"Сел" аккумулятор
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #51
10-05-2021 10:03 RE: Садится аккумулятор, утечки нет, больше двух месяцев головной боли
Это все правильные вопросы, но есть одно но. Потребление не постоянное, а периодически появляется, как озвучено в условиях задачи. Не умеет дроссель вспоминать о питании раз в неделю или прямое питание появляться раз в неделю.
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
Повідомлення: #52
10-05-2021 10:14 RE: "Сел" аккумулятор
(09-05-2021 21:04)дядя Игорь :  Импульсным зарядным (типа Аида) можно попробовать реанимировать уставшую батарейку. После такой процедуры моя дохлая Варта успешно прожила ещё восемь месяцев.
у меня родной аккум тоже до последнего держался (8 лет) и сдох в самый неподходящий момент, так что лучше так не экспериментировать да и потом в машине глюки полезли пока ошибки не скинул.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2021 10:15 makell.)
Повідомлення: #53
10-05-2021 10:36 RE: Садится аккумулятор, утечки нет, больше двух месяцев головной боли
В порядке бреда - замок зажигания, контактная группа.
Может оставаться не в положении покоя периодически, если сильно изношена
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
Повідомлення: #54
10-05-2021 16:57 RE: "Сел" аккумулятор
Cейчас тепло наступает - АКБ в любом случае будет легче (если сделать стационарный заряд (желательно малым током если есть время). И он до холодов еще точно продержится...
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
Повідомлення: #55
10-05-2021 20:03 RE: "Сел" аккумулятор
(10-05-2021 16:57)zender67 :  Cейчас тепло наступает - АКБ в любом случае будет легче (если сделать стационарный заряд (желательно малым током если есть время). И он до холодов еще точно продержится...
вот именно что тепло, поехал банально мяса на природе пожарить и обратно уже на попутках.
shurken Немає
Повідомлення: #56
11-05-2021 00:01 RE: "Сел" аккумулятор
Что-бы не ездить на попутках, в машине полезно иметь бустер. Стоит он недорого и большую часть времени выполняет роль пауербанка заряжая мабилу и питая компрессор, но в случае чего вполне запустит мотор с мертвым акумом. При выборе стоит обратить внимание на избыточность напруги. Есть например 12ивольтовый от Сяоми 70маи, который чуть подсев от зарядки гаджета может и не запустить мотор. И есть Базеос 16 со старта, который и полусевший избавит от эвакуатора.
P.S. А вообще на машине надо ездить, тогда и с акумами проблем не будет. Для поездок раз с неделю, тем более раз в месяц машину покупать нет смысла. Такси/аренда дешевле выйдут. Кум купил базовую октаву в салоне. Прикинули за три года он накатал что-то около 12и тык, только потеря стоимости без обслуживания, стоянки и топлива вышла 50 баксов на сотню.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2021 07:31 shurken.)
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #57
11-05-2021 06:09 RE: Садится аккумулятор, утечки нет, больше двух месяцев головной боли
(10-05-2021 10:03)shurken :  Это все правильные вопросы, но есть одно но. Потребление не постоянное, а периодически появляется, как озвучено в условиях задачи. Не умеет дроссель вспоминать о питании раз в неделю или прямое питание появляться раз в неделю.
Согласен. Но все равно нужен толковый электронщик, который сможет покопаться в мозгах. Бесследно этот процесс пройти не мог, где то хвосты пооставлял бы.
(067)700-37-73; Володимир
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #58
11-05-2021 07:43 RE: "Сел" аккумулятор
Вопрос-как Вы вытащили ключ в положении Н, а если доступ безключевой, как она у Вас не пищала, когда ключ покинул авто? Или пищала, но ключ она потеряла, когда Вы отошли от гаража и писка уже не слышали?
Думаю машина сигнализировала о нейтрали, поэтому и сел аккум
Повідомлення: #59
11-05-2021 08:06 RE: Садится аккумулятор, утечки нет, больше двух месяцев головной боли
(09-05-2021 15:52)andrey_notar :  Еще как вариант - стартер, почистить, смазать, заменить непригодные детали (обычно втулки, щетки).
вот тут очень даже вариант! стартер же напрямую + подключен может в каком то положении что то в нем происходит типа коротыша и он высаживает хотя при коротыше там уже был бы дым Недоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2021 08:07 Misterd.)
iGermanN Немає
Hookah lover
Приєднався: Jul 2014
Tour 1.8 Т AGU
Повідомлення: #60
11-05-2021 08:54 RE: Садится аккумулятор, утечки нет, больше двух месяцев головной боли
На днях попаду к Электрику на предмет диагностики стартера и генератора, хочу что бы он все снял и проверил, так же заметил сегодня когда мерял мультиметром зарядку на холостом, значения местами были выше чем 14.4 мелькнуло 16, 17 и вообще цифры пропали, возможно просто глюк самого прибора ( у меня он самый дешевый за 100грн Китай), читал про перезарядку аккума и визуально не вижу ничего что могло бы об этом свидетельствовать.
(10-05-2021 10:36)Ulisss :  В порядке бреда - замок зажигания, контактная группа.
Спасибо за наводку, загляну и туда тоже, почитал за характерные признаки износа, таковых нет, но посмотреть стоит однозначно
(10-05-2021 03:59)zender67 :  Пусть автор для начала просто ответит на два вопроса (напряжение (НРЦ) на отключенном после ночи АКБ и ток утечки через 15-30 мин после постановки на охрану ( закрытие ЦЗ))!
На минус не обращайте внимание, просто перепутал полярность, машина закрыта на ЦЗ фото сделано спустя час.
[Зображення: 99999999999999999999999999999999999.jpg]
Еще меня посетила мысль на логику, варианта 2:
1. Либо в какой-то из раз (рандомно) после очередной остановки что-то не засыпает
2. Либо так же рандомно что-то просыпается само собой
Это можно проверить например если вечером, каждый раз проверять утечку перед тем как идти домой, тем самым можно понять какой из вариантов, хотя не совсем понимаю как это поможет Курить
Yesterday you said tomorrow.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2021 09:03 iGermanN.)
  Аккумулятор start-stop octavia 2.0 Voha-scout 15 4 041 19-11-2022 17:19
Останнє: egorka
  За неделю садится аккумулятор OnAir 54 19 126 21-07-2018 12:49
Останнє: Ozzy
  Вентилятор - сел аккумулятор Alex-74 10 5 467 10-02-2018 20:49
Останнє: Alex-74
  Не могу понять электрика, аккумулятор проблема, помогите... AlexeyV 39 15 226 12-09-2017 07:34
  Разряжается аккумулятор aliasnew 81 64 759 12-05-2017 14:36
Останнє: automan001
  Неправильно был подсоединен аккумулятор. SIavik 42 13 126 17-06-2016 23:53
Останнє: avtostat
  Родной аккумулятор на Skada Fabia New (сколько у кого прожил?) stasevich24 100 50 043 20-03-2016 17:36
Останнє: Dolphin
  Зарядить аккумулятор Харьковский s@njok 5 2 761 18-12-2015 12:50
Останнє: Лёха
  Октавия А5 -Аккумулятор - замена и зарядка andrrub 62 74 708 25-08-2015 13:46
Останнє: abcd95
  Что будет если на 2-3 дня снять аккумулятор? VVD 21 11 857 04-03-2015 23:24
Останнє: Tasmanec
