Моторное масло (все модели)
D.Lus Немає
Приєднався: Dec 2005
м.Київ
VW Golf mk3 16V 150+к.с.
Повідомлення: #5291
30-11-2015 11:22 RE: Моторное масло (все модели)
(30-11-2015 11:18)Vitaly_N :  меньше высокотемпературная вязкость, меньше толщина масляной плёнки в парах трения ...
Менше внутрішні втрати на подолання опору плівки.
Товстіша плівка не дає кращий захист сама по собі. І вірогідність розриву плівки залежить далеко не від її товщини.
Аналізи відпрацьованого масла Ойл-клубу це лише підвтерджують. Немає на малов'якзих маслах більшого зносу.
Кракамурзяка - міфічна істота, котра з’являється лише в ніч на повний місяць. Полюбляє їсти незайманих довговолосих високих дівчат.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-11-2015 11:23 D.Lus.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #5292
30-11-2015 11:40 RE: Моторное масло (все модели)
(30-11-2015 11:22)D.Lus :
гы-гы
если маловязкое масло применять в двигателе, который для него предназначен - износа нет и не будет - факт....
не кидайтесь в крайности, а просто залейте 0W20 - потом расскажите Mr. Green
каждый двигатель имеет свой допуск, и только "одарённый" товарищ может рассказывать нам про использование масла не подходящей вязкости
Курить в одной и той же паре трения, рассчитанной на вязкость масла 30-40, при одинаковых характеристиках масла, масло большей вязкости в пределах рассчитанной, будет больше защищать от износа....
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #5293
30-11-2015 11:54 RE: Моторное масло (все модели)
В любимом мной журнале "за рублём" есть статья, где для военных с картинками разложены прописные истины
http://wiki.zr.ru/SAE
а мы тут сравниваем толщину плёнки и износ в ЦПГ масел с допуском 504-507 5W30 и с допуском 502-505 5W40 Mr. Green
D.Lus Немає
м.Київ
Повідомлення: #5294
30-11-2015 11:57 RE: Моторное масло (все модели)
(30-11-2015 11:40)Vitaly_N :  гы-гы
Гиги Mr. Green
Не треба крайнощів накшталт Ілсак у ВАГ.
Про це ніхто й не мову не вів. Чи я щось прогавив?
(30-11-2015 11:40)Vitaly_N :  каждый двигатель имеет свой допуск, и только "одарённый" товарищ может рассказывать нам про использование масла не подходящей вязкости
Знов таки, де про це йшлося?
ВАГ вже років як 20 точно дає 5w30 однією з основних в'язкостей.
(30-11-2015 11:40)Vitaly_N :  в одной и той же паре трения, рассчитанной на вязкость масла 30-40, при одинаковых характеристиках масла, масло большей вязкости в пределах рассчитанной, будет больше защищать от износа....
"за однакових характеристик" та "більша в'язкість"...
Від зносу захищати вони будуть однаково доки існуватиме масляний клин у парі тертя. За його прориву вже без різниці - хоч 30, хоч 50.
Ага, 30 із високотемпературною в'язкістю 12,48 буде набагато краще захищати, ніж 40 із в'язкістю 12,52 Прыгаю от радости
SergM Немає
Повідомлення: #5295
30-11-2015 12:04 RE: Моторное масло (все модели)
Vitaly_N :В любимом мной журнале "за рублём" есть статья, где для военных с картинками разложены прописные истины
Там кінець самий правильний (та й стаття для видання на диво правильна):
Цитата:И, наконец, последний и самый главный вопрос – так какое масло лить? А ответ прост – только масла тех групп вязкости, которые рекомендованы производителем. Причем – МОТОРА, а не МАСЛА!
Але зараз є інша цікава штука – не сама олива забезпечує зменшення зносу, а присадки... Тому, думаю, не усе так лінійно...
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #5296
30-11-2015 12:10 RE: Моторное масло (все модели)
так никто и не спорит против прописных истин, только некоторые пытаются опровергнуть маленько Mr. Green
Scoutwander Немає
Приєднався: Nov 2015
Scout 2011 2.0TDI
Повідомлення: #5297
30-11-2015 15:20 RE: Моторное масло (все модели)
Друзья, добрый день Smile
Приехал мне мой Скаут, нужно менять жидкости и расходники.
4 года до этого по Чехии, в том числе и во время гарантии, машина ездила на LiquiMoly TopTec 4200 с 507 допуском с интервалами по 15000км. Сервисная история машины абсолютно чиста и достоверна так как взял у, можно сказать, очень близких людей.
Так вот, суть вопроса в том, стоит продолжать лить это же масло или рассмотреть альтернативные варианты? На сегодня недешевое удовольствие ввыходит - 1548грн за 5 литров у официалов.
Мотор в отличном состоянии, нареканий нет. На 40 вязкость переходить не собираюсь. Или от добра добра не ищут?
Мотор 2.0 TDI, катать до замены больше 10т.км. не собираюсь.
Простите за, может, ламерские вопросы, до этого были французы и Опель Smile
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #5298
30-11-2015 21:25 RE: Моторное масло (все модели)
(30-11-2015 15:20)Scoutwander :  Мотор 2.0 TDI, катать до замены больше 10т.км. не собираюсь.
Який у Вас двигун PD чи CR? З сажевим фільтром?
Я порадив би Shell 5W30 505.01 або з допуском 507.00Hello!
Skoda Simply Clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-12-2015 09:35 Gr_Vetal.)
Повідомлення: #5299
01-12-2015 09:32 RE: Моторное масло (все модели)
(30-11-2015 15:20)Scoutwander :  Друзья, добрый день Smile
Shell 5W-30 Helix HX7 Diesel AV 505.01 - 560 грн
Shell 5W-30 Helix Ultra AV-L VW 504.00 507.00 - 800грн.
Shell helix ultra ect c2 c3 0w30 504.00 507.00 - 850 грн.
последнее по характеристикам лучшее из Шеловской продукции. особенно на зиму.
до 10 000 км пробега можно любое из списка.
я катал на своем двигателе все три масла.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-12-2015 09:33 Alexa.)
Эвенк Немає
A5 FL 1,6 MPI
Повідомлення: #5300
01-12-2015 10:03 RE: Моторное масло (все модели)
Что происходит, если на дне емкости с маслом появляется немного осадка светлго цвета? Такое масло можно использовать или на выброс?
Поменял масло в июне, остаток с 5 л. канистры вылил в пластиковую бутылку (прозрачную) и оставил в багажнике.
Появилась необходимость немного долить масла и тут то и был обнаружен осадок на дне бутылки.
Долить то я долил, но теперь возникает вопрос - а как быть с новым маслом, может там тоже есть осадок, канистра ведь темная. Если есть осадок, то в масле чего-то не хватает (что заложил производитель)
Масло 5W40.
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 033 109 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 90 052 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 688 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 43 917 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 618 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 101 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 12 529 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 510 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 606 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 37 525 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 38
