Охлаждающая жидкость
artmebel Немає
Багатодітний батько
Приєднався: May 2012
Sacramento
Honda Odyssey 2011
Повідомлення: #41
15-05-2015 20:19 RE: Охлаждающая жидкость
(15-05-2015 20:10)Vitaly_N :
(15-05-2015 19:37)artmebel :  Что может быть на щупе?
вода Курить
Завтра посмотрю.
Спасибо!!!Hello!
Бывают такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют СТОЯ!!!
Zandercatcher Немає
Роздовбай широкого профілю
Приєднався: Apr 2015
Славетне місто Київ
Skoda Octavia 1,6
Повідомлення: #42
16-05-2015 07:48 RE: Охлаждающая жидкость
(15-05-2015 19:37)artmebel :  Крышку смотрел... визуально ничего необычного не увидел. Что может быть на щупе?
Склоняюсь к варианту "течь в системе"... буду завтра "прощупывать" всю магистраль.
При попадании ОЖ в масло оно становится белёсым,на крышке образовывается вещество похожее на сгущёнку.
Такая фигня чаще всего происходит из-за пробоя прокладки головки блока.
В Вашем случае скорей всего это рваный шланг(если уже обнаружили на полу пятна ОЖ).У меня было печальнее.Был и прорыв шланга,и пробой прокладки.
gregoriy89 Немає
Приєднався: Mar 2015
Тур 1,6 BFQ 2007г.
Повідомлення: #43
16-05-2015 08:07 RE: Охлаждающая жидкость
(15-05-2015 18:39)artmebel :  Коллеги, помогите разобраться с проблемой.
Периодически (раз в полгода-год) доливал ОЖ после того, как машина просигнализирует. Уровень доходил до минимума - долил - забыл.
Позавчера заметил на полу гаража два небольших пятна, каждое прим. 10 см в диаметре (скорее всего ОЖ). Уровень был чуть ниже минимума. Долил около 300 мл (последнее, что оставалось). Сегодня днём опять пищит, в бачке почти пустоЯ удивлен. Купил литр G12, долил 750 - 800 мл, через 3 часа - опять пищит/мигает. Вопрос: кто сталкивался? куда смотреть?
Понимаю, что может шланг лопнул (завтра с утра буду смотреть). Какие ещё могут быть варианты?
Посмотри под термостатом. Я два месяца катался с таким как у тебя не мог найти где уходит ОЖ. Потом увидел на коробке не много ОЖ, залес туда рукой, и снизу термостата было все в ОЖ, сверху вообще не видно.
Снял термостат, обезжирил и посадил на герметик вместе со старой прокладкой, месяц уже полет нормальный
SalatNick Немає
Джиг-у-east
Приєднався: Jun 2011
1.8T
Повідомлення: #44
16-05-2015 10:18 RE: Охлаждающая жидкость
По местам течи, на своем опыте могу указать на такие вероятные места:
1. тройник (флянец) выход с головки блока- трещина по шву.
2. крышка ож(не работающий клапан, итог разрыв двойника, который возле бачка ож).
3. при замене грм-а были сопельки возле помпы (не много)
4. два патрубка которые идут на радиатор печки ( в районе перегородки моторного отсека) течь на соединении.
Чем смог...)))
Я превосходный повар!
Могу заварить кашу,
Навешать лапши,
Подлить масла в огонь...
Мир
О97-9I4-5I4-3
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2015 10:24 SalatNick.)
artmebel Немає
Багатодітний батько
Sacramento
Honda Odyssey 2011
Повідомлення: #45
16-05-2015 13:55 RE: Охлаждающая жидкость
Всем спасибо. Проблема решена.
(16-05-2015 10:18)SalatNick :  По местам течи, на своем опыте могу указать на такие вероятные места:
Чем смог...)))
RespectRespectRespect
Пункт 1. В самую точку.
С самого утра перещупал всю магистраль (от бачка до радиатора), обнаружил следы ОЖ на тройнике. Под тройником всё в ОЖ. Думал сопливит из под хомута. Проверил все хомуты, два заменил. Потом увидел капли ОЖ на гайке, которая крепит тройник к ГБЦ. Подтянул, всё равно капает. Стоял, размышлял где искать дальше и нажал рукой на патрубок от тройника к радиатору... Вот тут и полилось - трещина по шву длиной около 15 мм.
Всем спасибо!!!Мир
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
Повідомлення: #46
16-05-2015 16:08 RE: Охлаждающая жидкость
А у меня в жаркую погоду, особенно в пробках ОЖ бурлит в расширительном бачке. Открыл капот, смотрю, что шланг-обратка, (которая сверху в бачок идёт) подаёт ОЖ в бачок. Вопрос - это так и должно быть??? Курить
Уровень ОЖ в бачке подходит почти под самый верх и начинает гнать через боковой клапан стравливания ОЖ. Это тоже так должно быть??? Курить
Глушу мотор - через какое-то время ОЖ опускается в бачке до нормы за исключением того, что выгнало в подкапотное пространство. Вытираю тряпкой ОЖ, которое выгнало на лонжерон под бачком. Фигня какая-то... Курить
Доливаю периодически раз в полгода-год около литра ОЖ. Раньше такого не было, с чего бы это?
Что не так работает? Термостат менял год назад. Нигде больше не протекает - только через бачок. Кто может назвать причину, почему ОЖ бурлит в бачке?
И как с этим бороться? Недоумение
[Зображення: bazaauto.gif]]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2015 16:26 avtostat.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #47
16-05-2015 16:17 RE: Охлаждающая жидкость
Так должно быть с обраткой.
Выпирать не должно-возможно клапан в пробке бачка не срабатывает.
В худшем случае прокладка ГБЦ
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
Повідомлення: #48
16-05-2015 16:30 RE: Охлаждающая жидкость
(16-05-2015 16:17)ИгорьЛ :  Так должно быть с обраткой.
Если бы прокладка (тоже думал), то ОЖ было бы в масле, но я смотрел - масло в норме, никаких признаков "побеления" масла не увидел. Кроме этого, ОЖ поменяла бы цвет на мутный, но этого тоже не наблюдается, ОЖ чистая, прозрачная с привычным красным цветом. Курить
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #49
16-05-2015 16:37 RE: Охлаждающая жидкость
(16-05-2015 16:30)avtostat :
А температура в норме? Нет ли перегрева? Вентиляторы включаюся?
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
Повідомлення: #50
16-05-2015 17:50 RE: Охлаждающая жидкость
(16-05-2015 16:37)ИгорьЛ :
В том то и дело, что температура в норме, вентиляторы включаются как надо и выключаются тоже )).
Одного не пойму - почему бурлит жидкость и выгоняется через боковой клапан? И должна ли она ваще бурлить???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2015 17:55 avtostat.)
  Skoda Rapid 1.2 TSI какая охлаждающая жидкость? AlexLSL 6 1 730 09-10-2024 13:19
Останнє: Dex
  Меняем жидкость гидроусилителя руля?! vetalkiev 106 65 700 02-09-2021 07:11
  А5, уходит тормозная жидкость pn65 16 4 987 12-06-2021 21:55
Останнє: kwon
  Жидкость ГУР kwon 32 11 622 12-04-2020 08:31
Останнє: OSA65
  жидкость на партубке PL_GLOOMER 23 7 058 07-03-2020 11:58
Останнє: PL_GLOOMER
  жидкость гур Fabia 1.2 htp (mk1) Никити4 5 2 347 17-05-2019 06:01
Останнє: Никити4
  Помогите не течет жидкость в бачок ОЖ Fabia znatok 30 11 605 09-12-2016 13:27
Останнє: znatok
Sad чек. охлаждающая жидкость. подскажите Anton_Solovyov 6 8 869 31-07-2016 18:42
Останнє: M@ks
  Тормозная жидкость Lisiy83 53 19 817 27-06-2016 14:37
Останнє: Лесничий
  Выдавило тормозную жидкость через крышку расширительного бачка Sasha_Sin 5 8 019 28-10-2015 21:14
Останнє: nicolya84
