Моторное масло (все модели)
D.Lus Немає
Приєднався: Dec 2005
м.Київ
VW Golf mk3 16V 150+к.с.
Повідомлення: #5031
31-08-2015 09:07 RE: Моторное масло (все модели)
(28-08-2015 16:46)Kursant_ua :  Октавія тур 1,9 ТДІ AGR, пробіг 90000.
Будь-яке із допуском 502/505 або 504/507 для гурманів Smile
Вибір бренда (з нормальних, звісно) - справа здебільшого особистих уподобань.
(28-08-2015 16:46)Kursant_ua :  Донедавна заміну масла проводив на СТО оф. диллера...
Мож хто в курсі, яке масло льють офіціали?
Взагалі мають лити оригінал Smile
А так - хто що хоче (читай - хто з ким цікавіше домовився).
(28-08-2015 17:53)kompressorv :  Но как уже скоро холода, то масло можно не менять на 5в40.
А який зв'язок? Smile
Кракамурзяка - міфічна істота, котра з’являється лише в ніч на повний місяць. Полюбляє їсти незайманих довговолосих високих дівчат.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-08-2015 09:08 D.Lus.)
Повідомлення: #5032
31-08-2015 10:57 RE: Моторное масло (все модели)
Компания Ford озадачилась вопросом, какие интервалы смены рекомендовать для стран восточной европы, где качество дизельного топлива несоизмеримо хуже, чем качество топлива в западной европе. Содержание серы в дизельном топливе отличается в 20 раз! К примеру в западной европе дизельное топливо содержит 350ед в Турции дизельное топливо содержит 7000ед!!! Цетановое число тоже 51 против 47.
Главный вопрос был, можно ли рекомендовать моторное масло с низким Щелочным числом (TBN) в страны где высокое содержание серы в топливе. Примером таких масел может быть ACEA A1/B1 - универсальное бензино/дизельное масло (для легких дизелей) которое спокойно рекомендуют производители в странах с хорошим топливом. Но которое никак не приспособлено бороться с высоким содержанием серы в топливе например в Турции (темболее в России).
Специалисты Ford Motor Company M.Sutton и C.Stow провели анализы и сравнительные тесты на автомобиле Ford Transit с несколькими видами моторных масел.
Масло A 5W30 - TBN 6.5
Масло B 5W30 - TBN 9.3
Масло С 10W30 - TBN 12
Масло D 5W30 - TBN 9.2
Иследовали падение щелочного числа и тот момент когда щелочное переставало активно боротся с кислотной средой, кислотное число TAN начинало рости. Точка пересечения линий TBN и TAN принималось за окончательное срабатывание масла - дальше уже в ущерб двигателю. Тоесть TAN уже перешкалило-ростет и TBN не препятсвует окислительным процессам в двигателе.
Вот этот график. Зависимость TBN и TAN от пробега.
Масло A 5W30 - TBN 6.5 - продержалось 7000км.
Масло B 5W30 - TBN 9.3 - продержалось 11500км
Масло С 10W30 - TBN 12 - продержалось 18 000 км.
Масло D 5W30 - TBN 9.2 - продержалось 11500км.
Самым стойким к плохому топливу оказалось специальное масло заточенное под тяжелонагруженные дизеля (Heavy Duty a не Diesel Passenger Car) с ACEA B3/E3.
[Зображення: post-2-1245565105_thumb.jpg]
kompressorv Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
Повідомлення: #5033
31-08-2015 14:33 RE: Моторное масло (все модели)
(31-08-2015 09:07)D.Lus :
Как бы будет прохладно и мотору будет легче крутиться в морозы.
П.С. Если что знаете, то напишите.Smile
D.Lus Немає
м.Київ
Повідомлення: #5034
31-08-2015 14:51 RE: Моторное масло (все модели)
Я б написав, але поки не можу зрозуміти зв'язок між "залили 5-30" та "скоро холодно можна не міняти на 5-40".
5-40 просто густіше за робочої температури 100*.
kompressorv Немає
Донецк
Повідомлення: #5035
31-08-2015 20:54 RE: Моторное масло (все модели)
(31-08-2015 14:51)D.Lus :  Я б написав, але поки не можу зрозуміти зв'язок між "залили 5-30" та "скоро холодно можна не міняти на 5-40".
Купил масло 5в30 с допуском 504/507, залил, а оказалось что мотор начал на этом масле громче работать но и легче крутится как мне показалось. Приехав к товарищу, он послушал машину и сказал, что скорее всего масло не подходит к двигателю и нужно лить 5в40 чтоб беды не случилось. Еще добавил, что скоро холода и мотору намного легче работать на 5в30 зимой и поэтому можно не менять до потепления.
П.С. Если есть опыт, то пожалуйста поясните мне, как влияет 5в30 после замены на 5в40. Инфы вообще нет по таким вопросам.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #5036
31-08-2015 21:06 RE: Моторное масло (все модели)
ваш товарисч ничего не понимает в масле Mr. Green
D.Lus Немає
м.Київ
Повідомлення: #5037
01-09-2015 11:14 RE: Моторное масло (все модели)
(31-08-2015 20:54)kompressorv :  Купил масло 5в30 с допуском 504/507, залил, а оказалось что мотор начал на этом масле громче работать но и легче крутится как мне показалось.
Як показує практика, зміна тональності роботи двигуна не має жодного зв'язку із його зносом. Це просто інший звук на іншому маслі - все.
Звісно, якщо ми говоримо про не підроблене масло, що має необхідіні допуски.
(31-08-2015 20:54)kompressorv :  Приехав к товарищу, он послушал машину и сказал, что скорее всего масло не подходит к двигателю
Я б не ходив до цього товариша і змасляними питаннями. Він взагалі про допуски чув?
5w30 є офіційно першою рекомендацією в'язкості вже багато років.
Як може не підходити VAG-івському двигуну (тим-паче "звичайному", а не якомусь хитрому R5 та V10TDI до 06 року) масло із найжорсткішим на сьогодні допуском VW504/507?
(31-08-2015 20:54)kompressorv :  и нужно лить 5в40 чтоб беды не случилось.
Хоча якась аргументація з його боку була?
Мені навіть цікаво Smile
(31-08-2015 20:54)kompressorv :  Еще добавил, что скоро холода и мотору намного легче работать на 5в30 зимой и поэтому можно не менять до потепления.
Треба їсти червоні помідори, бо картоплю ліпше смажити на олії.
(31-08-2015 20:54)kompressorv :  П.С. Если есть опыт, то пожалуйста поясните мне, как влияет 5в30 после замены на 5в40. Инфы вообще нет по таким вопросам.
На що впливає?
"Тридцятка" має дещо нижчу в'язкість за робочої температури (100*). У зв'язку з цим на тридцятці цілком можливе невелечике зменшення витрати пального на легша "розкрутка" двигуна.
Який це має зв'язок із сезонністю для мене є загадкою.
kompressorv Немає
Донецк
Повідомлення: #5038
01-09-2015 12:03 RE: Моторное масло (все модели)
D.Lus, спасибо за ответы.Дружба
Вопрос: Если на 5в30 будет подъедать масло от 1 литра на 10 тыс.км., что делать? Пробовать опять 5в40?
П.С. 5в40 за 8-10 тыс. км. уходило до минимума.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-09-2015 09:42 kompressorv.)
DEM Немає
VW Tiguan 2.0TSI 6MT 4motion
Skype IDdem_trsr
Повідомлення: #5039
02-09-2015 14:48 RE: Моторное масло (все модели)
Со времен обслуживания 1.8Т осталось масло Motul 8100 xcess 5w-40 VW 502 00 / 505 00.
Хочу его использовать для 2.0 TSI CCZC. В мануале по спецификациям моторных масел написано так: все бензиновые двигатели с LongLife - 504 00, 503 00, без LongLife - 504 00, 502 00. Обслуживаю с фиксированными интервалами 1год или 10тыс.км., т.е. без LongLife.
Подходит масло?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #5040
02-09-2015 15:01 RE: Моторное масло (все модели)
да Hello!
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 035 803 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 90 226 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 730 28-04-2020 22:06
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 44 105 20-12-2018 21:58
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 642 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 6 110 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Перелили моторное масло. Сливать излишки? eact 25 12 564 23-06-2015 13:49
Останнє: Tasmanec
  Моторное масло синтетика или полу фаба 1 koka23 1 3 521 14-10-2014 15:53
  Моторное масло Дмитрий Т. 5 6 618 16-02-2014 18:33
  Octavia 1.8T: Моторное масло Castrol Саня 46 37 585 04-09-2013 10:28
Останнє: Георгий Гибсон
Переглядають: Гості: 69
