Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL
Viktorino Немає
Приєднався: Jun 2017
Golf VII (Allstar)1.6 TDI CR Combi DSG7
Повідомлення: #41
09-06-2020 00:37 RE: Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL
Прошу відписати, якщо хто знає причину.
Ситуація така: порвався трос склопідіймача правої передньої двері.
Купив на ОlX б/у механізм (без електроніки) поставив під'єднав і .... не працює кнопка склопідіймача. Щоб перевірити саму кнопку під'єднав її на задні двері - працює.
При цьому з блоку управління на дверях водія все працює і кожен окремо склопідіймач також працюють. Як таке лікується?
Дякую вже вирішено.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-06-2020 22:02 Viktorino.)
andrrub Немає
Андрей
Черкассы
Skoda Oktavia A5 1.9 TDI
Skype IDandrruban
Повідомлення: #42
14-04-2022 19:57 RE: Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL
Правое переднее окно. Стекло останавливается на половине и дальше не идет. только рывками.
- проверили провода в гофре
- проверили и заменили направляющие, троса и весь механизм.
- электроника цела
- червяк мотора цел
- шестерня - отлично
- почистили коллектор мотора
безрезультатно.
Проверили ток на рабочем моторе = 1.5 А
Проверили ток на моем моторчике ( идеальный внешне и внутри ) 5 А и мгновенная сработка защиты. Заменили моторчик - ВСЕ ИДЕАЛЬНО РАБОТАЕТ !
"жизнь без начала и конца, нас всех подстерегает случай"
denchuk Немає
Приєднався: Oct 2024
LD
Skoda Octavia A5 FL
Повідомлення: #43
06-12-2024 07:48 RE: Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL
(09-06-2020 00:37)Viktorino :  Прошу відписати, якщо хто знає причину.
Дякую вже вирішено.
Поділіться як вирішили проблему, буде цікаво
(16-04-2020 13:30)Андрій Сенчук :  Доброго дня.
Проблема стосується авто шкода а5 2008р.
Маю проблему з заднім правим пасажирським склопідйомником. Він працює в протилежному напрямку.
Коли натискаєш на ключах кнопку замок закрий то всі склопідйомником підіймаються, а він опускається. Також він опускається, коли тисниш кнопку опускання-підіймання склопідйомників в напрямку підняття. Підкажіть в чому справа.
Цікавий глюк, якось вирішили цю проблему?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2024 07:50 denchuk.)
pegasus Немає
Приєднався: Mar 2024
Повідомлення: #44
07-12-2024 20:19 RE: Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL
Не видя подключения сложно судить - возможно поменяны местами провода перед фишкой на привод. Электромотор от изменения полярности крутится в обе стороны - если крутит в другую ( опускает) - там и копайте по логике...
А еще лучше перед ошибки Васей почитать по двери...
Проверьте тестером полярность (ее изменение) при нажатии на данную кнопку вверх / вниз
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-12-2024 20:25 pegasus.)
  Стекло лобовое на Skoda Octavia A5 Shmulker 4 1 578 26-07-2021 11:51
Останнє: Примат
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 4 062 20-01-2021 14:09
  Места установки лап подъёмника А5 FL alexlev24 4 2 302 15-05-2020 22:57
Останнє: makell
  отклеивается заднее стекло Павел 983 19 6 071 15-02-2020 09:32
  Установка зазоров переднего бампера в SuperB Turbo V20 Loghir 2 1 747 21-11-2019 07:10
Останнє: Loghir
  Пленка самоклейка в двери. Купить стекло. SpecAgent 4 2 776 18-08-2019 10:06
Останнє: ipiggidy
  Где лучше купить лобовое стекло Kachan 73 53 343 27-07-2019 19:31
Останнє: YURIY-KI
  потеет лобовое стекло после охлаждения климатом bost1ng 10 4 039 12-06-2019 10:48
Останнє: bost1ng
  Где поменять панель на стекло в Киеве? Praktik sdumyk 0 1 237 08-11-2018 22:09
Останнє: sdumyk
  Падает стекло в двери METROLOG 17 13 278 25-08-2018 20:17
