Динамика 1,8т AGU
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
Повідомлення: #41
13-10-2016 17:21 RE: Динамика 1,8т AGU
по поводу масла так оно кокраз на минимум (чего не должно быть) подходило к замене, а свечи только такие: NGK PFR6Q, Denso PK20RPR8, Bosch 0242236564 (FR7KPP33+)
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #42
14-10-2016 18:10 RE: Динамика 1,8т AGU
На агу трехконтактные свечи с завода.
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #43
14-10-2016 18:34 RE: Динамика 1,8т AGU
(14-10-2016 18:10)Razrushitell :  На агу трехконтактные свечи с завода.
На AUQ от туда, 4 контактные были .....в принципе стоят до сих пор Hello!
[Зображення: DSC00299_cr_500.jpg][Зображення: i.gif]
[Зображення: DSC00302_cr_500.jpg][Зображення: i.gif]
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
Повідомлення: #44
14-10-2016 18:41 RE: Динамика 1,8т AGU
Имхо,катушки крякнули по своей воле,а не из за трехконтактных свечейКурить
sashavin Немає
тонкий тролль
Винница - Киев
Повідомлення: #45
14-10-2016 20:49 RE: Динамика 1,8т AGU
трехконтактные? в руководстве по эксплуатации написано другое, и не только в нем но и на сайтах производителей свечей зажигания.
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #46
14-10-2016 21:56 RE: Динамика 1,8т AGU
(14-10-2016 20:49)sashavin :  трехконтактные? в руководстве по эксплуатации написано другое...
а где в руководстве об этом написано? т.е. трехконтактная свеча 101000051AA, которая оригинал для агу, не подходит?
получается количество контактов на свече описано в руководстве, а заправочные объемы, нет? об объеме масла в двигателе Вы узнаете со слов предыдущего владельца, щупа в машине нет?
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #47
15-10-2016 09:44 RE: Динамика 1,8т AGU
Только на агу, для остальных 1.8т другие.
sashavin Немає
тонкий тролль
Винница - Киев
Повідомлення: #48
07-11-2016 20:16 RE: Динамика 1,8т AGU
итак: сменил катушку зажигания, поставил клапан от tsi 1.4 и сменил байпас (потому как были подозрения). изменения есть и в лучшую сторону, но вот бываю моменты когда пару раз тапку в пол вдавил и при последующих разгонах неощущаеться той динамики. если мотор заглушить то бывает помогает или снять фишку с дож, или с г/у то сразу чувствуется приход мощности но через определенное время такое ощущение что она адаптируеться, и тяга слабеет, на гашетку жмешь сильнее, а результата как такого то нет. У кого-то есть какието мысли по этому поводу?Курить
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #49
08-11-2016 09:33 RE: Динамика 1,8т AGU
(07-11-2016 20:16)sashavin :  итак: сменил катушку зажигания, поставил клапан от tsi 1.4 и сменил байпас (потому как были подозрения). изменения есть и в лучшую сторону, но вот бываю моменты когда пару раз тапку в пол вдавил и при последующих разгонах неощущаеться той динамики. если мотор заглушить то бывает помогает или снять фишку с дож, или с г/у то сразу чувствуется приход мощности но через определенное время такое ощущение что она адаптируеться, и тяга слабеет, на гашетку жмешь сильнее, а результата как такого то нет. У кого-то есть какието мысли по этому поводу?Курить
====== Опрессовка, замер давления топлива,логи надо снять (2,13,25+8группа хх)
А дальше видно будет
sashavin Немає
тонкий тролль
Винница - Киев
Повідомлення: #50
10-11-2016 11:25 RE: Динамика 1,8т AGU
вообщем тестил я вчера vag-com свою шкодницу и вот что получилось:
значения были в приделах допуска, дыр во впуске нет перепроверил.
  падает динамика после 110 км tOm4RR 32 8 472 23-01-2020 09:15
  Динамика на трассе MaksimF1 17 5 835 22-02-2018 20:21
Останнє: MaksimF1
  Подскажите по сетке динамика Andrey S. 2 1 501 26-02-2015 12:47
Останнє: Andrey S.
  Как снять сетку динамика? Skoda avto 4 2 941 12-06-2013 22:47
Останнє: Skoda avto
  Oktavia 1.8 проподает динамика разгона Noumak 5 3 531 10-06-2010 21:02
Останнє: Noumak
  Октавия 1.8Т: падают обороты и динамика Rostiq 34 15 225 26-09-2009 14:57
Останнє: angar_19
  Пропала динамика ВадимБ 4 3 331 03-06-2009 17:14
Останнє: ВадимБ
  Динамика 1,8т СлаФка 64 19 555 22-09-2008 16:01
Останнє: NicSergeew
  Octavia 1,8Т 2001 г: пропала динамика vladec 36 14 856 08-08-2007 16:35
Останнє: vladec
