую покупали, а то гугл пласти-дип продвигает активно
Andmat Немає
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Повідомлення: #55
18-11-2014 16:48 RE: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
Подниму ка тему, многим будет полезно.
Стук достал окончательно. Все (!) мастера, которым показывал, говорили что либо рейка либо карданчик внизу рулевого вала, возле педалей. Так вот, нифига! Дело таки в шлицах.
По порядку:
- снял подушку
- снял руль
- снял пластиковые детали вокруг руля (пробовал снять их без снятия руля, не вышло)
- снял все колодки, которые шли на переключатели дворников, повороты и зажигание
- открутил нижнюю часть панели под рулем, чтобы был доступ к двум болтам, которые держат верхнюю часть вала.
В итоге вытащил эту самую верхнюю часть, куда входять шлицы вала. На мое удивление, смазки там было предостаточно. Даже задумался, нах это все снимал, ведь многие писали что там сухо, шлицы стираються и стучат. Но отступать я не привык и решил завершить начатое.
Перед разборкой искал что-то похожее на жидкую резину, но в итоге купил красный герметик, вот такой (не реклама)
[Зображення: 11-ab-500x500.png]
По словам продавца, после высыхания, не станет камнем, а будет немного упругим. В принципе, такой эфект и нужен, чтобы заполнить место между шлицами, где есть выработка.
Выдавил герметик на обе части, на сам вал и верхнюю часть, куда он входит. За ночь подсох и на утро я наслаждался тишиной при езде по брусчатке, ж\д переезде. Никакого стука нет, регулировки руля работают (вверх-вниз, на себя от себя). Времени потрачено примерно 2 часа. УРА!! Одной заморочкой меньше! Все должно работать хорошо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-04-2015 11:23 Andmat.)
Nazikey Немає
Повідомлення: #56
18-11-2014 16:54 RE: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
ulitko,а без розборки туди не підлісти?
Andmat Немає
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Повідомлення: #57
18-11-2014 17:01 RE: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
(18-11-2014 16:54)Nazikey :  ulitko,а без розборки туди не підлісти?
куда именно подлезть? к шлицам?
Nazikey Немає
Повідомлення: #58
18-11-2014 17:29 RE: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
так до шліців
Andmat Немає
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Повідомлення: #59
18-11-2014 17:42 RE: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
(18-11-2014 17:29)Nazikey :  так до шліців
Без снятия не добраться. Вот ТУТ есть еще фото. У меня не получилось сделать номальные фото, делал поздно вечером, при фанаре.
В принципе, страшного ничего нет. Главное последовательно все сделать и будет результат. Если что, спрашивайте, второй раз на грабли наступать легче Mr. Green
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #60
10-12-2014 08:44 RE: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
(23-10-2013 23:24)Gonzalez :
Где нужно варить? Что нужно разбирать? по вылету не регулирую!Полностью втоплен меня устраивает!
  Після ремонту ЕГР підвищена димність, мигає масленка, провали. Partyzan 11 1 928 22-06-2025 22:23
Останнє: Partyzan
  Руководство по ремонту Skoda Oktavia A5 Timur 111 658 884 20-05-2025 18:12
Останнє: STROG21
  Нид хелп запчастника или спеца по ремонту реек alex_palace 4 1 532 22-09-2022 20:56
Останнє: alex_palace
  Наконечник рулевой тяги Юрец71 4 1 993 15-04-2020 19:34
Останнє: Медведь
  Руководство по ремонту Octavia A5 2.0 FSI 2007г.в Venul_D 4 3 159 26-12-2019 09:44
Останнє: Cossack
  Подскажите по ремонту заднего бампера на суперб Александр79 2 1 918 24-06-2019 20:29
Останнє: Александр79
  Совет по ремонту ДСГ 7 Yevheniy_v 10 4 885 04-02-2019 14:48
Останнє: Yevheniy_v
  Какие хомуты(стяжки) должны быть на пыльниках рулевой рейки? vetalkiev 4 3 475 21-06-2018 19:46
  Ремонт рулевой рейки Zloy_suslik 15 6 121 13-04-2018 22:24
Останнє: Брдэ
  Ремонт рулевой рейки RuSSO 3 2 668 03-04-2018 08:22
Останнє: nikish
