Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
Повідомлення: #41
17-02-2014 22:55 RE: Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
(17-02-2014 17:13)Паштет :  Упал и качаюсь Можня снять голову без снития цепи с распредвала Я удивлен ? Или я чет не понимаю?
конечно, снимается ось коромысел и то наверное можно не трогать а распредвал в блоке остается ну и цепь под своей крышкой
Повідомлення: #42
17-02-2014 22:58 RE: Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
misterd вже потепліло на вулиці. Конденсат с кришки маслозаливної горловини пропав? Чи ти вперто вирішив поміняти прокладку?Smile
Повідомлення: #43
17-02-2014 23:00 RE: Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
(17-02-2014 22:58)bobryk200 :  misterd вже потепліло на вулиці. Конденсат с кришки маслозаливної горловини пропав? Чи ти вперто вирішив поміняти прокладку?Smile
я вирішив не заглядати під капот! Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
прокладки всі в багажнику катаються, я ще думаю про свій масложор, може й кільця перекинути одразу...
Повідомлення: #44
17-02-2014 23:02 RE: Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
(17-02-2014 23:00)misterd :
І що дуже їй масло подобається? Апетит який?
Повідомлення: #45
17-02-2014 23:07 RE: Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
вже мабуть більше 2х літрів на 10 тис, компресія ніби гарна
Повідомлення: #46
18-02-2014 15:50 RE: Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
а может ли быть жор масла из-за прокладки? типа тосол попадает (уходит все-таки зараза) в цилиндры, разжижает и портит масло? Недоумение
Anatolіy Немає
Читатель
Приєднався: Oct 2013
г. Киев, область
Fabia
Повідомлення: #47
18-02-2014 16:04 RE: Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
(18-02-2014 15:50)misterd :  а может ли быть жор масла из-за прокладки? типа тосол попадает (уходит все-таки зараза) в цилиндры, разжижает и портит масло? Недоумение
+1, Дятел
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
Повідомлення: #48
18-02-2014 17:21 RE: Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
Почитав, смотрю Леха и твоя очередь настала. Все крутил сам за день управился. Голову шлифовали + клап. с подсад. местами 300-400 грн.
Болты не менял (в запасе были но померив что все нормальные отдал назад на Екзист). Звони если что...
Повідомлення: #49
19-02-2014 13:17 RE: Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
если 3 свечи красно-коричневые а 1 в 3м цилиндре беловатая, тосол в 3м цилиндре?
sk_vit Немає
Повідомлення: #50
19-02-2014 13:47 RE: Заміна прокладки ГБЦ Fabia 1.4 mpi
(19-02-2014 13:17)misterd :  если 3 свечи красно-коричневые а 1 в 3м цилиндре беловатая, тосол в 3м цилиндре?
может там бедная смесь?
  Заміна порогів Fabia 2 хетчбек markl 0 86 06-08-2026 14:38
Останнє: markl
  Fabia 2 універсал 1,4 л заміна гальм Львів lucas 3 1 532 11-02-2020 18:25
  Заміна сайлентблоків ричагів, втулок стабілізатора та опор FABIA 1.6 hamsster 36 9 653 30-03-2019 22:17
Останнє: Dimitrius
  Заміна переднього ступічного підшипника FABIA. Як правильно? hamsster 17 4 767 30-03-2019 22:09
Останнє: Vladka
  Замена прокладки теплообменника шкода суперб -Xam- 0 1 998 20-02-2018 11:02
Останнє: -Xam-
  Заміна ГРМ Дмитро 2225 2 1 601 05-10-2017 15:29
Останнє: skodabox
  Потрібна порада, заміна ГРМ Fabia 1.2 2005 penguin@ 8 3 210 30-11-2016 14:05
Останнє: Yuriy_dnp
  Подскажите по установке прокладки крышки клапанов Zevka 11 4 568 19-11-2015 16:43
Останнє: ИгорьЛ
  Заміна масла в коробці fabia 1.9 SDI horizon 25 6 966 30-04-2015 13:33
Останнє: Nazikey
  прокладки при капремонті мотора klevyanyk 12 4 237 20-10-2014 00:42
Останнє: meddness
