Проблемно заводится fsi
bost1ng Немає
Приєднався: Mar 2019
Skoda Octavia A5 2.0 FSI (продана)
Повідомлення: #51
29-08-2019 15:49 RE: Проблемно заводится fsi
(29-08-2019 15:20)AlteaXL :  Ну у меня можно сказать практически эталон, вопрос только к форсункам. Все остальное новое, включая тнвд.
Мощно, у вас bvz?
Вчтречусь с товарищем с Васей, подскажите в какие группы заглянуть?
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
Повідомлення: #52
29-08-2019 15:55 RE: Проблемно заводится fsi
Да, bvz на автомате. Могу и я посмотреть, у меня все есть.
хахол241 Немає
Приєднався: Jan 2019
Сумська обл
Шкода скаут 2.0 2008г
Skype ID0977286061
Повідомлення: #53
29-08-2019 18:11 RE: Проблемно заводится fsi
Завтра буду в киеве после 12 могу подъехать послушание. Тел в профиле.
bost1ng Немає
Повідомлення: #54
29-08-2019 18:53 RE: Проблемно заводится fsi
В общем подключились, почитали: пару ошибок по свингу(ставил недавно) и все.
Тнвд на ХХ 39-40 бар, под нагрузкой 100+(106) бар, пропусков в цилиндрах нет.. Осталось проверить давление бензонасоса низкого давление? В баке или где он находится..
Ну а если это бензонасос, то она бы стабильно плохо зводилась и бодро совсем бы не ехала?
А поводу подергиваний на ХХ, мне когда то говорили на сто что одна подушка двигателя уставшая, товарищ говорил скорее всего из-за неё.. Когда стою под наклоном, то подергиваний нет. Может и вправду она..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-08-2019 19:21 bost1ng.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #55
29-08-2019 20:30 RE: Проблемно заводится fsi
(29-08-2019 13:22)AlteaXL :  Высокое обычно только диагностикой смотрят, потому что ни у кого нет манометра Smile
Потому что нет необходимости тыкать в высокое манометр. И так датчик достаточно точный и в программе все показывает.
(29-08-2019 18:53)bost1ng :  Тнвд на ХХ 39-40 бар, под нагрузкой 100+(106) бар,
Нижнее на ХХ норма, а верхнее бывает и больше до 150 бар. Но это опять же заложено в программе, сколько стравит через клапан сброса. Маловероятно что недокачивает насос низкого давления.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-08-2019 20:46 Alex66.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
Повідомлення: #56
29-08-2019 22:15 RE: Проблемно заводится fsi
(29-08-2019 20:30)Alex66 :
А показания датчика это истина в первой инстанции? Он никогда не врет? Smile
Ниже на холостых это совсем не норма, 38-39 это минимум(сделаем скидку на топливо, которое у нас совсем не эталонное), потом - вопрос к впускному распредвалу(и естественно к цепи и натяжителю), толкателю тнвд и самому тнвд как минимум, плюс к самим форсункам.
Давление может расти немного выше 40 при останове горячего движка из-за расширения топлива, но если оно сразу падает - значит куда то оно уходит. А тут всего два варианта - или в цилиндры или обратно в бак
Smile
На fsi до 150 давление кратковременно растёт только в случае отключения впрыска из-за пропусков зажигания на оборотах. В нормальном режиме 120 - потолок, больше и не нужно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-08-2019 22:26 AlteaXL.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #57
29-08-2019 22:24 RE: Проблемно заводится fsi
(29-08-2019 22:15)AlteaXL :  А показания датчика это истина в первой инстанции? Он никогда не врет? Smile
Очень редко и вы это увидите по разнице давлений и по коррекциям в итоге. Нет смысла лишних телодвижений с манометрами после ТНВД.
AlteaXL Немає
Примус починяю
Повідомлення: #58
29-08-2019 22:41 RE: Проблемно заводится fsi
Коррекция идёт по лямбде, а что если лямбда врет? Smile
Да, я не верю никому, жизнь научила Smile
Датчик давления даже новый имеет погрешность до 5%, и производитель обычно забывает уточнить что это значение на минимальном показателе, а прогрессия обычно арифметическая Smile
И о какой разнице речь если датчик один?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-08-2019 22:47 AlteaXL.)
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #59
29-08-2019 22:43 RE: Проблемно заводится fsi
У меня по логам давление после глушения если память не изменяет, расло в рампе до 49. Максимальное от тнвд могу тоже глянуть... Но всегда было, каков запрос, такой и ответ... И тут больше на это надо смотреть.... Но как по мне, это все не о проблеме топикстартера.... А корекции посмотрели? И насос низкого и подсосы и прочии негоразды можно по ним понять, вектор напоавления хороший дают
bost1ng Немає
Повідомлення: #60
29-08-2019 23:07 RE: Проблемно заводится fsi
(29-08-2019 22:43)toledo :  У меня по логам давление после глушения если память не изменяет, расло в рампе до 49. Максимальное от тнвд могу тоже глянуть... Но всегда было, каков запрос, такой и ответ... И тут больше на это надо смотреть.... Но как по мне, это все не о проблеме топикстартера.... А корекции посмотрели? И насос низкого и подсосы и прочии негоразды можно по ним понять, вектор напоавления хороший дают
Тут я уже не силен о каких коррекциях идёт речьEmbarassed
150 бар на макс это TFSI я читал вроде, не?
Короч, получается тогда нет смысла ехать снова на сто и замерять
  Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4). Skoda_Dnepr 60 51 612 04-07-2013 08:50
Останнє: yura09
