переделка турбины
Повідомлення: #51
08-08-2008 07:09
NicSergeew :Ну.... Как ты советовал - С3 или ТТ..
А топливный насос?
NicSergeew Немає
Наивный
Приєднався: Aug 2006
В основе Oсtavia AGU
Повідомлення: #52
08-08-2008 21:31
Есть реальная проблема в железе - сам знаешь. Поскольку дырявый куллер заменен (спасибо Толику на Боре, катаюсь пока на его старом), турбина, скажем мягко Wink в норме, бензонасос в норме стоковой машины... Остались форсунки, на которые грешу. Если они не в норме, смысл идти дальше? А если их менять, то сразу на более производительные. А там уже будем посмотреть... Laughing И бензонасос (где гарантия, что регулятор давления топлива не под замену?), и куллер, и приборы, чтобы не спалить.... Да! Забыл! Бензин хороший...))))
Потом всегда интересно самому понять, какая переделка какой прирост дает.
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
Повідомлення: #53
08-08-2008 21:51
NicSergeew :Есть реальная проблема в железе - сам знаешь. Поскольку дырявый куллер заменен (спасибо Толику на Боре, катаюсь пока на его старом), турбина, скажем мягко Wink в норме, бензонасос в норме стоковой машины... Остались форсунки, на которые грешу. Если они не в норме, смысл идти дальше? А если их менять, то сразу на более производительные. А там уже будем посмотреть... Laughing И бензонасос (где гарантия, что регулятор давления топлива не под замену?), и куллер, и приборы, чтобы не спалить.... Да! Забыл! Бензин хороший...))))
+1000 Respect
Если в авто есть неисправность ее надо устранить, и если менять деталь то только на "правильную"
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
Udjin Немає
Старожил
Киев, Позняки
Octavia 4x4 1.8T Combi Sleeper, Mits Pajero Wagon 3.8
Skype IDEugene.V.Kovalenko
Повідомлення: #54
09-08-2008 00:30
Владислав :
А топливный насос?
Ну у меня (на 440 кубов новые форсы) мой стоковый прожил уже 8 т.к. и все нормально, хотя может AGUшный меньше живет на такие условия?
Octavia Combi 4x4|1,8T|ATG Tuned| 379 HP и 463 Nm + многа многа всего
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
AUDI TT 1.8T Quattro 630HP 680NM
Повідомлення: #55
09-08-2008 20:37
ЧИТАЛ ДОЛГО.
Постараюсь ответить всем на то что успел заметить.
1. Турбина. Модернизация K03 на К04 неэфективна. Без обид, камней и личностей. Оно конечно лучше чем сток, но эфект не равносилен затраченным деньгам. для того чтобы К04 (а точнее гибрид K03/04) поехала нормально, нужно всеравно делать все остальное - кулер,впуск,выпуск, форсунки и т.д. а вот тогда стоимость турбины уже теряеться, и лучше добавить 1000$ но уже получить ВЗРОСЛОЕ РЕШЕНИЕ, а не полумеры.
ИМХО, большинству хватает чипа+выхлопа, остальные смотрят в сторону 300, те кто посредине рано или поздно переходят или вверх или вниз.
2. Форсунки. Менять надо, чтобы обеспечить топливом K04/GT22X идеально подходят 360сс форсунки.
3. Плюнте в глаза Laughing Смешно , тому кто сказал что на чипованых машинах стокового насоса хватает еле еле, брехня. При сохранении 3-барного регулятора, штатного ИСПРАВНОГО! насоса шкоды хватает на 300 сил. На шкоде в 315л.с. мы не зафиксировали падения давления топлива даже на скорости в 260 км в час. Насос штатный полностью.
4. Давление. Жаль но приходиться писать одно и тоже,вот уже в 100 раз. Давление это всеголишь давление, а нам важно знать КОЛИЧЕСТВО ВОЗДУХА В ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ (воздушный поток, CFM).
Так вот чтобы маленькие турбы давали больше мощности, надо развивать большое давление, а следовательно их надо крутить!
Со всеми вытекающими отсюда последствиями!
Привожу примеры, чтобы "выдавить" даже с честной K04, мощность в 250 л.с. давление должно быть около 1.55 Бара! Выход на это давление поздний, турбина втулочная в любом случае будет есть масло (ибо частота ее вращения в таком режиме достигает почти 180 000 оборотов в минуту!!!), давление в топливной рейке будем соответственно 4,5 бара (нагрузка на топливный насос), расход топлива будет большой, воздух будет сильно греться и т.д. Плюс такая турба не будет долговечной.
в результаты мы получаем 250 л.с. с немалой кучей гимороя.
Все тоже самое, но на garrett, будет уже при давлении 1 bar, с частотой вращения 130 тысяч оборотов. Масло не ест, расручивается ничуть не хуже K04 если не лучше, воздух греет меньше, надежная и при этом БОЛЬШАЯ! Laughing (РАЗМЕР ТУРБИНЫ ДЛЯ ЛЮБОГО МУЖИКА КАК РАЗМЕР ....шильдика). А если без шуток то получается, что мотор с гарреттом 28RS безопснее аналогичного по мощности но с K03/K04!!!
Garrett 22X, лучше чем K04, но все эти турбины меркнут по сравнению с 28RS.
5. О корректировке давления в программе ECU. Думаю лучше о этом Эд раскажет, но от себя замечу что там это реализовано не так просто как скажем в буст-контроллере, в программе не написано "ДУТЬ БАР С 2000 И ДО 6000", там вообще давление не задаеться явным образом (в цифирях), а используется корректировка карты наполнения турбины.
Не относитесь к этому как к рекламе АТГ, нам пофиг что настраивать и гибридов K03/K04 мы уже понастравивали, но если гимороиться то хотя бы ради серьезного результата. Все прозвучавшее есть следствие накопленного опыта в постройке/настройке машин, а не только теоретические знания. Пишу заранее, ибо не хочу доказывать то что написал.
1/4 mile: 11.0@226 km/h, чип-тюнинг, тюнинговое железо
[Зображення: signaturesmll.jpg]
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Повідомлення: #56
09-08-2008 21:06
Цитата:Не относитесь к этому как к рекламе АТГ, нам пофиг что настраивать и гибридов K03/K04 мы уже понастравивали, но если гимороиться то хотя бы ради серьезного результата. Все прозвучавшее есть следствие накопленного опыта в постройке/настройке машин, а не только теоретические знания. Пишу заранее, ибо не хочу доказывать то что написал.
А дизеля вы не строите?
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
Повідомлення: #57
09-08-2008 21:40
RomSLR :
Нет, дизеля только чипуем.
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Повідомлення: #58
09-08-2008 22:17
Жаль. some progress.......we just break the 11sec quarter mile time with unofficial time 10.947sec
А не в курсе, может, кто ими в Киеве занимается?
Или, хотя бы, установить другую турбину - идёт вместе с коллектором, bolt on решение, остаётся вопрос только с соединением турбины и выхлопной трубы - это смогли бы сделать? Прошивку будут писать другие люди.
Макс Немає
Строитель
Приєднався: Aug 2008
Skoda Octavia 318Hp 400Nm (была), Mersedes W211 E200K
Повідомлення: #59
11-08-2008 10:31
DDD_Xleb :ЧИТАЛ ДОЛГО.
уже месяц ищу это кит на базе 28РС, интеркуллер, форсунки, никто не может помочь Rolling Eyes
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
Повідомлення: #60
11-08-2008 12:16
Цитата:уже месяц ищу это кит на базе 28РС, интеркуллер, форсунки, никто не может помочь Rolling Eyes
Ну ты даешь. Чтобы сразу он был в наличии такого почти никогда не бывает (очередь на постановку у нас порядка месяца). Но заказать можно, мы собственно говоря официальные диллеры ATP TURBO (это не реклама а чистейшая правда Embarassed ). Если есть такое желание напиши в личку. решим.
  КАРОК(переделка с переднего на полный привод) Ю 50 21 6 909 04-02-2024 09:53
Останнє: Ozzy
  Установка турбины K03S на 1.8T(AGU) pAladin 186 143 529 30-10-2016 15:10
Останнє: Тёма$$$
  Переделка на климат. TDI1i9 203 104 222 03-12-2015 12:49
Останнє: svl2010
  Переделка фар Nikolya13 56 25 604 21-09-2015 09:04
Останнє: lovetc
  Переделка airbag-а Ауди в Шкоду GrigoRich 11 5 403 25-07-2015 00:49
Останнє: artem_87
  переделка обычного корректора на автокорректор andrewg-1 12 10 015 16-02-2014 20:31
Останнє: Yurkinson
  Переделка дросселя biliyroman 22 9 280 29-05-2013 09:06
Останнє: Eibach
  Переделка электро корректора в ксеноновых фарах А5 Ol_Skodnik 14 10 099 06-12-2012 11:30
Останнє: SKODA-VIK
  Переделка крышки багажника. aliksan 7 4 961 20-08-2012 00:44
Останнє: TheMAXIMUS
Wink Какое давление турбины после чипа 1.8Т - Всем спасибо, спор выигран) alexmotorsteam 60 31 887 20-04-2012 16:18
Останнє: Владислав
