У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
Skams Немає
Приєднався: Jan 2019
Обухів
Skoda Octavia Combi 2001 2.0 AQY Elegance
Повідомлення: #501
18-02-2019 00:02 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
Сегодня заменил топливный фильтр, с горем пополам всё получилось, потому как внутрянка фишки быстросъемной осталась на старом фильтре, пришлось срезать фишку, вставить пластиковую трубку в родной шланг, далее одеть шланг который доточил на эту трубку, и хомутами всё скрепить. Теперь беспокоит мысля о том, что таким делом я "заузил" проход в топливопроводе, и повлияет ли это на динамику? Читал некие статьи, что можно скинуть шланг с бензонасоса, и подать его вниз, дабы уже сделать через переходник, которые будет иметь внутрненний диаметр тоже 8мм, как вся магистраль. Стоит переживать? Или производительности и в таком варианте хватит?
p.s замерял давление, всё "ок".
Я на Drive2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-02-2019 21:56 Skams.)
Skams Немає
Обухів
Повідомлення: #502
06-03-2019 22:11 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
Такс, вопрос о подёргивании авто на ХХ. Форсунки чистил, две заменил. Все распыляют хорошо. Свечи новые. Давление топлива в норме, ДМРВ чистый. Дроссель чистый и адаптирован , но на ХХ время от времени авто подрагивает, как будто идёт пропуск зажигания. Обороты в этот момент сильно не проседают. Такое было до всех манипуляций, слегка бесит. Вот думаю, куда копать. ВВ провода? ДМРВ? Датчик коленвала? Едет хорошо, расход адекватный.
Я на Drive2
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
Повідомлення: #503
06-03-2019 22:17 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
(06-03-2019 22:11)Skams :  Такс, вопрос о подёргивании авто на ХХ. Форсунки чистил, две заменил. Все распыляют хорошо. Свечи новые. Давление топлива в норме, ДМРВ чистый. Дроссель чистый и адаптирован , но на ХХ время от времени авто подрагивает, как будто идёт пропуск зажигания. Обороты в этот момент сильно не проседают. Такое было до всех манипуляций, слегка бесит. Вот думаю, куда копать. ВВ провода? ДМРВ? Датчик коленвала? Едет хорошо, расход адекватный.
Проверить бы впуск на подсос воздуха
[Зображення: eV2ORmU.gif]
Skams Немає
Обухів
Повідомлення: #504
06-03-2019 22:23 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
(06-03-2019 22:17)garikkr :
Прокладки коллектора новые, как и прокладка дроссельной к коллектору. Кстати как-то заметил расход при заводке 99 литров. И она долго заводиться. Не с пол оборота.
Я на Drive2
Skams Немає
Обухів
Повідомлення: #505
21-03-2019 13:35 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
Кто-то поделиться опытом, ремонтировали клапан ВКГ? Или же может ставили от другого двигателя эту гофру?
Я на Drive2
garikkr Немає
Kryviy Rih
Повідомлення: #506
21-03-2019 14:12 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
(06-03-2019 22:23)Skams :  Прокладки коллектора новые, как и прокладка дроссельной к коллектору. Кстати как-то заметил расход при заводке 99 литров. И она долго заводиться. Не с пол оборота.
При чистке форсунок резиновые колечки сменили?
У меня тоже не с полоборота заводитсяEmbarassed
Skams Немає
Обухів
Повідомлення: #507
21-03-2019 14:22 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
(21-03-2019 14:12)garikkr :
Конечно, и верхние и нижнее. Там они разного диаметра.
Я на Drive2
garikkr Немає
Kryviy Rih
Повідомлення: #508
21-03-2019 14:39 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
Respect
Тогда возможно причина в ВВ проводах и(или) в катушке
Skams Немає
Обухів
Повідомлення: #509
21-03-2019 14:48 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
(21-03-2019 14:39)garikkr :  Respect
ВозможноSmile Но катушка 800-1200 грн, ВВ провода та же цена. Менять всё на "абум" тоже не хочеться.
Я на Drive2
garikkr Немає
Kryviy Rih
Повідомлення: #510
21-03-2019 15:08 RE: У кого в авто двигатель 2.0i APK & AQY?
(21-03-2019 14:48)Skams :
Катушку можно попробовать "полечить", проклеить трещины на корпусе. У меня данная процедура помогла избавиться от "пинков" при разгоне
  Дергается авто. может у кого была такая проблема RoCor 5 3 779 08-06-2019 11:47
Останнє: RoCor
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 757 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  На заметку тем у кого авто старше 7-8 лет Misan 20 7 456 07-06-2016 13:57
Останнє: Phoenix87
  У кого фаба 1,4/101 hp двигатель BBZ CNH 30 13 649 05-04-2015 15:19
Останнє: Crack9mm
  У кого двигатель AGU требуется помощь vetalkiev 4 2 462 03-07-2014 11:59
Останнє: vetalkiev
  Авто из салона-у кого сколько КМ было? Михаилл 98 31 277 02-01-2008 14:11
Останнє: Popov
