Моторное масло (все модели)
svg Немає
VW 2.0 TDi BMN
Повідомлення: #5321
07-12-2015 20:39 RE: Моторное масло (все модели)
(07-12-2015 10:59)D.Lus :  А що таке 505.01?
Це є 505 із обмеженням по золі (0.8 проти 1.5) та фосфору (0.07 проти 0.08 ).
И плюс 505,01 проходит тест RNT на износ кулачкового механизма в течении 250 часов.(для насос-форсунок) , (для 507,00 650 часов.)
А для 505.00- этот тест не предусмотрен.
Если масло подбирается для TDI- то только 505,01 или 507,00.
Обязательно с учетом интервала замены.
SergM Немає
Повідомлення: #5322
08-12-2015 09:44 RE: Моторное масло (все модели)
svg :И плюс 505,01 проходит тест RNT на износ кулачкового механизма в течении 250 часов.(для насос-форсунок) , (для 507,00 650 часов.)
Важливо – для TDI-PD тільки 505.01 або 507.00 (ще є окрема вимога 506.01).
Centrum Немає
КИЕВ
Skoda Octavia A5 combi 2.0FSI (2006)
Повідомлення: #5323
08-12-2015 10:16 RE: Моторное масло (все модели)
Спасибо всем за ответы. Исходя из выше изложенного могу сделать вывод, что в моем выборе оптимальным будет вариант Kroon-Oil Specialsynth MSP 5W-40 с допуском VW 502.00/505.00/505.01. А что с магазином oiloriginal.com.ua, скупался кто у них?
[Зображення: ab217040.gif]
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #5324
08-12-2015 10:36 RE: Моторное масло (все модели)
(08-12-2015 10:16)Centrum :  А что с магазином oiloriginal.com.ua, скупался кто у них?
а при чём здесь магазин ваш в масляной теме? Добыча мыслей
попросите сертификат на масло и разместите его здесь - тогда будет хоть предмет для разговора Поскакали
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #5325
08-12-2015 10:39 RE: Моторное масло (все модели)
(08-12-2015 10:16)Centrum :  Спасибо всем за ответы. Исходя из выше изложенного могу сделать вывод, что в моем выборе оптимальным будет вариант Kroon-Oil Specialsynth MSP 5W-40 с допуском VW 502.00/505.00/505.01.
ваш выбор не правильный Mr. Green
Centrum Немає
КИЕВ
Повідомлення: #5326
08-12-2015 10:58 RE: Моторное масло (все модели)
Vitaly_N, подскажите что не так с моим выбором? Что посоветуете?
Магазин не мой. А если надумаю у них брать, то сертификат обязательно спрошу и если у них такой имеется то выложу на всеобщее обозрение-обсуждение Честь!
D.Lus Немає
Приєднався: Dec 2005
м.Київ
VW Golf mk3 16V 150+к.с.
Повідомлення: #5327
08-12-2015 13:48 RE: Моторное масло (все модели)
(07-12-2015 20:39)svg :  И плюс 505,01 проходит тест RNT на износ кулачкового механизма в течении 250 часов.(для насос-форсунок)
Згоден.
Але, повертаючись до Мерседесівських допусків:
VW 505.01
Cam and Tappet (PV 5106)
Cam wear, μm, max.: 75
Tappet wear, μm, max.: 100
MB 229.3, .31, .5, .51
Cam wear inlet / outlet valve (avg. max. wear 8 cams): M 271 (MB DL, Wear, 250 hrs.): 5.0/5.0 μm
Main Bearing wear (avg.) (4) / (max.): 1.5/3.5
+ проходження тестів VW TDI (CEC-SG-L-078-99), VW PV 1449 (192 години), VW 502.00.
Кракамурзяка - міфічна істота, котра з’являється лише в ніч на повний місяць. Полюбляє їсти незайманих довговолосих високих дівчат.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2015 13:48 D.Lus.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #5328
08-12-2015 15:23 RE: Моторное масло (все модели)
(08-12-2015 10:58)Centrum :  Vitaly_N, подскажите что не так с моим выбором? Что посоветуете?
найдите здесь своё масло Mr. Green
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...pid2379734
svg Немає
VW 2.0 TDi BMN
Повідомлення: #5329
08-12-2015 15:39 RE: Моторное масло (все модели)
(30-11-2015 10:08)Alexa :  катаю Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 (504/507) . двигателю нравится, шепчет, расход по сравнению с Шелл 5w30 упал.
Это масло, если дать двигателю под хвост - угорает или нет ?
(08-12-2015 13:48)D.Lus :  MB 229.3, .31, .5, .51
Я в подробности тестов MB не вникал. Но не думаю ,что условия у них одинаковы с VW RNT.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2015 15:44 svg.)
D.Lus Немає
м.Київ
Повідомлення: #5330
08-12-2015 16:18 RE: Моторное масло (все модели)
(08-12-2015 15:39)svg :  Я в подробности тестов MB не вникал. Но не думаю ,что условия у них одинаковы с VW RNT.
250 годин, результативний знос в рази менший.
RNT ж дозволяє в реальному часі відстежити знос окремих елементів. Мерсівський ,мабуть, лиш "по результатам".
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 032 112 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 89 985 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 678 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 43 798 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 611 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 099 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 12 521 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 507 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 602 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 37 508 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 44
