Моторное масло (все модели)
svg Немає
VW 2.0 TDi BMN
Повідомлення: #5951
12-10-2016 19:05 RE: Моторное масло (все модели)
(12-10-2016 10:08)Maka :  Вводные
2,0 tdi 125kw BMN зажевик вырезали
Вопрос
стоит ли переплачивать за Mobil ESP Formula 5W-30 или заливать Mobil Super 3000 XE 5W-30 и не париться ?
На моем BMN были плюсы и минусы при использовании ESP Formula.
Легче крутился мотор (молибден), но и угорало здорово.
5000 км проехал и слил .
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #5952
12-10-2016 19:18 RE: Моторное масло (все модели)
(12-10-2016 13:28)mirisas :  Liqui Moly Top Tech 4100 ... низкозольное, хорошо для авто с гбо...и дизеля.
С гбо пофик зола. С гбо в сторону GTL смотреть надо. Низкая гигроскопичность.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #5953
12-10-2016 19:50 RE: Моторное масло (все модели)
(12-10-2016 19:18)shurken :  С гбо пофик зола. С гбо в сторону GTL смотреть надо. Низкая гигроскопичность.
Не уверен, что нет разницы. Из личной практики: машинка всю жизнь на полнозольном Shell Helix Ultra 5W40 ездила и "не злоупотребляла" (все из одной 20 литровки). Поставил ГБО - начала подъедать. Перешёл на малозольное Mobil Super 3000 XE 5W30 - перестала. Маршруты те же (жоповоз дом-работа без существенных отклонений), стиль вождения не менялся, системы двигуна не трогались. И как-то подозрительно оно не темнеет. Шелл к замене (7.5тыс) уже достаточно темный - это значительно светлее. Поведение двигуна не изменилось, расход тот же. Лабораторные данные по свежему маслу сравнивал - значительных различий (объясняющих аппетит) не увидел. У кого какие версии?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-10-2016 21:43 Лесничий.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #5954
12-10-2016 20:28 RE: Моторное масло (все модели)
ПопкорнПопкорнПопкорн
shurken Немає
Повідомлення: #5955
12-10-2016 22:33 RE: Моторное масло (все модели)
(12-10-2016 19:50)Лесничий :
Пока версия одна - переход на более жидкое масло, уменьшил угар масла. Газ не разжижает масло и не уменьшает вязкость. Видимо у современных моторов с мелкими маслосъемными кольцами и тонкими дренажными отверстиями, вязкость масла довольно критичный параметр. Малозольность на угар мало влияет. Для этого есть другой параметр.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #5956
12-10-2016 23:05 RE: Моторное масло (все модели)
(12-10-2016 22:33)shurken :  Для этого есть другой параметр.
Какой именно? Свёл для сравнения две таблицы в одну картинку. Испаряемость у мобила даже выше, остальные параметры близки (кроме зольности и присадок).
Нагугленные версии разного угара\уноса:
- более толстый слой более вязкого масла на поверхностях в сравнении с толщиной слоя менее вязких;
- разность пакета присадок (загустителя в том числе) и базовых масел -> разная адгезия масляного слоя с поверхностями.
- особенности "национального розлива", не имеющие отношения к маслам, которые тестировались в лаборатории.
Подождем пока у Виталия закончится попкорн Smile. Может чего скажет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2016 00:33 Лесничий.)
shurken Немає
Повідомлення: #5957
13-10-2016 07:04 RE: Моторное масло (все модели)
(12-10-2016 23:05)Лесничий :  Какой именно? Свёл для сравнения две таблицы в одну картинку. Испаряемость у мобила даже выше, остальные параметры близки (кроме зольности и присадок).
Вот именно выше и на бензусе обычно у народа Мобил убегает куда больше чем Шелл. В данном же случае у нас получилось наоборот. Тут стоит заметить, что Мобил нифига не малозольное, скорее среднезольное. Зольность, фактически определяет количественный и качественный состав присадок, а угорает в моторе база. У нас же не просто зольность, а сульфатная зольность. Вот и получается, что на "уход" масла из свойств масла влияет только свойства базового масла и вязкость. Зольность, никак не влияет, процент присадок в масле весьма мал.
P.S. Еще хочу добавить по поводу цвета масла. Малозольные масла, обладают худшими моющими свойствами, т.к. золу в основном дают моющие присадки.
P.S.2. Так же хочу обратить внимание, что при эксплуатации машинки на пропане, кроме гигроскопичности, стоит обращать внимание на щелочное число, т.к. в процессе сгорания масла выделяется не только повышенное содержание воды, но и нитраты в т.ч. и азотная кислота. Ее надо нейтрализировать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2016 07:20 shurken.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #5958
13-10-2016 08:52 RE: Моторное масло (все модели)
(13-10-2016 07:04)shurken :  Мобил нифига не малозольное, скорее среднезольное
Я писал в вагеновских терминах и в применении к указанным двум маслам. У вагена, насколько я понял, сравнивая таблицы допусков, есть два порога для ограничения максимального значения сульфатной зольности - это 0.8 и 1.5. Т.е. есть малозол и полнозол, критерия среднезольности нет. НЕ у вагена встречал деление на малозол (менее 0.5), среднезол (0.5-1) и полнозол (более 1). Если что-то не так, исправьте.
(13-10-2016 07:04)shurken :  при эксплуатации машинки на пропане, кроме гигроскопичности, стоит обращать внимание на щелочное число, т.к. в процессе сгорания масла выделяется не только повышенное содержание воды, но и нитраты в т.ч. и азотная кислота. Ее надо нейтрализировать.
Это понятно, но у меня нет доступа к лабораториям для замеров. Что Вы порекомендуете: вернуться на полнозол со сменой\без смены марки масла (покажите пример правильного в вашем представлении образца); уменьшить интервал замены на этом мобиле (сделав, например 5); оставить как есть или что-то еще?
Сравнил параметры своего мобила с параметрами мотюля для газа - зольность и щелочность те же и тоже ACEA C3. Аналогично ликви (TBN=7,зольность ниже 0.8, С2).
Выдержка из даташита к TITAN CNG - для двигателей автобусов и легковых автомобилей, использующих
газообразное топливо (сам даташит приложен).
"Использование газообразного моторного топлива в сравнении с дизтопливом и бензином выдвигает
специфические требования к моторному маслу. Это, в частности, связано с повышенным образованием
окислов азота при сгорании газообразного топлива. В связи с этим для производства TITAN CNG ис-
пользуются только стабильные к окислению базовые масла высшего качества и эффективный низкозольный пакет присадок. Такое сочетание сводит к минимуму окисление и нитрование моторного масла и гарантирует от образования высокотемпературных
зольных отложений в камере сгорания."
Щелочность упомянутых здесь и ориентированных для работы с газом масел низкая (в сравнении с полнозолом, где 10 и выше встречается), зольность на пределе соответствия вагеновскому малозолу.
Еще одна цитата из этого даташита - "Значительный запас щелочности предусмотрен для нейтрализации кислых продуктов сгорания газообразного топлива" - это говорится про 7.6 - вероятно количество\агрессивность образуемых соединений ниже нежели при работе на традиционном топливе.
.pdf  TITAN CNG ru.pdf (Розмір: 120,34 кб / Завантажень: 3)
.pdf  LIQUI MOLY TOP TEC 4300 5W-30.pdf (Розмір: 117,2 кб / Завантажень: 1)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2016 11:14 Лесничий.)
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
Повідомлення: #5959
13-10-2016 09:26 RE: Моторное масло (все модели)
вже на двох автомобілях помітив властивість Shell Helix Ultra 5W40: все нормально, темніє добряче, після 8тис. починає кудись зникати. щось подібне у Dexos2 також
p.s.: автомобілі бензинові, ненові
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2016 09:28 uds214.)
Повідомлення: #5960
13-10-2016 10:17 RE: Моторное масло (все модели)
(13-10-2016 09:26)uds214 :  вже на двох автомобілях помітив властивість Shell Helix Ultra 5W40: все нормально, темніє добряче, після 8тис. починає кудись зникати. щось подібне у Dexos2 також
нічого дивного, після 8000 воно вже втрачае властивості і проситься на заміну. пробіг по місту чи по трасі, яка середня швидкість за пробіг 8000км чи кількість моточасів?
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 031 859 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 89 971 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 673 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 43 778 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 610 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 097 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 12 518 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 506 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 601 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 37 499 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 47
